Страница 28 из 103 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #541
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    АС ездила по студиям, вопросов по низам и средним частотам не возникло ни у кого. Некоторые кто слушали отмечали легкий недостаток вч, который устраняется заменой резистора на вч 5,6ом на 3,9ом. Но другие с резистором 3,9ом отмечают, что вч чуть многовато - вкусовщина...
    Запись на два микрофона ECM8000 https://yadi.sk/d/qKUbwSAzbxqLQ даст относительное представление о звуке если ваша система лучше этих колонок.
    Скажите, а с какого расстояния писали, как были направлены микрофоны, какое расстояние было между АС?
  3. #542
    Микрофон в метре от АС, два микрофона на стойках направленные в ВЧ динамики, три метра между АС.
  4. #543
    Полагаю, что это грамотная методика. По сути два моно с легким миксом "комнаты". Если слушать в нормальных студийных ушах очень много понятно... особенно по фазам, они вообще неизменны... и слышен характер звучания....
  5. #544
    Кстати кому минишипы интересны нашел вот такой вариант для панков Дешево и сердито
    https://ru.aliexpress.com/item/10Set...608.0.0.vDEUfC
  6. #545
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Что ж еще пожалуй напишу слова благодарности автору. Акустика понравилась целиком и полностью, играют во всем заявленном диапазоне очень "ровно", мягко и приятно. Без явных завалов и крикливых всплесков, серединка отличная, а бас вне всяких похвал, можно слушать без саба. Погонял я их очень жестко, выдержали на отлично. На маленькой громкости разборчивость не теряется, собирайте не раздумывая кто еще в поиске. Несомненный плюс в их размере, да, маленькие, но глубокие и тяжелые.
  7. #546
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Светлый мониторный звук.
    Моя жена сказала так - акустика для рока.
    Я бы сказал, что электроника самое их главное направление.
    Все таки они жанровые, но в любом случае любителям рока и электроники рекомендую.
    Да, и они не для тихого прослушивания, высокие почти не слышно на малой громкости.
  8. #547
    Частый гость Аватар для jkh432
    Fusion, Если мало высоких, L pad надо пересчитать.
  9. #548
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Похоже не пересчитывать, а твиттер надо менять! Как я не менял, не подстраивал фильтр 252-я головка не дотягивает до 250-й в моей Дельте. В итоге стоит КЕФ с недостатком НЧ и 5+1 с недостатком ВЧ. Не знаю что и делать? Если кому интересно могу выложить звучание КЕФ, Дельта и 5+1 на высоких. Там всё невооружённым ухом всё слышно. Динамики уже давно "размяты", сейчас просто в новый корпус от Дарины их установил. НЧ превосходны. Остаётся вопрос с ВЧ.
    Дарина, просто на высоте! Подумываю и Дельту также облагородить.
    Позже выложу плату кроссовера, если Алексей позволит. Правда старой версии по киту Алексея.
  10. #549
    Тамбов
    если не секрет - сколько корпус от дарины обошелся? действительно великолепен
  11. #550
    Владимир
    AndOleg, а KEF какой? звучание КЕФ, Дельта и 5+1 в студию.
    А то мне тоже 252 пищалка не катит.Поставил от
    Castle Knights4.
  12. #551
    Тоже интересно про корпус скок ₽, 82АМТ никто не считал у них под шпон??
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  13. #552
    Тамбов
    На праздниках при прослушивании более детально вылез косяк с одним твитером, попался бракованный. Искажает звук на некоторых частотах очень сильно, доходит до треска и постоянно фонит розовым шумом - вердикт под замену. И не смотря даже на это звук впечатляет, отличные мониторчики.
    Сталкивался кто с АСой по вопросу брака и обмена? Как у них с этим? Или не париться и новый купить и забыть?!
  14. #553
    Владимир
    frad.Сталкивался кто с АСой по вопросу брака и обмена?
    С учетом цены пересыла и цены пищалки лучше купить вновь,при этом указать на брак,может быстрее вышлют,с учетом вины.
  15. #554
    Зеленоград
    Castle Knights4.
    KEF полочник - C3:
    Вот, попытался снять ECM8000 микрофоном через TASCAM 366. Уж извиняйте за качество.
    KEF - https://yadi.sk/d/mNty2aHL377m4Y
    5+1 - https://yadi.sk/d/Vyhh115F377k3L
    Delta - https://yadi.sk/d/IoOzg2Bn377mbw
    Такое ощущение, что не хватает мощности для Твиттера у 5+1. Но как я не игрался с делителем, ничего пока не вышло.
    Хотя звук НЧ/СЧ у 5+1 мне нравится больше чем у КЕФа, наверное из-за глубины баса.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Вообщем-то не секрет, у Дарины в объявлении примерные цены озвучены.
    Две колонки: МДФ под шпоном Венге + гриль + шипы около 15 тысяч.
    Кому не нужны шпон, гриль и шипы - думаю, дешевле. Всё быстро и в сроки.
  16. #555
    AndOleg, возможно упустил из вида, но на каком тракте отслушивалась вся выше перечисленная акустика?
  17. #556
    Так четко слышно по записи на сколько выше уровень у 5+1 над остальными. Осталось выложить оригинал и сравнить кто ближе всех)
  18. #557
    Зеленоград
    У меня аппаратура периодически чередуется меж собой.
    Сейчас было - Pioneer DV-610 -> Yamaha A-S300 -> далее уже колонки.
    А так 5+1 сейчас стоит в тракте OPPO BDP-103D -> Valday (упрощённый ZD-50).
    Да в принципе, этот пример-то без разницы. В любых вариациях слышно, что НЧ у меня на пятёрку, а с ВЧ беда. Может у кого-то всё нормально?
  19. #558
    Послушал ваши записи, у 5+1 все хорошо, запись звучит как оригинал мне кажется, а вот на дельте и кеф очень сильно орет середина и верх, и нет низа.
    Вы скорее всего привыкли к орущему верху и ровные колонки кажутся без верха.
    Сами послушайте записи с микрофона, какая запись ближе всего к исходнику?
  20. #559
    Зеленоград
    Да я микрофон не выравнивал, где-то мог дальше, где-то ближе, да и чувствительность у колонок разная - но в любом случае звук с 5+1 мне нравится, осталось его подделать под себя.
    Алексей, есть советы как сделать ВЧ помощней/прозрачней? Именно для себя любимого. Кому-то и так замечательно, а нам с сыном не хватат!
    https://yadi.sk/d/z-YkF0S8378Avx - оригинал
  21. #560
    Крутить темброблок +10дб на ВЧ, будет как на кеф, если еще середину на 10дб прибавить, то как дельта.
