Страница 5 из 94 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #81
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Таки есть такое на андрюшке
    Спасибо, думаю подойдет.
    Сергей
  3. #82
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Приехали платы второй ревизии под PCM58. Отличия от первой ревизии: общее питание аналоговой и цифровой частей PCM58. Присутствует, желаемая многими, подстройка линейности.
    Сергей
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Только как-то странно она сделана. Заглянув в даташит вижу резистор между подстроечниками и 28 ногой. Без оных точно настроить будет проблематично учитывая что посадочные места вовсе не под многооборотные резисторы. Кроме того желательны ёмкости с каждой подстроечной ноги на массу... Но уже радует! Обратной стороны платы не вижу, окончательно судить не могу.
  5. #84
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Все необходимые резисторы присутствуют на нижней стороне. Да, емкости не поставил, в даташите их нет, решил не отходить от документа.
    Ну это Вы погорячились. Под 3224w там разведено.
    Сергей
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Serg138, Добрый день. Схемой выхлопа поделитесь?
  7. #86
    Так выхлоп "штатный". Либо Рогов, либо Гагарин... Был кажется ещё вариант от Анли в то же место.
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    Так где?
ID:	284596 Нажмите на изображение для увеличения.
    Не вижу в мануале чтобы потенциометры соединялись в одной точке, на 28й ноге...
  8. #87
    Stavropol
    А где Гагарина схему раздобыть? И Анли?
  9. #88
    Новичок Аватар для and1981
    ЖЛондон
    Они и не соединяются, а от 28 ноги дорога уходит через переходные отверстия на нижний слой к смд резисторам.
  10. #89
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Elms, так понятнее?
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    Анли пожалуйста http://gaydenko.com/audio/iu41.my.png
    А по Гагарину всей схемы не будет. Сам преобразователь и/у уже давно опубликован Белкой. Берите рисуйте плату и вперед.
    Моих плат Гагарина тоже больше не будет в таком виде как они есть сейчас. Дело в том что на днях объявился SergioT и выразил крайнее недовольство моими клонами Гагарина. Авторское право на разводку этого выхлопа его. Будем делать на своей плате, разводить заново. Так что по поводу приобретения выхлопа Гагарин прошу обращаться к SergioT. По его собственному признанию у него большое количество плат этого выхлопа в нескольких вариантах. Если кому нужен адрес почты, напишите, я скину.
    Сергей
  11. #90
    Stavropol
    Уже год ищу схему Гагарина. Я буду благодарен если ссылку дадите. Спасибо за Анли. Я не собираюсь собирать выхлоп Гагарина совсем, т.к. время увлечения такими выхлопами прошло из-за отсутствия интереса к токовым выходам цапам, нужна схема Гагарина для самообразования. А видео сравнения вертушки и цапа будете делать?
  12. #91
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    dalidovich,
    Вверху справа есть пользовательский поиск, набрать надо одно слово.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63628
    Ну и зря.
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Буду обязательно.
    Сергей
  13. #92
    Stavropol
    Интересовала полная схема. Ладно не хотите давать, не надо.
  14. #93
    Новичок Аватар для The.A.
    Serg138,
    Как Вы делаете закругление дорожек в спринт лайоте.
  15. #94
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Не могу, Сергиот обидится. А что значит полная схема, что сложного-то? Дальше пассивный ФНЧ 3-го порядка и буфер, практически любой, какой нравится. Все. Питание тоже по вкусу.
    Вообще, срисовать схему может любой купивший этот выхлоп, если не лениться, конечно. Я покупал у Сергиота этот выхлоп дважды, заплатив приличные деньги.
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    Цитата Сообщение от The.A. Посмотреть сообщение
    Serg138,
    Круг/дуга.
    Сергей
  16. #95
    Stavropol
    Вот это интересует и питание, если не трудно, я думаю это не составляет секрет. А с деньгами сейчас ОЧЕНЬ трудно у меня. Можите в личку скинуть или по почте verisokin собакииии yandex.ru Спасибо.
  17. #96
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    На выходных пробовал записывать на камеру звук с винила в сравнении с цапом. Вот что получилось
    С винила https://drive.google.com/file/d/0B8p...ew?usp=sharing
    С DAC7v1 https://drive.google.com/file/d/0B8p...ew?usp=sharing
    Оцифровка взята здесь.
    Сергей
  18. #97
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Оцифровка
    d_aleks65 классно цифрует винил !
    Первое прослушивание - с DAC7v1 мне понравилось больше.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  19. #98
    Stavropol
    Serg138,Большое спасибо.
    У меня линукс реального времени с битперфектом и видеоплеер без аудио микшера и какой либо обработки в звуке, сразу весь аудио-поток гонит на аудиоустройство, по идее битперфект в звуке в видеоплеере, что в винде наверное такого и нет. Т.е. от видео файла до аудиожелеза битперфект и реальное время. Сборка линукса своя.
    Спасибо ещё раз за сравнение. Первое впечатление: сильно проигрывает звук от компа, цифровая грязь слышна в звуке, недостаточная обработка инструментов, некоторых и не слышно, детальность значительно хуже, звук не натуральный в отличии от вертушки, каша в звуке, инструменты в пространстве не разделены, сразу слышно отсутствие послезвучия на высоких (тарелочки вроде). Звук в пространстве хуже. В общем неприятный звук по моему мнению. Как эталон для сравнения качества звука можно брать так же голос автора топика на записях. От вертушки один балдёшь в плане эмоций, интересно какая у неё стоимость. Долго искал хорошую запись звук-видео винила. Спасибо. Скорее всего, я ничего никому не доказываю, так звучит сама винда.
    Скачать пока не могу тестовый файл, было бы интересно сравнить на сколько разница между видео с винилом и тестовым звуком у меня на компе.
    Раздающих на торренте ноль. Если есть возможность то же закиньте тестовую запись на майл-диск.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 07.02.2017 в 15:22.
  20. #99
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Да, над звуком еще работать и работать, я это признаю. В этот раз запись велась используя усилители хозяина системы, ламповый предварительный усилитель и Аккуфейс Е450 в качестве усилителя мощности. Усилитель Профетмастера не использовался. По поводу высоких трудно сказать однозначно, использовался ламповый фонокорректор, а там сами понимаете, чуть поиграйся с номиналами, задающими АЧХ, и все, тональный баланс другой. Какой он на самом деле никто не знает. В выхлопе цапа тоже темброблок еще тот, настроишь повыше частоту среза, может грязь цифровая вылезти. Выхлоп типа Гагарин здесь использовался с новым дискретным буфером, не с BUF03, тоже кстати влияет и довольно сильно. Так что тут не все так однозначно. Вот на камеру не слышно, а бас у цапа был получше. Где заваливает, в чем причина? Возможно в фонокорректоре на выходе разделительная емкость недостаточна для входного сопротивления преда в 10кОм.
    Сергей
  21. #100
    Stavropol
    Ну что хочется сказать. Может Вам стоит попробовать линукс для музыки, например тинимпд. Или его улучшенную версию с другим названием. У меня есть ссылка на него. Есть сложности в установке, но и есть инструкция на русском и сам дистрибутив на русском. Если нужна ссылка, то в личку. Правда он в консоли без графики, но управление в графике. Звук будет лучше чем в винде.
    Раздающих на торренте ноль. Если есть возможность то же закиньте тестовую запись на свой майл-диск.
