Страница 212 из 479 Первая ... 202210211212213214222 ... Последняя
Показано с 4,221 по 4,240 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #4221
    Ну известный факт. Две смены китайцы делают настоящие, а оставшись на третью смену на том же оборудовании лепят контрафакт. Проблем у контрафакта две - отсутствие выходного контроля, и не всегда оригинальные исходные материалы (могут слепить из того, что оказалось на складе в излишках).
    Єтому факту есть какие-либо доказательства?
  3. #4222
    НОВОСИБИРСК
    Может я что попутал,у Вас на измерителе ESR стоят цифры 0,0010689 или считать надо от нижнего указателя? А то показывает как бы не 0,015-0,01 по Вашей таблице. Хотя таблица верная.Прослеживается зависимость ESR от высоты - у "высоких-h" при удвоенной ёмкости ERS почти вдвое меньше.
  4. #4223
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Там ESR и емкость одновременно.
  5. #4224
    Частый гость Аватар для anst
    Братск
    Всем привет!
    у кого есть фото оригинальных MJW21193/MJW21194, посмотреть?
  6. #4225
    Цитата Сообщение от Lynx
    Площадь кристалла MJE очень мала и плотности тока большие. Это приводит к большому изменению их температуры при изменении тока согласно огибающей сигнала. А это - изменение всех параметров. В том числе и частотных, и статических.
    Сказано про MJE340/350, но, будет справедливо и к контрафактным мощным транзисторам у которых площадь кристалла мала.
    типа этих http://s1.stuffed.ru/y2016/12-23/0/460473.jpeg
    или этих https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1451763691
  7. #4226
  8. #4227
    Братск
    Ulis, спасибо. В чем отличие MJW21195/MJW21196 от MJW21193/MJW21194 (по параметрам)?
    ---------- Сообщение добавлено 08:01 ---------- Предыдущее сообщение было 07:56 ----------
    EDDiE, по размерам только эти подходят! хотя, MJL не на много лучше (речь про оригинал)
    Последний раз редактировалось anst; 21.01.2017 в 02:28.
  9. #4228
    Так даташиты в руки!
    По ОБР практически ничем. По остальному есть небольшие отличия.
  10. #4229
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Цитата Сообщение от akvals Посмотреть сообщение
    В чем тут подвох?
    Проведите "тренировку" в течение нескольких часов и заново измерьте.
    Хотя интернет знает только 85 градусную USR серию http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...BYCON/USR.html
  11. #4230
    Я про площадь кристалла писАл, применительно ко всем контрафактным транзисторам, а не про размеры транзистора.
  12. #4231
    Братск
    я понял, что про кристалл) спасибо
  13. #4232
    Всем привет!
    У этих транзисторов довольно большой кристалл. Размер 6,5 на 6,5 мм.
  14. #4233
  15. #4234
    AD1862N-J
    Да не вопрос!
  16. #4235
    понятно, что в Рочестере можно кое-чем разжиться )))
    Electronic Expediters http://www.expediters.com/ http://www.expediters.com/index.jsp?...62N-J&lsi=true
    Find Parts Fast http://sourceesb.com/ http://sourceesb.com/parts/search?q=AD1862N-J
    Octopart https://octopart.com/ad1862n-j-analog+devices-2234728
    Ariat Technology http://www.ariat.hk/
  17. #4236
    Быстрые операционники ведь можно проверять в автогенераторе на частоте полной мощности? Иными словами, никто не подсовывает такие же скоростные кристаллы в чужом корпусе? При отсутствии осциллографа и ВЧ милливольтметров.
  18. #4237
    Я бы включил с КУ~1000:10.000 и прикинул уровень шума.
  19. #4238
    Я бы тоже, но
    . Даже для звука нужны сверхскоростные ОУ и сигнальные Шоттки (локально отсутствующие).. или играться со смещением германиевых диодов.
    Да и многие хорошие ОУ тоже шумят прилично, вот прямо сейчас хочу проверить 5532, взятые по 15 центов - шум у них вполне стандартный, 8нВ*Гц^-0.5
    Последний раз редактировалось zoog; 23.01.2017 в 11:45.
  20. #4239
    Да не, послушайте Боба Корделла:
  21. #4240
    BesPav,uploads.tapatalk-cdn.com uses an unsupported protocol.The client and server don*t support a common SSL protocol version or cipher suite. This is likely to be caused when the server needs RC4, which is no longer considered secure.У меня так во всех браузерах(
