Страница 159 из 194 Первая ... 149157158159160161169 ... Последняя
Показано с 3,161 по 3,180 из 3879
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3161
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Как то в этой теме писал о умерших 290(8) и вот дошли руки вскрыть один из них.
    Корпус вскрыл руками просто с силой провернув.
    После этого достал вклеенную в керн вату и отодрал непонятно чем пропитанный войлок.
    Качество сборки как обычно на высоте. По штангелю разница где-то в полтора миллиметра.
    После того как выкрутил три винта с фланца и отделил магнит. Мембрана и катушка склеены вместе, остались на фланце, обрыв произошел в местах где провод подходит к катушке с одной стороны и там где подходит к фланцу с другой.
    На самой катушке нет следов перегрева или еще каких то признаков смерти от повышенной мощности, просто оборвало провод.
    Смотал по пол оборота с каждой стороны и вывел.
    Теперь самое интересное, ради интереса решил померить импеданс в зависимости от наличия ваты в керне и установленной задней камеры.
    И вот результаты, первый просто динамик в воздухе ни ваты, ни тем более задней камеры.
    Удивительно похож на даташитовский на сайте))
    С ватой в керне.
    С ватой плюс задняя камера.
    Даже вот не знаю после всего этого как собирать, надо еще снять ачх того что получилось но это уже позже.
  3. #3162
    Челябинск
    Это очень плохо, что не используются гибкие выводы от катушки, а как в советских 6ГДВ делали. Даже при небольшом ходе у пищалки обрывы обмоточного провода были не редкость.
    С уважением, Игорь.
  4. #3163
    Екатеринбург
    Угу, причем все 4 динамика постигла одна и та же участь.
  5. #3164
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Что на сканах дискавери, что на сисах престиж, никаких выводов, тупо эмальпровод от катушки до клеммы.
  6. #3165
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    B&W. Tannoy аналогично - просто петля.
    Вопрос в частоте раздела и крутизне фильтра.
    странник
  7. #3166
    Екатеринбург
    Уже писал гдет в этой теме, второй порядок, 3500 частота.
  8. #3167
    Челябинск
    Что могу сказать... Ничего хорошего в этом нет.
    С уважением, Игорь.
  9. #3168
    Возникает вопрос почему ?
    Пожалели куска гибкого провода?
    странник
  10. #3169
    Йошкар-Ола
    этот кусок не хило так усложняет техпроцесс по факту.
  11. #3170
    Челябинск
    Несомненно. Его нужно припаять, отформовать, закрепить.
    С уважением, Игорь.
  12. #3171
    Братислава
    По статистике, как я понимаю, в Сисах и Вивах обрыв провода - случай довольно редкий.
    Возможно, влияет еще способ вывода провода. Это уже вопрос с технологией производства.
  13. #3172
    Кстати в наушниках, тоже никаких гибких выводов у динамиков, но там мембраны ходят довольно таки неплохо. Даже видно невооруженным глазом.
  14. #3173
    Братислава
    Меня смущает качество сборки на этих фото - как-то очень уж криво склеено. Соответственно, нет уверенности, что провода уложены так, как задумывал разработчик. Отсюда и косяки в готовом изделии.
    Лет пятнадцать назад я подавал на Вифу 27TG (с жижей) порядка 10 Вт на 1 кГц. Купол у нее ходил примерно 1 мм от пика до пика (на глаз, конечно). Ничего у нее не порвалось.
  15. #3174
    Краснодарский край
    Просто пока еще не научились делать ВЧ динамики. Серьезно.
    Или просто сборщик косой. Неужели в Калуге нет ни одного пряморукого?
  16. #3175
    Иркутск
    Нет должного контроля.
  17. #3176
    Челябинск
    Кстати да, в моих Sennheiser HD580 так сделано, и не порвалось пока.
    С уважением, Игорь.
  18. #3177
    Уважаемый форумчане, кто может замолвить пару слов про Т290.1.1.8? не путать с обычной Т290.8
  19. #3178
    Тоже самое что и 290.8.
  20. #3179
    Стоят в полочниках трехполоске четвертый год, наслушаться не могу. Очень хорошие динамики.
    Йошкар-Ола
    Нет не то же самое. Лень выкладывать замеры, но с даташитами совпадают оба 290х, у 1.1.8 есть провал. А в сравнении с 280 так сильно хуже играет.
