Нужно определиться с проектом 3х-полоски для комнаты около 30м2.
После рассмотрения разных вариантов остановился пока на этом:
Закрытый ящик в закрытом ящике. После лабиринта, это второе любимое АО. Сделать 12 дюймов в лабиринте - потом не буду знать куда поставить даже в 30м, а басу хочется и качественного, причем не вообще, а способного работать в реальном помещении. К остальным поддиапазонам требования не ниже.
Zaph|Audio SB12.3, SB Acoustics 12", 3-Way - http://www.zaphaudio.com/SB12.3/
ВЧ = SB Acoustics SB29RDC-C000-4 Ring Dome Tweeter - https://www.madisoundspeakerstore.co...-dome-tweeter/
СЧ х 2 = SB Acoustics SB15NRXC30-8 5" Woofer - https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-5-woofers/sb-acoustics-sb15nrxc30-8-5-woofer/
НЧ = SB Acoustics SB34NRX75-6 12" Woofer - https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-12-woofers/sb-acoustics-sb34nrx75-6-12-woofer/
Схема фильтра:
Ссылка на чертеж кабинета:
http://www.zaphaudio.com/SB12.3/SB12.3-enclosure.pdf
Отзывы вроде хорошие.
Цена, как мне кажется, адекватная - 995 у.е. за комплект на ДВЕ АС, состоящий из динамиков и фильтров в базовом оснащении, есть варианты более продвинутой комплектухи и отдельно дополнительных принадлежностей для сборки под этот проект, а к этой сумме еще придется добавить на хороший корпус (думаю про другой дизайн, возможно по отдельности - НЧ и СЧ-ВЧ-СЧ).
Размеры почти конские, но если переделать на любимый лабиринт, то будут еще больше А басу хочется.
Сапоги хорошие, можно брать?
Пока время терпит, есть вопросы:
1. Может в эти деньги есть что-то по-лучше?
2. Какие здесь узкие места и как их можно устранить или что-то улучшить?
