Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 127
Тема: Усилительный модуль по мотивам ncore
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительный модуль по мотивам ncore
    Полумостовой усилитель по мотивам ncore.
    (отличие в дифференциальном "интеграторе", в ncore он сделан на NE5532, тут на OPA1632).
    ***Все платы проданы и новые производится не будут. С учетом некоторого неудобства в крепеже и других замечаний будут сделаны новые модули и тогда будет создана новая тема***
    Модулятор самоосциллирующий, по типу UcD с дополнительным "интегратором".
    Модулятор
ID:	270970 Нажмите на изображение для увеличения.
    Петлевое усиление в районе 50-55дБ, одинаковое во всем звуковом диапазоне. Усиление 26дБ в режиме SE входа.
    Частота осцилляции-520к. Остаток несущей около 100мВ скз. Постоянное напряжение на выходе около 3-5мВ. Ниже графики показывают первые результаты, далее параметры были улучшены.
    КНИ+шум, 1кГц, 20Вт:
    ИМД 19к,20к 4/1, 38Впп, 10В скз.
Название:	IMD 37Vpp.png
    спектр 6кГц в широкой полосе, 20Вт:
Название:	SPECTR 6k 20W.png
    Все измерения проводились на нагрузке 3,3Ом. Для спектры-лучший график-сквозной канал карты. Источник питания тор 120Вт 2х30В. При 100Вт на выходе напряжение питания проседает до +-32В. На ХХ напряжение +-41В. Карта E-mu 0204 usb.
    почему вышло хуже, чем нкор?
    Очевидно из-за плохой линейности ВК и, главное, большого времени распространения сигнала в драйвере IRS20957. Увеличение петлевого усиления уже не дает результатов.
    После оптимизации разводки инвертора усилитель вкладывается в норматив 0,002% до 1/2 вых. мощности.
ID:	270987   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	fr sweep.png
ID:	272497   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	lvl sweep.png
ID:	272498   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.04.2017 в 19:06. Причина: обновление
  2. #101
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Усилительный модуль по мотивам ncore
ID:	281129 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281130 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281131 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281132 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #102
    Ивано-Франковск
    А вот и версия на +/- 55/60В. Керамика в питании на 100/200В, диоды в обвязке драйвера на 200В.
    Да, и преобразователь на LM5008 переразвел более гламурно.
  4. #103
    Ивано-Франковск
    Вот последняя схема модулятора. Роль dc-servo выполняет входной буфер.
    постоянное напряжение на выходе колеблется от экземпляра ОУ в пределах 1 до 8мВ
    Вложение 281662
    Для отключения интегратора на 20-22В СКЗ R24+R25=R26+R27=15К
    Для 30В СКЗ R24+R25=R26+R27=14,4К
    Питание лучше выбирать таким, чтобы оно было больше на 10-20% чем максимальное необходимое напряжение на выходе при сохранении параметров. Это обеспечит красивый вход/выход из ограничения.
    ---------- Сообщение добавлено 12.12.2016 в 01:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11.12.2016 в 16:10 ----------
    обновил тему по продаже.
  5. #104
    Нижний Новгород
    Добрый день! Впечатляет.
    Вопрос по ДС серво, для этого же должна быть обратная связь?
  6. #105
    Ивано-Франковск
    ОС как раз поступает на выходы буферного усилителя, а источник сигнала отвязан от него по постоянному напряжению входными конденсаторами.
    В последнее время в личке часто задают вопрос по источнику питания для усилителя, далее изложу свое ИМХО.
    ИИП с синхронным выпрямителем, ИМХО, значительно снижает влияние пампинга нижнего плеча питания, но на малых мощностях это влияние итак минимально. Бруно где-то на DIYAUDIO говорил, что использование такого SMPS аналогично низкочастотному источнику с емкостью 6000мкФ в плече. Использование такого ИИП это "высший пилотаж", HYPEX этим бравирует. На форумах вместе с этим обсуждается влияние на звук конденсаторов выходного фильтра и подобных вещей. Т.е. разница на низкой мощности скорее всего будет на грани заметности, а уж слепым тестом этого вообще 99,9% пользователей не отличит. Думаю, значительно сильнее будет влиять на звук тип входного ОУ в модуляторе. И на порядок-два больше влияет психофизическое состояние в момент прослушивания.
    Кроме того вопрос блока питания более важен для UcD усилителей, у которых меньше PSRR и петлевое усиление. КМК, вопрос БП в данном случае относится к "религиозным", как и использование полипропиленовых конденсаторов, и т.д.
    Среднестатистические SMPS больше шумят, и имеют проблему емкостной связи с питающей сетью через Y-конденсатор, что вызывает ток по экрану сигнального кабеля между усилителем и источником сигнала. Особых хлопот, тем более в схемотехнике двойного моно, это не доставляет, но все же.
    P.S.
    В одном из усилителей из-за неисправности входной части на выходе была постоянка 12В, т.е.Удалось проследить влияние пампинга. Рост напряжения нижнего плеча оценил примерно в 5В в секунду на емкости 2400мкФ. Т.е. для прослушивания в домашних условиях на средней мощности в 5Вт (громко) пампинг на параметрах не скажется от слова никак. В остальном - все зависит от качества конденсаторов в БП.
    Для усилителей большей, чем 100Вт/канал мощности, вопрос пампинга становится значительно более актуальным.
    Для звуковых целей достаточно использовать 60-80Вт/на 100Вт выходной БП с емкостью в плече 4700-6800мкФ
  7. #106
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Двойное моно - не лучшее решение. Я с ним пoборолся, как cмог. У меня оба металлических моно-корпуса свинчены болтами в единое целое, а земли соединены на входе усилителя , он же выход ДАКа. Нужно исползовать раздельные источники питания для выходных каскадов, а все остальное должно быть общим. Кстати и ДАК тоже втиснул туда-же, поближе.
  8. #107
    Ивано-Франковск
    Я с ним боролся, как мог.
    Только для упрощения развязки земель, в остальном можно обойтись. Ну и это тоже ИМХО.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 14.12.2016 в 18:24.
  9. #108
    Владимир
    А кто этот порог обозначил ? Пампинг напрямую от мощности не зависит , а от сопротивления нагрузки. Короче вот простая формула , можно и в уме посчитать......
    Как ты правильно заметил , пампинг , да и вообще колебания питающего - проблема в основном UcD образных , для других топологии с большим PSRR , это кроме опасности превышения максимального напряжения компонентов не приносит. И эта "бравада" Хипекса - лишь попытка с помощью сторонних средств (ИИПа) улучшить показатели УМ.
    И опять же , всем ежам понятно , что выходное сопротивление источника питания должно быть как можно ниже , и для переменной составляющей потребления - простейший способ - это наращивание накопителей в шинах питания , но достаточно габаритный и дорогостоящий.
  10. #109
    Ивано-Франковск
    На практике на ХХ пампинг не проявляется, только при значительных нагрузках на положительное плечо источника, КМК. Т.е. до этого момента я так думал.
    Да, если все пойдет хорошо, к лету сделаю 200-300Вт клон БП от хайпекса с синхронным выпрямителем.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.12.2016 в 12:14.
  11. #110
    Нижний Новгород
    Схема от NAD?
  12. #111
    Ивано-Франковск
    Схема от NAD?
    Да, там в обратном включении полевики на выходе, элегантная схема уменьшения дед-тайма для TL494, и достаточно все понятно.
  13. #112
    Таллин, Эстония
    У NADа, ЕМНИП, собственные темы в блоке питания. Бравировали этим в рекламных материалах. Говорю на сервис-мануал не смотря... поправьте если что не так.
  14. #113
    пгт.Торонтовка
    Схема БП NADа и есть какой-то из SMPS-600/400. Я держал в руках Hypex SMPS-600, тот же TL494 с дискретной обвязкой,примерно те же компоненты, релюхи и.т.д. и.т.п., в том-же к-ве. Совпадение явно не случайно,так же как и схема предусилителя NAD практически повторяет Хайпексовский апноут про дифференциальную схемотехнику.
  15. #114
    Таллин, Эстония
    Однако инструментальный усилитель - он и есть инструментальный усилитель, как и фильтрация на входе - вполне стандартна и без Хайпекса. И однако туда они еще DC-серво вкорячили...
  16. #115
    Владимир
    Однако .... Или я не правильно трактую? Полумост - симметричное создание , и качает в обе стороны .
    Ты видимо не видел пампинг в действии , когда из +/-35В получается под 150В и электролиты взмывают в воздух ? Подай на свой усилитель постоянку и оцени.
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Лучше нормальный резонансник , стабилизированный изделай - больше выгоды , меньше пафоса.
  17. #116
    Ивано-Франковск
    Пафос в этом деле - все.
    Про накачку положительного плеча нигде не читал. может плохо читал. Видимо где-то на форуме в обсуждениях стабилизированного ИП для питания.
    Этот уже ты сделал. Так не интересно.
    по работе пипец нагрузили, до НГ времени вообще нет.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 21.12.2016 в 14:32.
  18. #117
    Владимир
    может плохо читал. [/OFF]
    Беда в том , что ты уперся в Бруно и его поделки , и остального для тебя не существует.....
    Почитай классику от IR , там просто и доступно , у TI слишком мудрено.
  19. #118
    Ивано-Франковск
    Информация к размышлению:
    разница между Rg 24 и 16 Ом в измерениях на 1кГц-6дБ, на 6,5кГц-23дБ
    это для транзисторов IRFB4212
    Точная настройка включения/выключения позволяет на низкой мощности выжать все, что способна измерять моя аудиокарта
    так, на 10Вт -КНИ показывает 0,0004%, кни+шум -0,0008% (по шуму - ограничение карты). Как и предполагалось- основная проблема в такого рода усилителях в в качестве инвертора.
  20. #119
    Нижний Новгород
    Так, в реальности эти шумы должны быть меньше? Так, как складываются и шумы карты?
  21. #120
    Владимир
    -23дБ??? при 16 падает в 10раз?
    А не пробовал расширить диапазон испытаний ? В принципе прицепить затвор напрямую к выходу драйвера не криминал , у обоих есть некое внутреннее сопротивление....
