Страница 31 из 33 Первая ... 212930313233 Последняя
Показано с 601 по 620 из 652
Тема: Проект А без ОООС
    По умолчанию Проект А без ОООС
    "Зачат" новый проект - усилитель без ОООС. Причины его появления можно посмотреть здесь:
    http://madoptic.narod.ru/projects/a-seb_page2.htm
    Усилитель построен с использованием схемотехнических решений близких к Проект А с ОООС (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59713), но применены, возможно, не совсем традиционные подходы:
    1) получение необходимой линейности не за счет использования линейных свойств полевых тр-ров, а применением оных с высокой крутизной (изначально разработаны для работы в ключевых схемах)
    2) применение импульсного БП для питания усилителя.
    Так как в УМ используется балансный выход с однотактными плечами, то потребляемый ток усилителя ПОСТОЯННЫЙ. Это и определило возможность использования импульсного БП.
    Собственно, схема усилителя:
    Усиление К=9.7, измерянная полоса пропускания расширилась до 500 КГц по сравнению с 255 кГц у предыдущего УМ. Частота единичного усиления 4.1 МГц. Для небалансного включения (RCA вход) по измерениям искажения на 1 КГц/1W составляют 0.046% для 8 ом. До 0.8W присутствуют только (!) вторая и третья гармоники. На 4 ом искажения очень близки по структуре.
    С изменением частоты искажения не меняются. Во всяком случае, на 10 кГц изменений не видно совсем.
    Максимальная выходная мощность представленного варианта составляет 10W на 10 ом. При уменьшении номинала нагрузки снижается до 8W/8ом и 4W/4ом.
    Схема усилителя может быть оптимизирована под выходную мощность не менее 10 Вт для нагрузок от 4 до 8 ом (15 Вт на 6 ом) с повышением общей линейности усилителя приблизительно на 6 дБ. Сопротивление резисторов R40, 41 становится 750 ом, а R 5, 21 - 62 ом. R32 должен быть 43К. Также изменяются номиналы резисторов в истоковых цепях выходных источников тока М2 и М4 - теперь это сборки из 6 одно ваттных резисторов 3.92 ома. Ток покоя устанавливается резистором R18 3.9К на 2.28А. R2 тоже становится другим - два 2-ваттных резистора по 0.068 ом. Обратите внимание - необходимо применить другой импульсный БП. Теперь здесь можно использовать TRACO TOP 200-124 (C12 в этом случае не ставится).
    Дополнительно: входная сборка должна быть FDC3601N (FDS снята с производства); операционники обязательно использовать ОРА1652 или AD823; на выходе применять можно довольно широкий выбор транзисторов, рекомендую FQP50N06L, FQP33N10L. Вместо 2SD1898 можно применить PBSS4240X.
    Ниже приведена аппаратная реализация усилителя, она немного отличается от предыдущего усилителя Проект А, но корпус используется того же типа.
    Собственно, п/плата усилителя 4-х слойная с металлизацией 105 мкм, размером 203х146 мм и выглядит так:
ID:	204685 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вид спереди моноблока: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222246 , сзади: Нажмите на изображение для увеличения.
    Вид частично разобранного изделия: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223364 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223363 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения усилителя приведены на сайте (по ссылке выше).
    Развитие проекта - усилитель Perfectio (28 W/6 ом):
ID:	284523 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284522 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284521 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284680 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 26.02.2017 в 12:41.
  2. #601
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: Проект А без ОООС
    рекомендую Вам таки разобраться с зависимостями токоотбора от ИП (собственно, это и есть разностная ВАХ!!!), внутреннего диффсопротивления (они же параллельны в плечах!) и крутизны (это определяет суммарная ВАХ!!!) двухтактного каскада от сигнала. И тогда сами поймёте некорректность этих Ваших рассуждений (перво наперво - закон Ома тут НЕ РАБОТАЕТ, но работают законы Кирхгофа). Например, можно так подобрать ВАХи плеч, что будет зависимым от сигнала внутреннее, но не зависимым энерго потребление и т.д. Но и "идеал" реален - независимость и внутреннего и энергоотбора! В практических приближениях этот "идеал" есть степень взаимной компенсации параметров плеч. А метод уменьшения "паразитов" поэтому называется параметрическим, а не "ОСым".
  3. #602
    Ставропольский край
    Спасибо за совет. Не будем больше засорять ветку.
    Анатолий
  4. #603
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Нашел интересный сдвоенный мосфет с логик инпут: BUK9K25-40E. Возможно будет интересен в данной конструкции.
    п.с. Жду нового релиза схемы...
  5. #604
    Обнаружен небольшой баг в тестовом стенде при измерениях нелинейных искажений, который ухудшал измеренные параметры. Т.е. в реальности искажения в усилителе оказались в два с лишним раза меньше.
    Все измерено заново. Внесены небольшие коррекции в пост №1 ветки и изменено содержимое раздела "Описание Усилителя без ОООС" с части 4 и далее на сайте.
    Всем успехов в Новом Году!
    Последний раз редактировалось Mad optic; 08.01.2017 в 16:45.
  6. #605
    Развитие проекта - усилитель Perfectio (28W/6ohm):
ID:	283933 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #606
    Дизайн, конечно, на любителя. Но качество исполнения на пять балов! Приятно смотреть на такие "поделки", которым изделия концернов в подставки не годятся)))
    Кстати, полставка белая, на первом фото, это что?
  8. #607
    Согласен. Но меня тошнит от стандартных коробок, какими бы украшательствами их не пытались замаскировать.
    Мрамор (монолит).
  9. #608
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Любителей такого исполнения множество. Лично я бы с удовольствием использовал бы такой, единственное, что смущает - моноблочность (впрочем, с балансным входом это уже не такая проблема).
    Чем-то напоминает Pioneer M25, только интереснее.
  10. #609
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Какие-то изменения в схеме есть (по-сравнению с п.1) ?
  11. #610
    Принципиальных нет. Это все тот же однотактный балансный усилитель, в основном на полевиках, без ОООС, с импульсным блоком питания. Но схема другая. THD теперь менее 0.008%, хотя это неважно. А вот уменьшенное более чем в два раза выходное сопротивление (0.13 ом) - это заметно.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 14.01.2017 в 11:36.
  12. #611
    г. Киев
    Принципиальных нет. Но схема другая.
    Любопытно.
  13. #612
    Выглядит очень оригинально Все очень компактно, но 200 Вт в тепло такая конструкция легко может рассеивать, насколько можно прикинуть по фото.
  14. #613
    Да, рассеивает 185 Вт во многом благодаря эффекту трубы внутри - забирает воздух через нижние прорези и вытягивает сверху через зазор между крышкой и радиаторами. Эффект вытяжки даже чувствуется рукой поднесенной к нижним прорезям (так хорошо тянет).
    Плата по периметру оставляет 4.5 мм для прохода воздуха вдоль внутренней поверхности радиаторов.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 15.01.2017 в 17:23.
  15. #614
    РФ ЛНР
    Интересен процесс сборки. Плата надевается на выводы транзисторов в собранном блоке?
  16. #615
    Было проработано три варианта сборки:
    1. Силовые тр-ры монтируются на радиаторы, плата надевается на выводы в собранном блоке радиаторов.
    2. Тр-ры напаиваются на плату, плата вставляется в частично собранный радиаторный блок, состоящий из двух радиаторов, образующих угол. Далее присоединяются последовательно оставшиеся радиаторы с замыканием контура в конце процедуры
    3. Тр-ры напаиваются на плату и слегка отклоняются вперед. Затем плата вставляется в собранный блок радиаторов и тр-ры последовательно прикручиваются.
    В итоге проведена сборка по п.1 обоих блоков и последующая разборка и сборка одного из блоков по п.2
    Последний раз редактировалось Mad optic; 15.01.2017 в 18:50.
  17. #616
    Поздравляю с "рождением" новой версии. Опубликовывать надумали схему итоговую?
  18. #617
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    А этот усилитель только в одном екземпляре? Очень бы хотелось послушать. Автору найщиріші вітання!
  19. #618
    Ижевск
    Mad optic, добро пожаловать в секту безосых маргиналов
    Корпус очень понравился. Единственное, я бы транзисторы, установленные на радиаторах, соединил с платой только гибкими проводниками.
  20. #619
    Спасибо за поздравление!
    А вот относительно публикации этой схемы решение еще не принял по ряду причин.
    Нет, в двух . Стерео, ведь, система.
    Да, уж! Станешь таким, когда разница слишком уж заметна (слышна).
    Меня, вообще, стало очень удивлять, как на этом и других форумах люди "взапой" обсуждают очередную схему с ОС, в которой переставили транзисторы. И ВСЕ (!) эти схемы - это практически одно и тоже. Наблюдая за процессом последние три с лишним десятка лет даешься диву как борются, ругаются друг с другом на разных форумах (в том числе заграничных) обсуждая одно и тоже в святой уверенности, что какая-то волшебная таблетка (вроде корректора Хаксворда и т.п.) решит все проблемы и сделает звук волшебным.
    Сам прозрел, к сожалению, совсем недавно и то только после моделирования проникновения противоЭДС. Поздненько, однако!
    Кстати, у меня пока нет уверенности, что в остальных частях схемы это сработает так заметно.
    А вот в этом смысла совсем не вижу. Все связи должны быть максимально короткими. Устройство все-же достаточно высокочастотное.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 26.02.2017 в 12:51.
  21. #620
    самый главный
    Одесса
    офф, если хотите - сотру.
    Уточните, пожалуйста, что Вы подразумеваете в данном случае под термином "противоЭДС". Собственно уточнения нужны вот зачем.
    Если имеется ввиду реакция преобразователя в виде АС на электрическое воздействие со стороны клемм, то она учтена в полном импедансе преобразователя с электростороны. И особого "вреда" в общей ОС по напряжению не вижу (как и пользы ).
    Если имеется ввиду сигнал от АС как от ЭД микрофона с отсутсвующей виброизоляцией, попадающий в общую ОС, то тогда становится интересно - из-за существенной инерционности преобразования неизбежен фазовый (временной) сдвиг этого сигнала относительно акусто-механического воздействия, что при большом петлевом усилении.... (и т.д.)
