Показано с 21 по 40 из 101
Тема: Ток выходных транзисторов относительно выходной мощности?
    Белая Церковь
    По умолчанию Ток выходных транзисторов относительно выходной мощности?
    Здравствуйте. Господа помогите понять как рассчитать максимальную мощность унч по параметрам выходных транзисторов! Например имеем комплементарку 1943 и 5200 (230 вольт 15 ампер). Допустим питание у нас в идеале +-50вольт. Нагрузка пусть будет 8 ом. Итак 50*50/16=156 Вт, ну хорошо у нас не класс д , тоесть по нашему КПД(65%) будет 101 Вт, что в принципе советует производитель. При этом ток транзистора одного плеча будет 50/8= 6.25А.
    Вопрос в следующем почему нельзя подключать 4-х омную нагрузку, при этом же питании, если ток будет 12,5А, а наши транзисторы могут держать 15А?????
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Ну ладно 12,5 пусть будет 10А! Или это все что написано в паспорте нужно делить на 2? Понятно что такой ток транзистор будет держать при 25 градуса. Но 10А он то должен или как?
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Ток выходных транзисторов относительно выходной мощности?
    Так если ток течет через нагрузку, то он по определению протекает через один из транзисторов(т.е. ток нагрузки - это ток через транзистор). А у вас какая то "личная неприязнь" к энергетикам? Я правда не совсем энергетик - по образованию, инженер-электрик, а работаю в ЭТЛ.
    Последний раз редактировалось vladsan75; 03.01.2017 в 20:18.
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    так транзистор же закрыт. как ток потечет???
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Я попытаюсь объяснить проще. На примере усилителя 100 Вт на 4 Ома. Действующее напряжение 20 В и ток 5 А. Усилитель двухтактный, значит с каждого плеча идет в нагрузку 10 В и ток 2,5 А (если не вникать во все процессы глубоко) то имеем следущее: Через транзистор течет ток 2,5 А умножаем на половину действующего получаем 25 Вт рассееваемой мощности (тепловой) транзистора. А у Тошиб 150 Вт. Это так,все грубо-упрощено.Чтоб смысл был понятен. А по поводу индуктивности и реактивной мощности (ВАров) немного не тот случай.Реактивноя состовляющая нагрузки есть, но она нечтожна. (если можно так сказать).
    г.Саратов
    Вы в этом уверены? А вот С.Агеев приводил данные, что на низких частотах некоторые АС имеют фазовый сдвиг до 40 градусов, а иногда и все 60 и вот ему я верю. А вы можете рассчитывать на чисто активную нагрузку - ваше дело. К стати, профессиональные усилители рассчитывают с учетом работы на реальную нагрузку, и поэтому там много параллельных транзисторов, и поэтому они имеют повышенную надежность.
    ---------- Сообщение добавлено 01:46 ---------- Предыдущее сообщение было 01:40 ----------
    Не переживайте, нужный транзистор будет открыт.
    Нет-нет. Я не имею введу чисто актив. Да, там и без этого процессы не простые. (частотные изменения сопротивления И Т.Д). Реактивная составляющая есть. Но почему мощность в даном случае не измеряется в ВАрах?
    ---------- Сообщение добавлено 00:53 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    Много, чтоб за ОБР не вылазило. Мощности большие.
    г.Саратов
    Для нагрузки да, а вот у транзистора уже активное сопротивление.
    ---------- Сообщение добавлено 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было 01:55 ----------
    Вот именно, чтобы не было выхода за ОБР, в том числе с учетом работы на реальную нагрузку.
    Это как? Если он-они нагружены на реактив. Или вы за переход К.Э.
    ---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
    Вы хотите сказать,что усилки тэстят на АС синусом на придельных мощносях длительное время????
    г.Саратов
    Именно переход.
    Ну, это спросите у изготовителей профессионального оборудования, к стати здесь на форуме есть такие.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    ВаСыЛь и vladsan75 - вы оба похоже понятия не имеете как расчитывается мощность рассеиваемаю транзисторами ВК в УНЧ. Раз уж ВаСыЛь привел "упрощенный" расчет, то я ему порекомендую сделать перерасчет - удалив свою ахинею в п23. В качестве наводки - что бы посчитать данную мощность НЕОБХОДИМО знать при этом напряжение питания ВК! И не надо пока при расчетах лезть в дебри "индуктивной + резистивной" нагрузки, достаточно посчитать только при резистивной нагрузке.
    г.Саратов
    А вы, я смотрю, знаете. А как вам это :
    Там дальше еще кое что интересное написано (это, если что, журнал "Радио" №10 за 1999г.).
    И как оно влияет на рассееваемую мощность? Просветите! Я еще раз повтарюсь ЭТО ГРУБЫЙ без вниканий в просадки, пиковые всплески,хорактер нагрузки.
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Если вы специалист. То распешите как правильно производить разчет.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    vladsan75 прав, только слегка загнул про переход через 0 - максимум мгновенной мощности на транзисторе при переходе через 0 будет только в случае чистой индуктивности (отставание тока на 90 град), в случае же реальной АС этот максимум будет смещен (наличие активного сопр.) и не такой большой, как в случае чистой индуктивности.
    Все можно посчитать либо промоделировать, лично мне лень
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Полупроводники переваривают импульсный ток гораздо выше - перегрузки по току выдерживают без проблем в отличие от перегрузок по напряжению, в этом случае сразу мертвец.. Тут нечего бояться. Всё зависит от длинны импульса. Для сравнения смотри диоды на постоянном токе одно значение тока на импульсном - другая кухня. Здесь лишбы импульсом локально не перегреть сам кристал - в остальном проблемы нет.
    Считаю к активной мощности транзистора можно влёгкую добавлять 30% вот это и будит музыкальная.
    Помню на советские транзисторы КТ805 или 808 в справочнике была мощность 60Вт, а музыкальная 80Вт.
    г.Саратов
    Так я сразу и сказал, что это крайний случай.
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    В определенных условиях. Вот например ОБР 2SC5200 :
    Там видно, что перегрузка по току возможна, но это однократная и не повторяющаяся перегрузка, а на низких частотах перегрузка может быть достаточно длительной и повторяющейся . Да еще и ОБР дана для температуры 25 градусов и при нагреве будет уменьшаться.
    г. Калуга
    Детсад, ей Богу! Каскад эмиттерный повторитель : питание на коллекторе 100 В, на резистивной 10 Ом нагрузке в эмиттере постоянное напряжение 10 В - какая мощность рассеивается на транзисторе? Когда сосчитаешь для 100 В, тогда посчитай и для 50В. Соответственно ответишь на свой вопрос.
    Ток в цепи 1 А. Мощность на резисторе 10 Вт такая-же как и на транзисторе. Или вы считаете что на мощность рассееваемую влияет приложеное к транзистору напряжение?
    Соберите такую схему,и посмотрите.
    Какая россеев.мощ. будет если на эмитере будет все напряжение и половина его?
    г.Саратов
    Это шутка, или вы серьезно? Конечно же Р=Uкэ*Iк, таким образом при активной нагрузке 10ом, напряжении на нагрузке 10В и питании +-50В получим Р=(50-10)*1=40Вт.
    Если вы про схему усилителя, тогда U=50+половина действующего,это 18 примерно(смотря какая схема):Тогда U=(68-10)*1=58
    А если питание +- 90 то по вашим разчетам их нужно по 6-7 в паралель. А по факту 4 работают невнапряг.
    г.Саратов
    Возможно и больше, с учетом работы на смешанную нагрузку, в зависимости от выходной мощности и сопротивления нагрузки и если хочется не выходить за ОБР с учетом повышения температуры транзисторов до 60-70 градусов. Но многие производители для упрощения и удешевления выбирают количество транзисторов исходя из средней рассеиваемой мощности, а не из максимальной мгновенной, к тому же редко усилители работают на своей максимальной мощности. К тому же деградация перехода транзистора при превышении ОБР происходит не сразу и усилитель наверняка отслужит свой гарантийный срок. А если вы делаете себе усилитель, то сами решайте.
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Прикольно, что никто из вас не читал учебники, никогда не слышал о разложении Берга, ни о коэффициентах Фурье. Нельзя же с умным видом писать ахинею, тряся ОБР и какими то реактивными нагрузками. Попробуйте узнать, что такое косинусоидальный импульс и из чего он состоит. Подсказка- постоянная составляющая 0,316 от максимума.
