Показано с 1 по 20 из 147
Тема: чем баланс отличается от небаланса
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию чем баланс отличается от небаланса
    Не могу найти ответа на свой вопрос.
    Я знаю, что баланс - это 3 провода: плюс, минус и земля, а небаланс - это 2 провода.
    Скажите мне, почему при соединении балансного цифрового выхода профессиональной звуковой карты Prodif-88 с конвертером от KNLL (здесь схема конвертера) звук лучше, чем при соединении по небалансу?
    Под небалансом я имею в виду следующее соединение: выход карты подсоединен к трансформатору Lundahl, который конвертирует 110 Ом в 75 Ом, затем два вывода от этого транса соединяются с 75 Омным коаксиальным кабелем, который идет к конвертеру.
    А под балансом я подразумеваю такое же подключение, но вместо коаксиального провода я просто взял витую пару какого-то дешевого китайского акустического провода.
    Почему разница в звуке? Ведь конвертер мастерклок не использует и не восстанавливает. Поэтому качество провода не должно иметь вообще никакого значения. Значит при подключении по небалансу возникают какие-то наводки, которые портят биты?
    В самом конвертере на входе стоит транс, вторичная обмотка которого нагружена на резистор 75 Ом и далее вторичная обмотка транса соединяется с А+ и В- трансивера SN75LBC176D. Т.е. трансивер подключен к трансу по балансу? Верно? Т.е. я так понимаю, что в сущности выход карты и вход конвертера балансные?
    У меня есть такое подозрение, что наводки на кабель идут от второго спдиф провода между картой и конвертером, по которому идет сигнал обратной петли синхронизации. А при подсоединении по балансу эти наводки уничтожаются за счет вычитания. Но я не могу понять тогда, чем же тогда отличаются друг от друга баланс и небаланс. Кто может это объяснить?
    По умолчанию Re: чем баланс отличается от небаланса
    1) На www.diyaudio.com не спрашивали?
    2) momitko, а где Вы учили английский?
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Баланс это 2 провода: по одному сигнал в фазе, по другому в противофазе. Никаких земель.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    В небалансном кабеле экран имеет нулевой потенциал(масса) и подсоединён к источнику и приёмнику, и одна сигнальная центральная жила.
    В балансном кабеле экран имеет нулевой потенциал лищь относительно одного устройства,либо источник!,либо приёмник!,и подсоединён лищь к одному устройству
    (тоесть нет общей массы между источником и приёмником),в экране расположены два сигнальных провода,по которым идет один сигнал,провода имеют зеркальный потенциал относительно друг друга,тоесть если на одном +1 вольт,на втором минус -1вольт,если на одном +2,на втором -2 ...и тд.(противофаза)
    Есть соединение виртуальный баланс,в котором упрощён выход источника,в нем экран балансного кабеля должен иметь контакт только! с приёмником.(наоборот будет фонить!)
    Помехозащищённость и скорость у баланса выше.
    Все!
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    зачем сразу хамить человеку просящему совета?
    И какое вам дело где он учил английский?
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Резаните любой диф шнур и пересчитайте.
    Последний раз редактировалось shap2770; 13.01.2017 в 12:18.
    EDDiE вовсе не спроста задал этот вопрос
    Исходя из известности топикстартера...
    (хотя, исходя из той-же известности, лучше всего на его сообщения просто не реагировать)
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    Все!
    Про "скорость" - можно поподробнее?
    А вам какое дело до моего вопроса к momitko ?
    С чего вдруг?
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    -Про "скорость" - можно поподробнее?
    Это он скорее всего имел ввиду дифференциальную передачу цифровых сигналов в реальных системах.
    На звуковых частотах?
    Или на несчастных 11мгц (макс.) для спдифа?
    Тверь
    Да нет, для LVDS и прочей "нечисти"
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Да, спрашивал. Но они там ничего толком не объяснили.
    В университете. Это - моя профессия: переводчик и преподаватель англ. языка.
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Скажите мне, чем отличается балансный выход карты от входа конвертера. Ведь вход конвертера также получается балансный? Как отличить балансный выход и вход от небалансного? Если стоит транс, то значит уже балансный? Я просто это понять не могу.
    Частый гость Аватар для pryanic
    Для баланса не обязательно транс, да и сейчас мало где уже трансы ставят, ибо дорого!
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Перефразирую свой вопрос по другому: можно ли любой спдиф вход или выход использовать как балансный, если к нему подключать не кабель с центральной жилой и оплеткой, а просто витую пару без экрана?
    Нежелательно. Станет хуже помехозащищенность и изменится волновое сопротивление.
    Дж. Бруно
    Есть баллансное, а есть симметричное. а также не балланснеое и не симметричное.
    Балланс - это по амплитудам, симметрия - по импедансам.
    Если импедансы не выровнены, а амплитуды выровнены, то имеем баллансное несимметричное.
    Если надо подробней, то идем курить учебник.
    Теперь по самой проблеме, У конвертора KNLL две дырки под тюльпан, оба идут на трансы. Все бы ничего, вот только земли у них соединены на кой то хрен. Надо их расцепить попробовать.
    WBR, Michael.
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Приветствую вас Александр.
    ЭСЛ балансниками соединяют,КБВ=1,
    ОВЧ магистрали,"класика жанра"!
    Всех с наступающим Старым Новым!
    И какое отношение ЭСЛ имеют к этому форуму?
    Cкорее всего у KNLL есть какие-то проблемы в разводке, раз momitko слышит много чего интересного с этим конвертером.
    Правда, не понятно, почему все другие купившие KNLL молчат.
    Вы там Сагги (T117) иногда поправляйте, а то его гугловский английский никто понять не может
    Злой Аватар для _Ру_
    "сделать америки здорово снова"
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ,РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ И ОФТОПОВОЕ
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Вообще то, я как то набрел вот на эту страничку лампизатора, где он советует соединять транспорт с ЦАПом по балансу, и решил попробовать то же самое. Каково же было мое удивление, когда баланс начал звучать лучше.
