Страница 5 из 24 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 463
Тема: Трехполосная АС 82АМТ
    По умолчанию Трехполосная АС 82АМТ
    ВЧ динамик: Dayton Audio AMT Mini-8, излучатель Хейла, 8 ом
    СЧ динамик: URAL AS-W50M, 2 дюйма, купольный, шелковый, неодимовый магнит.
    НЧ динамик: Asalab 2006.3.4, 4 ом
    Фланец для ВЧ самодельный.
    Размеры ящика 400х240х320 мм (ВхШхГ), настройка ФИ 40гц.
    СЧ динамик имеет ПАС, был сделан отдельный объем под СЧ заполненный синтепоном.
    Внутри в объеме НЧ синтепона кусок 40х40 см.
    Расчет АО для НЧ:
    ИЧХ динамиков в АС.
    АЧХ динамиков в АС.
    Схема фильтра, АС сведена на 2 метра, частоты разделов 870 и 8000 Гц.
ID:	240231 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240232 Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамики: На СЧ логотип оттирается растворителем.
ID:	240202 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чертеж:
ID:	240205 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговый вид:
ID:	240207 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 13.01.2017 в 18:13.
  2. #81
    Углич
    По умолчанию Re: Трехполосная АС 82АМТ
    Пришли излучатели Хейла. С фланцами. Начинается сборка)
ID:	281946 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281945 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    Вопрос к автору. На чертеже не указан размер. Какой он?)
  3. #82
    Здравствуйте.
    Состоит из двух колец и круглой задней стенки из 16мм МДФ. 16+16+16=48мм.
  4. #83
    Новичок Аватар для СКАЗОЧНИК
    Иркутск
    Простите, не подскажете, вы эти фланцы тоже заказывали? или где-то отдельно делали?
  5. #84
    Углич
    Нет. Они идут в комплекте.
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:07 ----------
    Мой друг собрал, наконец, АС. Принёс ко мне на прослушивание. Я тоже буду делать такие же. Купил уже СЧ и НЧ, напилил МДФ. До Хейла пока руки не дошли.
    Итак, прослушивание. Усь - аудиоманьяк на LM. Крутили CD с Пионера. Звучание оказалось именно таким, каким я его и представлял. Мощное и детальное. Особенно порадовали СЧ, так как до этого у меня были только двухполосные системы. (Ы-90 не в счёт)) ВЧ абсолютно не напрягающие и не акцентирующие на себе внимание. Они просто есть и всё. Именно так и должно быть. Вот с НЧ пока непонятно. Или динамики не размялись ещё, или проблемы с наполнителем, развязкой, прокладкой... На большой громкости звучание не начинает быть раздражительным, крикливым - это я, пожалуй, больше всего ценю в АС. Музыку хочется слушать, и хочется слушать громко. Особенно тяжеляк хорошо пошёл) Усь нужен помощнее, а помещение - побольше. Проект, однозначно, стоящий своих денег. Подобные конструкторские решения (купольник и хейл) на рынке стОят очень и очень недёшево. Спасибо Алексею за разработку! Благодаря ему, настоящий Hi-Fi стал по-настоящему доступен!
    Последний раз редактировалось Radiomind; 12.01.2017 в 08:40.
  6. #85
    С заводским фланцем у АС получается плавный завал верха от 8кгц и на 20кгц достигает -4дб. Кому мало самого верха нужно делать фланец.
  7. #86
    Тихвин/СПБ, Russia
    Нч могут быть проблемными из за места установки - как на фото на окне.
    С Уважением, Анатолий.
  8. #87
    Углич
    Оказалось, АСАлаб перепутали полярность на НЧ динамиках. Соответственно, они были подключены в противофазе. Проверяйте динамики перед установкой!!!!
  9. #88
ID:	284212 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284213 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #89
    Казань|16RUS
    Подскажите кто держал в руках, это именно они или подделки? https://ru.aliexpress.com/af/Dayton-...&isAfChannel=y
  11. #90
    Катаюсь по стране. Иваново. Москва. Екатеринбург. Сургут.
    Общался с одним из продавцов данных динамиков. Он сказал, что выпускают эти Дины в Китае на том же заводе, что и дайтоны...Но мол сертификата дайтона у них нет и это "совершенно" другой Дин. Ну и АЧХ у него немного другая. По факту, думаю, что это практически тот же Дин, только отбракованный дайтоном.
  12. #91
    Иркутск
    Я заказал Дэйтоны по совету автора с немецкого сайта. С пересылкой в Иркутск вышли примерно в 5500 р. Не рискнул заказывать у китайцев.
    Проблема у меня встала в АСАлабовских НЧ. Завод не отвечает упорно. ((((
    Может есть у кого лишняя пара? Куплю!
    И еще вопросик вдогонку. Простите, что такой тупой, но как лучше проверять фазировку (полярность) динамиков?
    И еще про фланец для ВЧ. А тот, что заводской идет, его нельзя переточить под нормальный, чтобы завала не было?
  13. #92
    Если предполагаются контрольные замеры после сборки - то правильность включения динамиков можно посмотреть на Step Response.
  14. #93
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:28 ----------
    Полярность НЧ можно проверить батарейкой 1.5 В. При подключении + на + динамик должен двинуться вперед.
    Заводской фланец можно расточить, но добиться АЧХ как у автора можно будет только с фланцем толщиной 3мм (заводской имеет толщину 2мм)
  15. #94
    Иркутск
    А если под него 1 мм картонку подложить? ))) это про фланец.
    Про НЧ примерно догадываюсь, что можно батарейку подключить. А про СЧ и ВЧ? Их же не видно от батарейки... Проверять в программных комплексах не буду, т.к. абсолютно в этом не шарю. Собираю для себя, дома слушать, занимаюсь цифровой техникой, в акустике почти вообще не шарю. )
    И еще, правильно я понимаю, что для ВЧ главное выдержать именно эту проточку во фланце, которая воронку создает? Т.е. главное - это сам выточенный квадрат с уклоном вовнутрь?
  16. #95
    Челябинск
    Обычно видно даже у ВЧ, нужно только присмотреться.
    С уважением, Игорь.
  17. #96
    Ошибки в обозначении полярности встречал только у Асалаб. На сч и вч можно не проверять.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    Делайте просто по чертежу.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    Даже если это излучатель Хейла?...
  18. #97
    Иркутск
    Вопрос про АСАлаб динамики о покупке, который был выше снят с повестки. ) Контора ответила, счет выставили, уже даже оплатил.
    Благодарю Алексея Александрова за направление на путь истинный. )
  19. #98
    Челябинск
    У хейлов не пробовал, но почему бы и нет, если гармошку видно.
    С уважением, Игорь.
  20. #99
    Что будет происходить с гармошкой при правильном подключении полярности к батарейке?
  21. #100
    Углич
    Вроде как, на хейлы нельзя подавать низкочастотную составляющую. Черевато выходом из строя.
