Страница 8 из 14 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 273
Тема: ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Я наверное в заголовке написал не правильно, скорее оно не "два в одном" а "один в двух", ибо сделано сразу два варианта на одной плате:
    ATDAC-10A: - Dual Mono I2S ЦАП на AK4414.
    ATDAC-10B: I2S ЦАП на AK4490.
    Поскольку описание довольно длинное, со множеством иллюстраций (спектрограммы и осциллограмми), то выкладывать в виде картинок в тему смысла нет, и я сверстал все в один файл.
    (в скобках замечу - та еще работка, я этой "версткой" занимался чуть ли не столько-же времени, сколько потратил на финальные измерения!)
    Файл не маленький, но вполне подъёмный.
    P.S. Пожалуйста, не спрашивайте "как звучит", "а какой из них лучше", "а лучше ли это Линкса/Раптора/АудиоНота/подставить нужное" - даже в случае если у меня есть ответ, я не хочу его оглашать, предоставлю это другим, кто будет тестировать эти устройства.
    Блин, забыл в ПДФку фотку вставить, ну ничего, вот она:
    Добавил небольшой файл с дополнительными измерениями.
    Потом сведу все в один.
    Дополнение - версия В, спектр 1кГц -20дБ в режиме DSD-256:
Название:	b 1k -20db dsd.png
    Сделаны новые измерения версии 10В, см. в PDF.
    Продолжение тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80865
    Последний раз редактировалось Alex; 06.02.2018 в 14:51.
  2. #141
    г. Москва
    По умолчанию Re: ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Alex
    а из практики что лучше большая емкость или “Active Drive”?
  3. #142
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Без разницы, но емкость для этого, надо совсем уж неприличную.
  4. #143
    Частый гость Аватар для Alecs
    Alex
    По поводу дополнительного ОУ U17 на одном из выходов дифампа. Не повлечет ли некоторая задержка по времени на U17, при мгновенных изменениях сигнала на входе, отклонение значения на выходе до 2-х раз, тогда как при полной симетрии будет просто общая задержка сигнала. В теории я понимаю, там уже звуковой диапазон и не должно значимо влиять, но практически, мне кажется, будет не все так просто.
    А куда предпочтительней смещать выходной каскад ОУ, в+ или в- ? Здесь конечно удобно получилось.
  5. #144
    Пока Alex не отреагировал, осмелюсь предположить, что:
    решение конечно спорное, т.к. задержка в дополнительном ОУ на ВЧ шуме уже будет значительна и компенсация его синфазной составляющей не эффективна. Но ВЧ шум в значительной степени давится ФНЧ. А вот низкочастотная синфазка (интермоды), попадающая в звуковую полосу будет эффективннно подавлена, т.к. задержка там будет ничтожно мала.
    В защиту данного решения выступают хорошие результаты измерения искажений, да и шумовая полка крайне низкая.
  6. #145
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Как правило без разницы.
    В отличие от предыдущих каскадов, перевод выходного каскада на LME49722 в "А" на мой слух праактически ничего не дает, но желающие могут припаять два резистора самостоятельно.
  7. #146
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Александр. Вы на форуме неоднократно упоминали о некоторых изменениях в номиналах в ходе тестовых прослушиваний, будут ли эти изменения опубликованы?
  8. #147
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Основные отличие в номиналах: конденсаторы в ООС FDA - 680pF (было 1nF) и резисторы на входе выходного ОУ по 1к5, остальное - в прошивке.
  9. #148
    Alex, пара вопросов для оживления темы :
    1. На каком срезе ФНЧ остановились?
    2. Судя по отзывам о прослушке ATDAC-10, TPS7A4700 в аналоговом питании показала себя хорошо. А Вы сами сравнивали свой ЦАП с D60, в котором используются ИОН+ФШ+ОУ?
    Мои личные наблюдения говорят о том, что звучание АК сильно зависит от характера и величины импеданса в аналоговом питании, а по моим прикидкам у TPS7A4700 с этим не очень, порядка 0.3 Ом (характер вообще не известен). Такое же питание можно собрать на LM317+TL431, шум и импеданс будут не намного хуже. А я слышал эту связку, как и многие другие варианты, они сильно не дотягивают до ИОН+ФШ+ОУ.
    PS: на 7 странице описания в фразе "FDA и ОУ питаются от двуполярного стабилизатора, на микросхемах U22 и U24" опечатка - не U22, а U23.
  10. #149
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Оно больше зависит от того, как референс питается.
  11. #150
    Как раз референсу важен в основном шум, т.к. нагрузки там нет, а вот с VDD1 VDD2 не все так просто, зависимость от импеданса дикая.
    Alex, а ответы будут?
  12. #151
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Зависимость чего?
  13. #152
    Зависимость чего?
    Если просто:
    - ровный импеданс в звуковой полосе - ровный субъективный тональный баланс;
    - чем ниже импеданс ("load regulation" косвенно его показывает) - тем выше детальность и лучше микродинамика, лучше строится сцена, звук становится мягким и одновременно динамичным (парадокс);
    Кстати, по графику PSRR можно косвенно судить о характере импеданса. Чем раньше и сильнее график начинает валиться вниз, тем хуже. У TPS7A4700 график вроде не сильно плохой...
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 18.07.2015 в 11:00.
  14. #153
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Если просто:
    "Если просто" - ответа на вопрос я не увидел.
  15. #154
    Я тоже.
  16. #155
    Москва.
    День добрый Alex. По цапу в лс отписал.
    Последний раз редактировалось TomaZ; 28.07.2015 в 20:34.
  17. #156
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Пока только готовые платы, можно назвать это "Сделай сам"
    Планируется и в виде готового ЦАПа (в корпусе).
  18. #157
    Pskov
    А голые платы с прошитым процом будут?
  19. #158
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да, но пока ниразу такое не купили и даже не заказывали.
  20. #159
    Москва.
    А в чём проблема собственно? Если контроллер прошит и плата с процессором ЦАП имеется, что мешает собрать устройство?
  21. #160
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Вот и моя десятка почти готова.Осталось поставить галетники на сеть и селектор. Где купить особенно сеть? Может у кого есть куплю. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282746 Нажмите на изображение для увеличения.
