Страница 190 из 364 Первая ... 180188189190191192200 ... Последняя
Показано с 3,781 по 3,800 из 7273
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3781
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Коллеги, а где проще прочитать, как настроить АСИО, пользую Виндоузз 7 и АРlayer.
    цап поддерживает asio?, если да - по инструкции, если нет asio4all, но толку от него никакого.
  3. #3782
    Тихвин/СПБ, Russia
    ЦАП - АТДАК-8А, играет замечательно и так). Просто думаю - по уму нужно бы АСИО использовать.
    С Уважением, Анатолий.
  4. #3783
    "Так" - это "как"? Что в плеере выбрано?
    Не надо ему никаких asio2all, у него в любом случае ASIO драйвер
    Просто надо в настройках плеера его выбрать, и всё.
  5. #3784
    Тихвин/СПБ, Russia
    Alpha2 Wave out - в меню выбора режима вывода звука.
    пробовал в этих настройках включать ASIO OUTPUT - звука нет, но я не стал пробовать другие варианты, некогда было, сегодня вечером попробую поразбираться.
  6. #3785
    Погоди, это не АПлеер?
  7. #3786
    Тихвин/СПБ, Russia
    Album Player 2.109 x64
  8. #3787
    Ну, тогда не знаю.
    У меня более ранняя версия, но что на 32, что на 64 было одинаково:
  9. #3788
    Тихвин/СПБ, Russia
    c ASIO не хочет воспроизводить, выбрал режим вывода DIRECT SOUND APlayer, работает.
  10. #3789
    Насколько помню Win7 корявая в плане звука. Или её уже исправили?
  11. #3790
    Странно, у меня не было проблем под ХР, 7/32 и 7/64.
    Да и твой ЦАП проверялся на нем, под 7/32.
    Разве что, АПлеер у меня более старый.
    Наверное, придется дождаться автора АП.
  12. #3791
    г.Кемерово
    Ничем ни хуже 8(только установленную 8 сразу снес после покупки так как мне с 7 удобней).. Алексей у Вас и с ASIO должно заработать если разобраться в настройках. Можете попробовать и ранние версии плеера.
ID:	284279   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #3792
    Что меня всегда прикалывало - зачем фотографировать экран монитора, вместо того, чтобы нажать Atr-PrtScr и потом Crtl-V в любом графическом редакторе?
  14. #3793
    г.Кемерово
    Меня прикалывает фотик.. .Мне так интересно жить Саша,а не так как удобно тебе.
  15. #3794
    не скромный вопрос, плеер не плохой но реально ли добавить плагины вывода звука (alpha-II Wave plugin) в фубар?
  16. #3795
    РФ ЛНР
    "копировать"-"вставить". Открыть-проверить. Доложить .
  17. #3796
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    https://yadi.sk/d/tCb-rlhy38wK7p
    Тестовая версия автономного минимизированного ASIO-рендерера. 32- и 64- разрядный варианты.
    Принимает форматы WAV (PCM, DoP), MP3, OGG, AIFF. Копировать ничего в обычный плеер не надо, в папке полный набор файлов для работы. Поддерживаются режимы вывода и настройки, задаваемые на первой вкладке в ap2config. Модуль DSP/VST (approxy) не загружается и не используется. Как обычно, надо выбрать устройство вывода в asio_config. После настройки запускать файл ap2renderer.exe (он стандартный, я там не переделывал инфо-панель, где перечислены форматы, поддерживаемые полным рендерером).
    Этот рендерер можно, в частности, использовать с JRiver для воспроизведения всех форматов файлов через движок аплеера (как на одной отдельно взятой машине, так и через сеть). JRiver в этом случае выполняет только роль графической оболочки и декодера форматов.
    Для этого надо в меню JRiver "Инструменты" - "Медиа Сеть" выбрать верхний флажок "Использовать Медиа Сеть для DLNA", а в появившейся панели для настройки Медиа Сети выбрать строку "Audiophile 24-bit DAC". Затем в панели ""Медиа Сеть" открыть "Параметры клиента" - "Конвертирование аудио", выбрать "Не конвертировать". Затем выбрать "Установка и настройка серверов DLNA", там в секции "Аудио" выбрать Режим: "Указанный формат, только когда необходимо", Формат: "PCM 24 bit", Дополнительно: Частота дискретизации: "как источник". Если ЦАП поддерживает DSD DoP, то прокрутить в самый низ и там в "Дополнительно" выбрать: "Bitstream DSD", DLNA, DLNA Extra. В этом случае DSD будет без конвертации воспроизводиться в формате DoP. Для 32-разрядной версии в такой конфигурации расширяются возможности использования режима Full Memory, так как для образов с индексной картой .cue JRiver отдает рендереру отдельные треки, а не файл целиком.
    После запуска JRiver отображает список DLNA-устройств секунд через десять. То есть, надо дождаться, когда в списке "Играет сейчас" появится APlayer Media Renderer. Эту строку надо выбрать и затем управлять воспроизведением как обычно.
  18. #3797
    Да мне все равно, просто интересна логика поступков
  19. #3798
    Igor_A,
    И так УСЕ работает, виндас 10
    AP2109_x64 от 4.01.2017
ID:	284289 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 14.01.2017 в 19:13.
  20. #3799
    Россия
    ИМХО, винда никогда не была корявая в плане звука.
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    Забей. У нас некоторые леди в свои папки на диске Д заходят через сетевое окружение. У них там расшаренная папка и они знают как у них комп называется в сетевом окружении. За сим все. Остальных файлов и разделов для них в принципе не существует. Я когда это увидел 1 раз, спросил почему так, ответ - "мы по другому не умеем". 10 с лишнем лет прошло. Ничего не изменилось (в плане "по другому не умеем").
    Вот и вся логика.
  21. #3800
    Ну, как бы нет https://habrahabr.ru/post/115092/
