Страница 22 из 42 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
  2. #421
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    как может петь фанера???С какой тональности?
  3. #422
    Иркутск
    Вибрация стенок. В моём случае боковые - 400 Гц.
    Обсуждается, например здесь - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61312
  4. #423
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Нитро - хороший человек))). Может оклеить железным шпоном, не обязательно 2 мм ? Я давно клеил оцинковку 0.7 эпоксидкой, правда на ДСП.
  5. #424
    Иркутск
    Конечно. Разве кто-то утверждает обратное?
    Не стоит оно того - максимум, это прикручу к фанере доп стенки из ДСП. А скорее всего для мастерской и так сойдёт.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 12.12.2016 в 20:31.
  6. #425
    г. Ставрополь
    Хватит изобретать теорию! Купи дины собери и дорабатавй как тебе нравиться
  7. #426
    Владимир
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    ты чего так нервничаешь?
    Уважаемый, вы просто задолбали на тут своей "простотой". Сходите в цветочный магаз и купите ромашку ..... Она де вам кажет единственный вариант.[emoji12]
  8. #427
    г. Ставрополь
    ты о чём?)))
    lazycat
    , тогда какой ящик нужен?
  9. #428
    Краснодарский край
    Возьмите параметры 100.33 и вставьте в это оформление. Еще можно фильтр прикрутить в Tools -> Filter Wizard (Window>4).
    И все сами увидите.
  10. #429
    Тамбов
    diman_dda, вставил и даже немного "покрутил ручки" https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2284567
    задумался...
Название:	10 150гдш48-4 - 01.jpg
ID:	282209   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 150гдш48-4 - 02.jpg
    Последний раз редактировалось lazycat; 20.12.2016 в 16:49.
  11. #430
    Владимир
    Вопрос по теме.
    Неа , тема сугубо по дину Alphard HWC8-12MA300 , причем и в конкретном исполнении , о чем вам на тут намекали не единожды.
    ЗЫ Лично я терпеть ненавижу когда из узких тем делают солянку - потом необходимую инфо замучаешься фильтровать......
    Кстати - у вас в подписи усилители.
    Посмотрите у меня на сайте , правда с весны не обновлялся.... http://powersmps.ru/
    Из новинок - http://forum.plus-msk.ru/showpost.ph...&postcount=112
  12. #431
    Тамбов
    вот этой парой сообщений Рогожин лично расширил эту тему на другие динамики
    НОЭМА https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2230349
    SICA https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2230311
    вот тут другие присоединились
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1941487
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2230410
    Последний раз редактировалось lazycat; 20.12.2016 в 16:50.
  13. #432
    г. Ставрополь
    ты бы определился в своих запросах и заскоках! Люди сделали и нормально. Что тебе нужно- уже сам не знаешь! Открывай следующую ветку и проводи там свою теорию((((. лично я доволен и ценой и качеством
  14. #433
    г. Ставрополь
    Пусть решит модер!
  15. #434
    Владимир
    но движок форума не позволяет изменить название темы
    Вы жо не автор , открывайте свои темы , по своей направленности .....
    если бы для каждого динамика в одинаковом оформлении делать отдельную тему
    Ну не надо утрировать , да и ваше кредо на тут прозрачно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Цитата Сообщение от CHCLF2 Посмотреть сообщение
    Пусть решит модер!
    Тут таких нет , естьм лишь толстый злобный слон - админ https://forum.vegalab.ru/member.php?u=1
    Ежели придет - все потопчет , мало не покажется , плавали, знаем......
  16. #435
    Краснодарский край
    Писал же в вашей теме, ставьте Ноэму в этот корпус. Менять в чертеже ничего не требуется, он у вас все равно как СЧ-ВЧ будет использоваться.
  17. #436
    г. Ставрополь
    lazycat,ну написали же Вам! Со своими идеями -в другую ветку. Зачем злобить и будоражить всех!?
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    ух, попадал под его ногу)))
  18. #437
    г. Ставрополь
    мы лишь разбираем ее реализацию с разными динамиками
    МЫ- ЭТО КТО?)) Это ты один в единстве. Говорили же, открой новую ветку и там реализуй!
  19. #438
    Краснодарский край
    10" 150ГДШ48-4 - получается коробочка поменьше но по сути соответствующая изначальной концепции Рогожина
    Для обсуждения десяток у вас есть своя тема https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2269513
    Не теряйте ее.
  20. #439
    г. Ставрополь
    Будут ли какие изменения?)
  21. #440
    г. Ставрополь
    иЧТО НОВОГО?))
