Всем здравствуйте.
Прошу подсказать комфортное акустического оформления для данного динамика.
Имеется Celestion Truvox 1225в количестве 1 шт. Новый.
Голова не сабовая и даже не мидсабовая, хатя для мидбаса формально подходит. По данным из Инета дин широкополосный, больше гитарный, гитары нет и играть на ней не умею.
Готовые решения для повторения приветствуются.
Данные из Интернет
General Specifications
Nominal diameter
305mm/12in
Power rating1
250Wrms
Continuous power rating2
500W
EIA power rating3
400W
Nominal impedance
8Ω
Sensitivity4
97dB
Frequency range
50-4000Hz
Voice coil diameter
64mm/2.5in
Chassis type
Pressed steel
Magnet type
Ferrite
Magnet weight
1.2kg/42oz
Coil material
Round copper
Former material
Polyimide
Cone material
Kevlar loaded paper
Surround material
Cloth-sealed
Suspension
Single
Xmax5
2.5mm/0.1in
Gap depth
8mm/0.31in
Voice coil winding width
13mm/0.51in
Small Signal Parameters
D
0.26m/10.24in
Fs
63Hz
Mms
46.51g/1.64oz
Qms
6.70
Qes
0.54
Mmd
39.60g/1.40oz
Qts
0.50
Re
5.13Ω
Vas
54.5lt/1.92ft3
BI
13.20Tm
Cms
0.14mm/N
Rms
2.76kg/s
Le (at 1kHz)
0.84mH
Mounting Information
Overall diameter
309mm/12.17in
Overall depth
130mm/5.12in
Cut-out diameter
283mm/11.14in
Mounting slot dimensions
Ø 7.9/0.31
Number of mounting slots
4
Mounting PCD range
297mm/11.69in
Unit weight
4.1kg/9.0lb
---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
Что с ним сделать и куда пустить на ум ни чего не приходит.
