Страница 14 из 227 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 4521
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #261
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Т.е. все старые ВейвРаннеры - это для детей?
    Я про Овоны! 3% нелинейности, и это из документированного. А сколько там недокументированного?
    Приятель простого Овона купил в прошлом году, сложил много добрых слов про шумы КВО и через месяц избавился. Он в другом городе, у меня личных впечатлений нет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    more resolution...
    При 2в на клетку - маркетинг. Первая часть с синусом тоже улыбает, но даже там видно косяк ацп - на очередной ступеньке сигнал пошел назад потом снова вперед, несмотря на почти вертикальные линии(спецом чтобы не видно). Вот если бы они на весь экран половину аналогового треугольника 10мВ размахом показали и потом тщательно увеличивали... Но это же официальное видео, его вообще смотреть не надо.
    Примитивный старый Ригол таких косяков с ацп не имеет.
    WBR, Michael.
  2. #262
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    вы до конца смотрели? там растягивают довольно прилично...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #263
    Там исходный сигнал не представляет интереса. Давайте треугольник p-p 10мВ и одну линию на весь экран - исходно. А потом растягивать в цифре - вот это представляет интерес.
    А не втыкать проб 1:1 с диким звоном в 5В и показывать неведомую фигню - кому это надо на практике то?! Шум по питанию можно и на 8 бит прекрасно посмотреть(с 3% нелинейности сколько этих бит настоящих, 6?, а сколько с 1% - даже на 9 не тянет, не говоря уже про 12) - ткнул кнопочку ac и перевел в КВО в макс чуйку... 12 маркетинговых бит на 8 настоящих тянут, возможно уже юзабельно. Впрочем для детей и так сойдет
    WBR, Michael.
  4. #264
    Барнаул
    Тогда уж для нищих ... Дети пускай вон С1-77 пользуют...
  5. #265
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Тут чот похожее пытаются.
    http://www.eevblog.com/forum/testgea...405/#msg771405
    Тута обзор на нихонском, море картинок
    http://blog.goo.ne.jp/electronics_di...701b950b422269
    пишут что ацп реальные 12 бит.
    Спеки 3302А впечатляют. Хотел впечатлиться ещё и ценой, а в продаже его нет.
  6. #266
    Все-таки правильно сделал в свое время, что не стал гнаться за OWON, а купил по случаю серую рабочую лошадку на 60 МГц от Tek...
    © Дж. Бруно
  7. #267
    г. Пенза
    Почему?
    У знакомого есть Овон и тектроникс, он говорит, что Овон намного лучше.
  8. #268
    Почему?
    Овон намного лучше.
    Чем именно? И что там за Тек?
    © Дж. Бруно
  9. #269
    г. Пенза
    Модель не помню, цифровой, 100мГц.
    Преимущество в памяти, её отсутствие заметно сразу.
    Большой экран, тоже огромный плюс.
  10. #270
    Понятно. Помнится, тут в теме и про минусы ОВОНов преизрядно было. Собственно, основной плюс Теков – к ним доверия существенно больше (к результатам осциллографических измерений).
    © Дж. Бруно
  11. #271
    Псков
    Тем временем Дейв побился руками о 14битный 3202a. Обзором это никак язык не поворачивается назвать... Но некоторые выводы о устройстве сдлеать можно.
  12. #272
    Щупал такой живьем. В качестве недорогого регистратора сигналов годен вполне (и формат записи в файл простой), в качестве осциллографа - лишь с некоторыми оговорками из-за эргономики. Формальные параметры соответствуют заявленным - полоса 200 в 8-битном режиме, 150 в 12-битном и 20 в 14-битном реализованы с запасом. Шум в 12-битном режиме примерно -60 дБ, искажения на частоте 1МГц тоже не превышают -60 дБ. Функции декодирования протоколов - формально работают, но пользоваться ими менее удобно, чем в дешевом восьмибитном Siglent (https://www.batronix.com/shop/oscill...DS1202X-E.html). Качество отображения на экране и имитация послесвечения - вполне приличные.
    Последний раз редактировалось sia_2; 29.07.2017 в 15:38.
  13. #273
    Псков
    А каков там FFT? Нигде нормально не описан, нигде не показывают в действии, как он на 12-14 битах?
  14. #274
    Могу сфотать. Он неудобный, но как показометр вполне годен, динамический диапазон приличный, больше 80 дБ. Кстати, тот Siglent, про который я упоминал, имеет длинный (1М) бпф, что и на восьми битах позволяет ловить "невидимок".
  15. #275
    Псков
    В качестве показометра, можно ли на нем смотреть всякие гармонические искажения на высоких частотах? скажем от 200кГц и выше. Хотябы плюс минус лапоть - стало больше стало меньше, без точных замеров.
    Интересно насколько удобно оценить размер найденой палки, как прикинуть её уровень. у меня на owon sds нужно или в уму квадратики дБ вычитать или включать курсор и его совмещать. Длинна на sds не очень большая. Хотя и памяти 10МСемплов, а длинна FFT 4к толи 16к.
    Фотки былибы очень интересны, спасибо. Сравнить.
  16. #276
    А что за аппарат .
    Цифровой осциллограф UNI-T UTD2102CEX (2 канала х 100 МГц),хочу взять,да сомневаюсь .
    https://supereyes.ru/catalog/oscillo...ala_h_100_MGc/
    Последний раз редактировалось .Васильев; 28.07.2017 в 12:43.
    С уважением Максим.
  17. #277
    Хорошего генератора на 1 МГц под руками нет, вот спектр с DDS, у него собственные искажения -46, фильтра нет. Собственные искажения у осциллографа точно ниже.
    Последний раз редактировалось sia_2; 29.07.2017 в 15:44.
  18. #278
    Псков
    Спасибо.
    С виду прямо MDO! Палки тонкие, а не как у некоторых - холмы.
    Однако что им стоило сделать авто измерение? По частоте и величине. Эх. Приятная была бы мелочь.
  19. #279
    Я еще и растянул по горизонтали в четыре раза, изначально это БПФ 50 МГц, 5 МГц/деление. Окно - Блэкман, есть еще несколько. Автоизмерения там ни в дугу, это факт, грошовый Сиглент в этом отношении явно лучше. Хотя частоту основного сигнала и RMS и Овон считает исправно.
  20. #280
    Псков
    А что за аппарат .
    Глубина памяти 25к это по нонешним меркам мало. По моему скромному опыту - много памяти для семплов это крайне приятное "поймал, растянул, рассмотрел". А это желательно 1МСемпл.
    Ценник у юнитей приличный, а аппаратное обеспеченое какоето странное.
