Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 107
Тема: OBL-15?
    Аватар для voodoopeople
    Вопрос OBL-15?
    http://www.troelsgravesen.dk/OBL-15.htm
    Многие тут делают даже более дорогие проекты а эти обходят стороной. Почему? Вообще с таким оформлением АС это вкусовщина или что? Вроде как по логике они должны быть ураганом просто с такой чуйкой и калибром. Я спросил у Троелса по поводу звука и он сказал что ас годятся для любых жанров.
    1. Что в них лучше, хуже по сравнению с стандартами TL и Bass reflex?
    2. Как дела с сценой?
    3. Как дела с расположением на сцене?(голографичность, разрешение)
    4. Динамика судя по чуйке должна быть космической.
    5. JA8008-HMQ будет мутнее ярче или такой же если с excel братьями сравнить?
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: OBL-15?
    Не знаю, мы на концертах когда аппаратуру настраивали, включали мид отдельно - музыка играла абсолютно полноценно, и я думал саб включён. Но потом подключали стеки сабовые, и появлялась глубина с ними. Ничего особо и не гудело. Резать просто надо сабы низко и сильно. И стыковать правильно.
    А на funktion one я долго не мог понять, где вообще саб находится.
    Ну не гудят сабы правильные... и дело даже не в цене. Да и двенашки мидовые однозначно лучше 15" в щите на всю полосу..
  3. #82
    Частый гость Аватар для Jazz36
    зато комнату заводят будь здоров.
  4. #83
    Мультимедийные сабы да, заводят всё и вся. Ну и ПРО сабы я слышал гудящие.
    Но не все такие.
    Если есть 4х18" где нибудь в закромах, можно попробовать щит - он гарантированно заводит меньше комнату. Правда и кпд мелкий - но зато звук!
    Но и с одной двенашкой тоже возможен хороший результат, в каком нибудь резонансном оформлении.
    В общем я очень рекомендую попробовать именно этот вариант, хотя бы ради интереса(но не из всякого подручного дерьма). Так то я бы и сам хотел, 3мя полосами обойтись.
  5. #84
    old chap
    Это заблуждние.
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Соседи будут в экстазе и домашним наверняка понравится в жилой комнате 4Х18".
  7. #86
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Ерунда .
    В габариты сабжа по ширине можно и 24" пристроить.
    А довести соседей до экстаза можно и одной 8"
  8. #87
    Учитывая КПД щита - это нормально.
    У меня дома двенашки суммарно 1600 в пике могли бы выдать. И что?
  9. #88
    Тула
    Мне тоже интересно, в плане "и что"?
  10. #89
    Тогда какие претензии к 4х18" в щите?
  11. #90
    Тула
    Ну я как-бы на Ваш ответ рассчитывал. А тут вопрос. Тогда ещё один вопрос : Если стоИт проблема в том чтоб "как можно больше выдать суммарно в пике", то зачем истязать себя и домашних самым громоздким и неэффективным оформлением из всех придуманных за историю акустики???
    Претензии? Да избави бог, лишь собственное мнение. Тут лишь вопрос целесообразности.
  12. #91
    Так я ж и написал, мол, либо 12" в каком нибудь резонансном оформлении, может очень хорошо давать. Просто тогда место нужно будет подобрать под этот саб.
    Послушал бы топикстартер сие, и отпало бы желание щиты в полную нч полосу использовать... эх.
    Я не истязаю... у меня лабиринты.
    Я написал это в контексте запаса мощности. Так то понятно, что я и 50 ватт на них не подаю.
    Ну, а смысл щитов.... они хорошо звучат, но за это плата - мизерный кпд... ещё с ними можно особо расчётами и не заморачиваться - методом научного тыка подобрать размер без заморочек и забивок всяких))
  13. #92
    Тула
    Теперь понял.
  14. #93
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    всё же главное в этой теме движение вперёд! voodoopeople не останавливайтесь!! На этом пути поисков и рукоприкладства обязательно есть свет! Личный опыт показал состоятельность, но в узком спектре. В общем массиве мы не получим нужное давление по всем фронтам.
  15. #94
    МО Салтыковка
    Только сейчас заметил, что это щиты.
    Почему он взял НЧ дин с маленькой добротностью, непонятно?
    Баса не будет, нужна активная коррекция!
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
ID:	301652 надо было в первый пост картинку вставить...
    Андрей Константинович
  16. #95
    MAXIM_A, не не будет, а он есть))
    ну конечно не прям глубокий.
    я измерения делать не умею, у меня простой копеечный микрофон лежит на обувной коробке, а та на подлокотнике дивана в паре метров от акустики, хз чего я там намерял)))
    я пытался выяснить влияние звукопоглотителей, потому там две кривых.
Название:	2017-03-03_с тряпками.png
    Последний раз редактировалось Jazz36; 22.09.2017 в 17:41.
  17. #96
    МО Салтыковка
    Jazz36, да, неплохо, но завал на НЧ есть...
    Можно было увеличить размер щита...
  18. #97
    они и так не мелкие, а у меня жена)))
  19. #98
    а у меня жена)))
    И что?
  20. #99
    ....против )))
  21. #100
    она грит на середине стоят)))
    я по чуть от стены отодвигал, по 5см в неделю, она вроде молчала, а потом бац! грит посередине и ты их двигаешь всё дальше, хотя к тому моменту не двигал уже месяц))
