Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Мидбас+саб - динамики одинаковые - оформление разное
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Мидбас+саб - динамики одинаковые - оформление разное
    Довольно модная тема - узкие высокие домашние колонки сидвумя НЧ головами небольшого размера
    А если сделать этим 2 головками разное оформление - например ЧВР+ФИ или ЧВР+ЗЯ, а может БП+ЗЯ или ФИ+ЗЯ
    Короче для мидбас и саба сделать разное акустическое оформление настроенное на разные частоты
    При этом сами динамики просто в параллель
    Получится ли при такой схеме получить "типа 2 полосы" за счёт акустической "фильтрации"?
    В смысле получить и низко, и быстро-плотно-четко..
    Делают ли так? Имеет ли это решение право на жизнь или есть подводные грабли? Если да - какие?
    old chap
    По умолчанию Re: Мидбас+саб - динамики одинаковые - оформление разное
    Мне ,лет 20 назад попалась акустика,достаточно компактная 3-х полоска.
    Две полосы в ЗЯ как обычный полочник и в том же корпусе еще встроенный бэндпасс 4-го порядка.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    И как звук? Динамики были какие?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Hitachi HS-1400 так сделана.
    old chap
    По тем временам,звучание можно было считать неплохим.
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    Не у меня другие проходили в два раза ниже и крашенные жаль не помню, а фирма известная .
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    На идею натолкнул знакомый, который рассказал что у него на прежней работе в кабинете шефа размером с полстадиона стояла система подобного типа - привезена из японии и вроде это что-то несерийное от какого-то японского аудио-гуру.
    Короче стоила безумных денег и вызывала цоканье языком у людей разбирающихся в хорошем звуке - начальник небедный аудиофил с консерваторским образованием, топовой виниловой вертушкой, оригинальными пластами, могучим DAC и все такое. Друзья такие же...
    А потом при перестановке мебели ножкой стула ткнули в диффузор одного из динамиков. И знакомый этот динамик менял (заказывали в японии) - ну собственно от интереса внутрь и заглянул - то что он смог нащупать через одну дырку очень похоже на ЧВР+ЗЯ - верхняя НЧ головка в ЧВР, нижняя НЧ головка в ЗЯ, у пола порт, СЧ в отдельном ЗЯ между НЧ головками + твиттер
    Короче судя по его рисункам на салфетке нашел похожее фото - только порт в отличии должен быть у пола
    При этом он говорит что динамики были 5"-6" всего, но тихо не было - очень плотный звук начиная с самого низа. Сами колонки "тонкие" и почти квадратные в сечении, но высокие - около 1,5м. Подключены динамики через разные фильтры или нет он не в курсе.
    Вот и стало интересно - насколько такие решения распространены и это полноценно-разные полосы с отдельной пассивной фильтрацией перед динамиками или фильтрация только акустическая?
    Ладно, сказочник, вот смесь BP6 с 10" головкой и ЗЯ с 5". Будет работать эта красота?
    TIW25: 45л,35гц+23л,60гц
    AL130: 2.7л
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Gudronov, не знаю... а если там не БП а ЧВР или ФИ ?? и головки одинаковые
    Пожалуйста.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Gudronov, т.е. получается там есть фильтрация, которая выравнивала АЧХ ???
    А нафига тогда такое решение???
    Это вы у меня спрашиваете про рисунок на салфетке? Не знаю.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Gudronov, ну рисовал то человек конкретную колонку с вынутым динамиком (т.е. заглянув внутрь) и которая перед этим вроде как классно звучала
    методом обратной реконструкции хочется понять - как это было устроено, зачем так и можно ли это как-то использовать...
    и еще - может быть, что динамики не совсем одинаковые, а подобранная пара и у них горб/провал на 2 кГц (ну или иные неровности АЧХ) смещены и таким образом компенсируют друг-друга???
    Это можно понять только методом полной разборки. Если это ЧВ, то их много кто делал, PMC, кажется, и по сей день. Но для начала погуглите TDL, чтобы "в струе" быть. В свое время много шуму наделал их 4-полосный Reference с двумя лабиринтами.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    ну как я понимаю там фишка в овальном динамике а расширение узкой горизонтальной диаграммы вертикального динамика достигнуто за счет двух динамиков под 45 градусов
    т.е. по сути это 2 одинаковых лабиринта...
    в колонке которую мне рисовали НЧ динамики были круглые и расположены по вертикали... причем не рядом - между ними били СЧ и ВЧ... внешне выглядели одинаково...
    кстати - а для чего делают несколько (2-4) небольших НЧ динамика вместо одного большего размера - только дизайн или есть еще причины?
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Gudronov, а если ЧВР+ФИ - оба могут быть низко настроены, но характер звука разный...
    Последний раз редактировалось lazycat; 12.01.2017 в 13:54.
    На этих динах собрано сабовое звено, их форма и расположение практически ни на что не влияют. Направленность и все остальное проявляeтся на гораздо более высоких частотатх.
    Нет, настройки там разные. Сабовая полка, отыгрываемая одним, заканчивается, начинается басовая, которую играет другой.
    Можно смоделировать суммарную АЧХ, фазу, гвз, это вам даст что-то? "Характер звука" - вещь, которую ни смоделить, ни измерить, выражайтесь понятнее... И зачем вы все время пытаетесь скрестить енота с бегемотом?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    любопытно
    ДВР
    насколько такие решения распространены и это полноценно-разные полосы с отдельной пассивной фильтрацией перед динамикам ...?
    Бюджетная Heco Victa Prime 602 и её старшие сестрички линейки Celan GT именно так и сделаны - мид и "саб" взяты практически из одной коробки, да и размер динамиков такой же, как в АС у твоего знакомого. Насколько это оправдано - х.з., не сказать, что "высший конец", но по-мне, так вполне звучательные/слушабельные полноценные 3-полоски, берущие довольно-таки низко для своих "основных калибров". Да и серединка не чувствуется проваленной, или размазанной; порой её даже многовато(или так кажется - наверное у меня ухи уже задубели)
    Думай. Думай всегда…
    г.Кемерово
    Думаю"не от большого ума" как и многие другие темы.
    внизу логично одинаковое пустить параллельно
    это сверху можно чудить для получение нужного лепестка
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    не от большого ума
    ну в общем-то человек СПРАШИВАЕТ о том, чего не знает... согласитесь, странно было бы если бы человек спрашивал о том что знает - это бы уже дуркой попахивало...
    и да - если смущают мои темы - ну не читайте - это же просто
    но не все посещающие этот форум родились со справочником по акустике под подушкой - многим интересно и познавательно то что я обсуждаю - положительных оценок моих тем и сообщений значительно больше чем вы думаете ;)
