Страница 138 из 182 Первая ... 128136137138139140148 ... Последняя
Показано с 2,741 по 2,760 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2741
    Usa
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Voffka,
    На счёт убийства музыки Вы погорячились...
    Вот неплохая статья на эту тему...
    http://audiophilesoft.ru/publ/my/16_44/11-1-0-36
    так что всё работает и все остаются живы .
  3. #2742
    Иркутск
    Если фубар не нравится, можно вручную пересчитать 32 в 24.
    Для верности - на счётах!
  4. #2743
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Ни каким образом его не возможно заставить проигрывать с флешь карты 32 битную музыку?
    1) А такая есть? И много?
    2) Ты в курсе, что реальное число бит самых современных ЦАПов не превышает 20-21?
  5. #2744
    Красноярск
    Фубар для таких операций использовать - убивать музыку. Даже изотоповский плагин в Саунд Форже заметно снижает звуковое разрешение.
    Просто хотелось бы максимально использовать потенциал нового ЦАПа.
    Вышла новая сябра ES9026 32бита с поддержкой DSD1024 и pcm768. Ваш текущий цап устарел, необходимо проводить срочный апгрейд.
  6. #2745
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    1. Есть некоторое количество.
    2. Насколько я знаю, мой цап Lynx D78, собранный на 2-х AK4490, с точки зрения разядности шины передачи данных и цифровой обработки сигнала полностью 32 битный.
  7. #2746
    Да, с этой точки зрения - шина данных у него 32-х битная.
    С точки зрения сигнала - у него 18 бит по искаженям и 20 по шумам.
    P.S. Посмотри в зеркало. Вишь как рекламная лапша прочно на ушах держится?
  8. #2747
    Надо ходить с вилкой, - лапшу с ушей снимать
    Пора музыку апсемплить до pcm768, только где взять недостающую информацию (биты)?
  9. #2748
    А где это написано в даташите?
    Но любой даунсемплинг съедает качество звука.
    Сам проводил опыт. Если перекодировать DSD в PCM 48/32 и 48/24 бита Сараконом, то разницы я не слышу.
    Если же 48/32 понизить разрешение изотоповским (лучший на сегодня) методом до 24 битов, то я слышу потерю звукового разрешения.
    А если Фубаром это делать, так вообще атас!
  10. #2749
    Тебя может удивить, но на самой первой странице
    Там конеечно, не написано явно число бит (кто-же будет себе антирекламу делать), но приведено более чем достаточно данных для того, чтобы это число посчитать.
    Если сложно в умэ, для этого есть калькулятор:
    https://www.maximintegrated.com/en/d...conversion.cfm
    Подсказка - интересующее число, называется ENOB
    Да вы с момитькой вообще много чего "слышите"
    P.S. Да. еще рекомендую задуматься о том - откуда эта 32-х битная музыка вообще взялась.
    С учетом того, что ни один аудио АЦП даже 24-х не дает.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.01.2017 в 20:28.
  11. #2750
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    В основном из 16/44, срабатывает феномен, который можно назвать "Феномен Тропилло", когда винил писался с CD дисков, а так как CD плееров тогда почти не было, то и процветал "виниловый бизнес", сейчас процветает ХайРезный бизнес по продаже слушанного - переслушанного в 10-тый раз на волне рекламной компании, 32 бита скоро плавно перетекут в 64 и 128. То-есть нужно заплатить за ЦАП, который поддерживает то, чего ты не можешь услышать и зачастую того, чего нет. Такие компании уже были, вспомните борьба за процент искажений, или за мощность, типа 1 киловатт у китайской балалайки с 20-ти ваттным сетевым трансформатором, реклама двигатель прогресса .
    Как-то в качестве эксперимента конвертировал файлы из 16/44 в 24/44, не помню какой ЦАП был тогда, но то, что 24/44 звучало пошире в пространственном отношении и казалось что стало лучше, заметил. Но выражение «Не следует множить сущности без необходимости» вернуло адекватное восприятие реальности на место , посему эксперимент был закрыт. И я рад что ещё тогда здравый смысл не позволил перевести фонотеку в 24/44, сейчас то его, здравого смысла, стало поболе и про 32 даже мыслей нет никаких
  12. #2751
    А можно эту фразу как-то пояснить?
    Одиокампашки уже много раз взяли деньги с потребителя за один и тот же товар на разных носителях: сначала патефон, потом LP-проигрыватель, потом магнитофон с МЛ, затем CD, DvD, BD, flash.....
    Уже писали, что придумали какой-то голографический носитель для записи и воспроизведения
  13. #2752
    Ну во первых D78 полностью поддерживает цифровую обработку 32 битного звука, какая бы архитектура не была у ИМС ЦАП. Во вторых 32 бита это стандарт нормальных студии звукозаписи. На этом разрешении происходит сведение, обработка звука, уже потом разрешение понижают до нужных значений.
    Сейчас много покупают через интернет и не СД дисков а именно музыкальный контент, естественно студии звукозаписи часто предлагают свою музыку в хайрезе (44,1/24, 48/24). И это вполне честный хайрез.
    Старые записи переиздают с 32 битных мастеров. Правда частенько применяют эквалайзер для поднятия ВЧ. При этом, как правило, вылезают искажения, которые большинство покупателей музыки не слышит и радуются "лучшему звучанию" переизданной старой музыки.
    32 бита потом без лишних потерь и дизеринга понижаются до СД стандарта 16 бит.
    Хайрез всегда можно отличить от СД стандарта хотя бы потому, что любой цап с ним работает с меньшими искажениями.
    Последний раз редактировалось Voffka; 08.01.2017 в 14:06.
  14. #2753
    Ну это немножко не в тему, но был (и сейчас есть) такой человек, Андрей Тропилло. У меня есть некоторое количество его виниловых пластинок. Вы можете набрать в гугле его имя фамилию или набрать АнТроп, ещё было что-то с названием Союз евангелическо-лютеранских церквей, тоже есть пластинки. Господин Тропилло копировал фирменные винил и СиДи диски и штамповал виниловые пластинки по всему СССР, об этом много написано.
  15. #2754
    Это как?
    А сам не понимаешь почему? Кстати, там чаще всего не 32 а 64 бита. ДЕлается для уменьшения ошибок вычислений, но итоговый фал все равно приводят к 16-ти или к 24-м битам.
    Да небыло никогда "32-х битных мастеров", тем более старых. Формат можно хоть 128 бит сделать, оцифрвывать чем?
    Без дизеринга - полная херня получится
  16. #2755
    Завсегдатай Аватар для aal
    +100500 Ошибок округления точнее.
    Но главное то другое: как не было ничего в записи ниже -120дб, так и нет после любой щадящей материал обработки, кроме следов/мусора этой обработки . А для 120дб сколько разрядов надо? 20 честных бит. Дизеринг должен быть не менее 1мзр реальной разрядности ЦАПа, а с учётом нынешнего уровня основной массы ЦАПов, дизеринг должен быть на уровне 17..18 бита. ИМХО т.ч. все улучшения последних 20 лет свелись только к увеличению временного разрешения, но не амплитудного (только из за дешевизны носителей, а не прогресса в электронике). И именно поэтому хороший СД играет лучше плохого хайреза.
  17. #2756
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    а откуда там -120 возьмутся? В тепличных условиях и -100 не наберется
    шум записи в большинстве случаев все отдизерит(как то неприлично звучит слово) еще на 12-13бите
  18. #2757
    Тов. Сухов в своё время писал, что у лучших студийных катушечников с продвинутым шумодавом, ДД достигал 120дБ. Т.е. теоретически возможна полезная информация на этом уровне даже в старых записях. Другое дело позволял ли это остальной тракт и позволяет ли на сегодняшний день в современных студиях.... Я предполагаю, что основные инструменты пишутся с ДД не более 95..105дб. Остальное обработка и сведение. Т.е. если какую-либо дорожку входную ослабят на 20..30дб, то может появится информация на уровне - 115..135дб. Но это бывает по моему крайне редко. Но даже 135дб - это 22,5 бита....
  19. #2758
    Львов
    Сухов в свое время писал что у CDDA при -60дб сигнале Кг 1%, и прочие глупости
  20. #2759
    А вы посчитайте: -98-(-60) = -38дБ ~ 0,01 т.е. 1%
  21. #2760
    Львов
    Не надо путать как Сухов THD с THD+N
