Страница 124 из 149 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #2461
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    fagos-шо, опять ? Как только товарисч дезавуирует свои слова " про детский лепет непризнанных гениев" из поста2416, а так с какой стати? Он первый начал.
    ---------- Сообщение добавлено 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было 00:58 ----------
    Цифирь намеряна генератором и анализатором спектра с набором полосовых и режекторных фильтров, нижний порог- 135 дб . И не надо грязных намеков про звуковушки.
  2. #2462
    г. Могилев
    off:
    извините, я не знал что Вы себя к ним относите... молчу
  3. #2463
    Екатеринбург
    Я обнакновенный советский инженер , не более того.
    ---------- Сообщение добавлено 01:36 ---------- Предыдущее сообщение было 01:29 ----------
    Кстати, сферический конь в вакууме- обобщенное определение виртуального объекта в надуманных обстоятельствах, и ничего личного.
  4. #2464
    Завсегдатай Аватар для fakel
    бычная "тройка" Дарлингтона гораздо лучше обычного Шиклаи.
    А шо, шиклаи в тройки запрягают? Вы прям Америку открыли! Три транзитстора лучше чем два!
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    off: а что касается моего симулятора, так у него зашумленное питание, потому и гонит шумы на корявых схемах...
    Так... это... БП комповый менять надо
  5. #2465
    Жаль что до Советского детсада опустились(((
    И модераторы, перенеслибы спор в новую ветку о "битве" теоретиков, а эта тема как бы о другом, или я ошибаюсь!?
  6. #2466
    Эта тема обо всем и ни о чем сразу. Ее скрытый смысл "Щас Петров вас всех научит делать усилители"
    А "новый усилитель" Петрова это как "последние новости" каждый вечер
  7. #2467
    Ну тогда понятно,но всё таки не стоит переходить на личности,кто "умнее" и "транзисторней". Не читабельно.
  8. #2468
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Петров анализирует разные решения, предлагает, обсуждает.. что не так ?
    Если оппоненты исходят из реальных фундаментальных принципов, то приход к общему знаменателю неизбежен. Просто для этого каждому надо принять, что во первых его решение не является идеальным/оптимальным и во вторых, что каждое решение помимо своего плюса несет и балласт негатива. Например, в программировании пересмотр реализаций без противоречий с фундаментальными задачами называется "рефакторинг" и проводится регулярно. Мастерство схемотехники как раз и заключается в реализации оптимального компромисса - идеального решения не будет.
    Иногда надо подвергать сомнению свои постулаты, пересматривать догмы - иначе движение останавливается.
    Да и вообще, задать себе вопрос - какова цель ? Если цель придти к общему знаменателю, то это то что всем надо, и это движение вперед, а если походить кругами павлинами, переходя на личности, то это всех унижает (и в первую очередь оскорбляющего) и это уже деградация.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  9. #2469
    вобщето позновательно
    С уважением Максим.
  10. #2470
    г. Могилев
    из последних новостей. Проверим на дифискажения упрощенную версию ВК класса А (Радио 2015-08)
ID:	283949 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283950 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно из осциллограмм в растянутом виде в продуктах дифискажений нет ни коммутационных искажений (резких всплесков вверх-вниз с каждым переходом), ни дополнительных ВЧ-составляющих в виде шума. В чистом виде в основном одна 2-я гармоника (100 кГц) тестового сигнала частотой 50 кГц ничтожно малого уровня. На меньших уровнях выходного сигнала эти искажения и подавно пренебрежимо малы
    Примеч. При повторении необходимо использовать ОУ со входом Rail-to-Rail
  11. #2471
    Офигеть, Петров! Вы нобелевский лауреат! Вы сделали (сами того не подозревая) величайшее открытие: В классе А нет коммутационных искажений! Кто бы мог подумать?
  12. #2472
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Кстати , я никогда не видал такого зашумленного и размытого сигнала искажений, как у Вас- ни в симуляторе, ни в скопе с полосой 100 мГц.
    Это же искуственный тест на смеси сигналов 50кГц и 200 Гц, а вы на скопе наверное синус смотрели один. Поэтому и разница такая.
  13. #2473
    Примеч. При повторении можно вообще не использовать ОУ. Пример - повторитель с модуляцией нижнего ИТ током коллектора верхнего ЭП, посредством выделившегося на врезанном в коллектор резике напряжения
  14. #2474
    Могилев, Беларусь
    И вот поэтому этот тест и проведен был ,чтобы показать, что симулятор не показывает "шумов и помех"
  15. #2475
    Tartaria
    А у него (ОУ) выход не в режиме ли АВ работает?
  16. #2476
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Бестолковый и бесполезный тест. Нужен, наоборот, тест, показывающий, что симулятор корректно показывает и коммутационные искажения, и шумы, и помехи. Только после этого отсутствие их в тесте будет иметь доказательный смысл. А проверять усилитель класса А на отсутствие КИ – полная бессмыслица.
  17. #2477
    Могилев, Беларусь
    Валет, подскажите как это сделать. Что бы вы хотели увидеть, чтобы это было показательно? Приведенный тест показал, что от себя ничего не привносится с точки зрения КИ, то есть как бы от противного. А шумов и помех вы там не увидите, если только искусственно не задать, например как при измерении PSRR - источником сигнала в шине и закороченном на землю входе.
  18. #2478
    Приведенный тест показал неизвестно что, т.к. не понятно, что он в принципе может показывать. И вообще, у меня есть большие сомнения в правильности использования симулятора, т.к. Petr-1951 уже показал, что результаты его симулирования расходятся с «правдой жизни». Вот пример:
    Источник сигнала с выходным сопротивлением 1 МОм ни один ВК уже не в состоянии переварить, даже с выходным сопротивлением 10 кОм имеем серьезные проблемы
    В моем усе УН имеет большее, чем 1 МОм, сопротивление. Никаких проблем нет. Да и почему бы им быть?
    Я предполагаю, что Petr-1951 будет утверждать, что ОООС понижает выходное сопротивление Уна (что само по себе безграмотность):
    Выходное сопротивление Вашего УН возможно и имеет сопротивление 1 МОм, но с разомкнутой петлей ООС. А теперь скажите какое у уся усиление? Допустим только ОУ имеет не менее 80 дБ плюс еще два кскада усиления, пусть скромно еще 80 дБ, итого: 160 дБ (100 тыс. раз). Вот теперь разделите 1МОм на эту цифру (за вычетом Ку с замкнутой петлей) и получите выходное сопротивление Вашего УН в схеме.
    поэтому заранее скажу, что с выключенными петлями ООС также не было никаких проблем.
    А подсказать, по Вашей просьбе просто. Нужно разобраться с теорией, и только после этого учить других
    видеть дальше своего носа
  19. #2479
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    В перлы!
    ЗЫ Параметрам УНа (например, его выходному сопр.) глубоко фиолетово, есть ли общая ООС в усилителе или нет. Выходное сопр. УНа меняет местная ось - например коррекция Миллера
  20. #2480
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    В перлы!
    В перлы или в отстойник? И после этого они будут нас учить и запрещать ковыряться в носу?
