Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Согласование НЧ СЧ ВЧ динамиков по мощности
    Аватар для DmitriyCh
    Казань
    По умолчанию Согласование НЧ СЧ ВЧ динамиков по мощности
    Здравствуйте.
    Например, колонки на 100 Вт.
    Берем НЧ динамик 100 Вт.
    СЧ и ВЧ динамики имеют меньшую мощность.
    Допусти СЧ 50 Вт
    Чтобы при том же напряжении он не вышли из строя, то должен иметь сопротивление 8 Ом.
    Динамик ВЧ 15 Вт, тогда, по той же теории, у него должно быть сопротивление 16 Ом.
    Но, посмотрев несколько конструкций АС, такое не соблюдается. Даже в серийных советских АС, например S90B.
    У него ВЧ динамик вообще 6 Вт.
    По той же логике, для АС 8 Ом должна соблюдаться последовательность 8-16-32.
    Или я что-то не так понимаю ?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Согласование НЧ СЧ ВЧ динамиков по мощности
    Nominal power Pe/Ном. мощн.,watts/фильтр 12dBокт./от 3,5 кГц.:.....150
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    да
    Краснодарский край
    При распределении мощности в реальном сигнале - если трехполоска с разделом герц 400, то на бас 80%, сч- 17-18, а ВЧ -2%
    Нижний динамик ограничен по ходу, а не по теплу.
    Георгий Крылов
    Казань
    Спасибо !
    Получается, что эти данные чисто статистические.
    Спасибо.
    Зависит от программы - для электронной музыки скорее белый шум, чем розовый. Большая мощность на ВЧ.
    В расчётах учитывается разница ЗД (СЧ и ВЧ головки как правило, имеют более высокую чувствительность).
    Мощность в полосе зависит от частот раздела (выше - обычно меньше).
    На практике, у любителей "поддать" до клипа часто горят пищалки
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 23.04.2023 в 16:21.
    Казань
    Программа разнообразная ))
    Электрическая мощность связана с ЗД через к.п.д громкоговорителя. Имеет значение размер помещения, степень звукопоглощения, расстояние до АС.
    Околокомпьютерные колонки, полочники для маленькой комнаты, напольники -для индивидуального прослушивания, акустика для вечеринок на веранде, для концерта на стадионе...
    По аналогии - как освещение (решается под задачу или лампочка под потолком)))
    Полностью поддерживаю.
    Отличный матеариал, отличная программа.
    Сто раз выручала.
    Но нужно учитывать еще и соотношение чувствитеьности динамиков. И не паспортные, а именно те реальные с учётом которых уровень этой полосы убавлен или прибавлен в кроссовере.
