Страница 63 из 66 Первая ... 536162636465 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
  2. #1241
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Цитата Сообщение от St12 Посмотреть сообщение
    Хочу попобовать сдвоить, а то и строить Cree. Входная емкость у них ок 150пФ
    Входной емкостью в повторителе будет преимущественно Ссз, а она по графику около 20 пФ, но довольно нелинейна.
  3. #1242
    Старый знакомый Аватар для St12
    Она же миллерова, правильно?
    Причем по даташиту она вообще обозначена около 2пФ, а в интересующем меня участке 10-15пФ.
    Большинство других используемых транзисторов имеют емкость раз в 10-20 больше.
  4. #1243
    Нет, неправильно.
    Миллерова - это при включении с общим истоком, а здесь истоковые повторители.
    Резисторы в истоках при параллельном включении необходимы, однако при таких токах стока вполне выравняют небольшие резисторы, 0,1 ом достаточно.
    Рекомендую CRA2512 от Bourns.
    Вообще-то было бы полезным увидеть осциллограмму ограничения транзисторов Кри, на частотах 1 и 10 кГц.
  5. #1244
    После всех экспериментов собираю классическую версию повторителя (с внешним БП).
    14 В на предохранителе, ток - 3,6 А (акустика 4-омная).
    На транзисторах около 70 градусов, на радиаторе около 60.
    Несколько фото процесса:
    Между блоком усилителя и блоком питания (выпрямите в нем) - силовой межблочник с 4-контактными разъемами и винтовым креплением.
    Сплел его из 12 проводов обычного ПВС сечением 1 кв. мм, по три на контакт.
    Сейчас идут лако-красочные работы над передней и задней панелями (фанера и дерево).
  6. #1245
    Коллеги,
    PowerFollower заинтересовал, буду делать,
    но пролистав всю тему не нашел схему стереодрайвера Hennady,
    в совсем старых постах очевидно вложения со схемами исчезли
    просьба, выложите здесь или в личку))
    Владимир
  7. #1246
    из преисподнии
    попробую "поднять" оригинал с архива...
  8. #1247
    РФ ЛНР
  9. #1248
    из преисподнии
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    да, это была самая первая версия...
    позже была вот так:
  10. #1249
    Hennady,
    Спасибо!
  11. #1250
    из преисподнии
    немного цифр:
    *Rвходное = 24кОма
    *Rвыходное = 250 Ом
    *К усиления на нагрузке 4,7кОма = 9,3дБ
    *Частота снизу 16Гц(изменение 10градусов)
  12. #1251
    немного цифр:
    *Rвходное = 24кОма
    *Rвыходное = 250 Ом
    А почему там пунктиром 1 МОм?
  13. #1252
    из преисподнии
    они выравнивают токи, т.е. по факту устанавливается или R3 или R9 в зависимости от того, ток какого транзистора необходимо подправить, возможно их номинал необходимо подобрать, а возможно равность примененных транзисторов позволит избавиться от них, что вероятно только в симуляторе....
    P.S. в схеме могут быть применены и другие ИРФы, например на 150-х частотка сверху не ниже 60кГц, а снизу 4Гц при неравномерности в 0,5дБ....
  14. #1253
    Казань
    А в качестве 25Ваттных R4&R6 что посоветуете? Такие подойдут?
    http://www.ebay.com/itm/25W-100-OHM-...3D400297854111
  15. #1254
    из преисподнии
    конечно подойдут,
    добавлю только, что в качестве ручки регулировки советовал бы литую из алюминия диаметром минимум 25мм(у меня была диаметром 50мм), т.е. она выполняла роль дополнительного радиатора для сопротивления , теплая ручка регулировки громкости это "нечто оригинальное" ))))
  16. #1255
    Геннадий,
    пройдя по теме сложилось впечатление, что в пред к PowerFollower рекомендуется Ваш пред и zen preamp, с ламповым скрещивать "транзистор" не хочу,
    может быть за это время, с начала создания темы, появились и другие схемы предов для PowerFollower ?
    Владимир.
  17. #1256
    рядом с Москвой
    Есть вот такой например, там выходной каскад не совсем Чифолли, но довольно похожий, я собирал слушал с Заратустрами.
  18. #1257
    из преисподнии
    Геннадий,
    Владимир.
    Было предложение вместо фильтра на резисторах R12 и R13 и конденсатора С7 использовать генератор на ИРФе , но этот вариант не делался...
  19. #1258
    Новичок Аватар для Victorr
    Цитата Сообщение от dzrZ Посмотреть сообщение
    Вот такой получился пред на 6Э5П...
    Прошу окончательную схему драйвера на 6Э5П для PowerFollower Андрэа Чиуфолли
    ПС: на фото - красиво и аккуратно вышло у Вас ...
  20. #1259
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Схему преда брал эту: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    это потому что блок питания на фото не виден, он под столом стоит )
    ---------- Сообщение добавлено 09.06.2017 в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 08.06.2017 в 15:24 ----------
    Вот вопрос у меня такой, если в качестве преда использовать традиционный мощник, с ООС который, почти винтажный например. Мы много при этом теряем от звучания фолловера? ООС наиболее пагубно влияет на звук только когда она в оконечном усилителе, или когда в промежуточных звеньях, то тоже?
  21. #1260
    Выходит - пред от гибридника Zarathustra можно успешно использовать для оконечника PowerFollower Андрэа Чиуфолли в такой модификации
Название:	Zarathustra СРПП 003.jpg
    Верно?
