Показано с 1 по 17 из 17
Тема: DBX 5BX - замена операционников
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    По умолчанию DBX 5BX - замена операционников
    обсуждалось, читал.
    но моих познаний недостаточно для полного понимания.
    В DBX 5BX море операционников. приблизительно по два-три десятка NJM353D и LA6458D.
    прямая замена первым TLE2072(в девичестве TL072) вторым - RC4580.
    Но кто то может поглядеть острым глазом и сказать - может мне проще все заменить на 5532? оно малосигнальное.
    смущает то, что у 2072 полевики на входе а по сравнению с 4580(pnp) 5532 (npn) плюс иные отличия.
    для чего там именно полевые на входе и в фильтрах?
    и если менять на 5532, получается надо ставить либо неполярные либо менять полярность конденсаторов в цепи сигнала, так?
    причем тонкий момент - есть NE5532 от TE и есть NJR5532 которые такие же по даташиту но дешевле. при таких количествах играет роль. Более того SA5532AP еще немного дешевле, а отличия лишь в большем температурном диапазоне.
    А еще есть NJM2114 чуть дороже и чуть лучше по параметрам.
    или что то есть аналогичное но приемлемей ,в том же уровне цены. Скажем TLE2072 выходят по $2.5, а просто TL072 по $0.65-0.45
    но опять же - мне с полевиками надо десятка два только на 5BX, а еще на очереди в замену DBx 120X и прочие, оне сходны по комплектухе.
    То есть хорошо за полсотни будет. А биполярных - тех уже на сотню счет если не больше.
    мануал в сети есть -но могу и сюда притаранить.
    UPD. 4580 конечно, не 4080
    Последний раз редактировалось chapai; 08.12.2016 в 22:57.
    По умолчанию Re: DBX 5BX - замена операционников
    Скажите, а с какой целью вы решили это сделать? Очень известные, винтажные приборы, со своим уникальным звучанием, зачем их перепахивать? Или выгорело всё к чертовой матери?
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Потому что не работают. Натурально звук хуже чем без них. Оно и понятно - им лет по 30.
    Так что замена конденсаторов а заодно и прочего. 5Bx еще пульта просит.
    Затем - переделка блока питания. После чего коммутации.
    Вообще все эти устройства - игрушки. Вот и занимаюсь улучшайзингом, пока не станет хоть немного лучше и приемлемей.
    кстати о винтажности
    вам нравится этот блок питания устройства продававшегося за $1500 _тех_ долларов. Да и нынче под штуку.
Название:	5bx power supply.PNG
    заодно и вопрос - почему так странно реализовано 5 вольт?
    Последний раз редактировалось chapai; 08.12.2016 в 15:03.
    Понятно..
    Конечно, цена деталей на замену всех потрохов будет не маленькая, соизмеримая с аналогичными приборами б/у...
    По поводу БП - сломал глаза с таким разрешением, вроде ничего не обычного не увидел: диоды, емкость, микруха-стабилизатор, еще емкость.. ???
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Цитата Сообщение от Radian Посмотреть сообщение
    Понятно..
    не понял фразы.я вовсе не с нуля его строю по этой ужасной схеме. Я его привожу в порядок. Но вот еще несколько сотен в него всаживать не хочется, но при этом хочется рыбку съесть.
    Ну, лучшего мануала на него не найти. В природе не встречается. Кажется никто не ставил 78xx/79xx в подобную аппаратуру, все чего то громоздили.
    но для чего питание по 5 вольтам сделано на двух диодах?
    Это я к тому, что менять кучу ОУ на современные при цене за единицу порядка 500р будет накладно, а менять на что-то копеечное, с другими входными-выходными каскадами и характеристиками - результат может не обрадовать.
    Недавно лазил в Focusrite 220, там как раз тоже на них сделан БП, еще на LM317/337 много попадалось в старых приборах. А вот чтоб стабилизатор был на дискрете - наоборот скорее редкость для импортной техники. На 2-х диодах там потому как у них обмотка со средней точкой (т.е. у них 2 обмотки под 5 вольт), в ламповой аппаратуре лохматых годов еще так делали (вроде, это выпрямитель Миткевича называется), почему бы и тут не использовать?
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Я верю в прогресс.
    Я параллельно накамичу OMS7aII собираюсь ковырять. Завтра заберу у мужика.
    Так там у цапов и выходного - все на дискрете. Но они и цифру от аналого развязали полностью - оптронами.
    То есть таким аццким способом они уменьшали пульсации и экономили диоды?
    Как я понимаю, с потерями же. Другой вариант что у них были только трансформаторы с идентичными обмотками и они так выкручивались. Но делалось все японии, так что поверить трудно.
    ---------- Сообщение добавлено 05:27 ---------- Предыдущее сообщение было 05:17 ----------
    Кстати об операционних - я ориентировался на это видео (и аналогичные). Разницу таки слышно.
    Хотите угробить аппарат - меняйте. Если работает то и нефиг туда лезть, тем более если в голове понятия нет для чего это делать. То что начитались в инете, напишите на бумажке, подотритесь, сомните и в мусорку. 99% советующих нихрена сами не понимают что советуют.
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    им лет по 30.
    и что им станет ?
    ну давайте, напишите как вы прочитали где то что со временем элементы деградируют
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Плюсую.
    С уважением. Дмитрий.
    .... Но делалось все японии, так что поверить трудно.
    Именно в Японии, а потом и в других ЮВ странах,если можно сэкономить- будьте уверены сэкономят.
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    и что им станет ?
    чо там думать, можно просто ESR померять и емкость. Из моего скромного опыта не дохли очень хорошие ничиконы в накамичах и заказная серия ELNA в Kenwood Trio. Ну просто совсем приличные, скажем Sprague в HP3562A.
    В накамичах деках так просто текут пленочные. В тектрониксовом осциллографе 2465BDM надо менять. в Revox 215B - все это филипсовое овно, менять. И так - везде.
    Вообще поменяв, можно банально поглядеть спектр спетроанализатором. Да и просто на слух, далеко ходить не надо.
    И это помимо того, что собственно качество компонентов можно воткнуть другое - те же резисторы и более современные операционники.
    Кстати Lynx упоминал отчего использует операционники в металлическом корпусе - оне деградируют, окисляясь через пластик. Я подчитал - таки да, хотя это учитывается в авиационной и измерительной технике. Но некий смысл в этом есть и для малошумящих цепей. Только дорого.
    В про "подтирания" - постарайтесь обойтись без таких выражений.
    Последний раз редактировалось chapai; 08.12.2016 в 23:49.
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    обсуждалось, читал.
    Если Вы начинаете считать деньги на операционниках по 10-11 руб. за штуку NE5532 TI , не мучайтесь и не занимайтесь заменой.
    Все равно ничего путного из этой затеи у Вас не получится.
    Дешево - хорошо не бывает !!!
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Ну, вероятно вы денег не считаете, - а некоторым приходится.
    И разумеется задача не озолотитть приборчик, но сделать его несколько лучше и чище.
    Скажем 10%-15% в очищении и улушении динамики меня лично устроят. 30% - совсем хорошо.
    Заодно, ковыряясь понять как именно он работает. Хобби жеж. Если нифига не делать, и к звукам и улучшениям не стремиться - зачем тогда все? просто ящики громоздить?
    это вас кто то обманул. Рассказами, что все можно только дорого и никак иначе. А нам цацок не надо, нам бы кондовее.
    Но, натурально, ответы на технические вопросы интересуют. А пока рассказывают как ничего делать не нужно. что для инженерного форума - не то чтоб увлекательно.
    Для того чтобы задавать вопросы тому для кого это хобби, нужно наверно быть готовым для принятия соответствующих ответов от тех для кого это профессия. Вам дали советы, но вероятно вы не готовы их воспринимать.
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    полностью поддерживаю. Аргументировать (технически) точку зрения сможете? Как профессионал. Я в целом не против отказа от замены операционников. и даже блока питания на малошумящее.
    Но - не понимаю почему оно будет лучше - на первый взгляд операционнки по звуку и параметрам отличаются заметно. Другое дело - в этой конкретной схеме.
    Последний раз редактировалось chapai; 10.12.2016 в 05:41.
    Moscow
    Дык у Вас уже стоят кондовые операционники, по Вашей же мысли, зачем же их менять тогда ??? Если у Вас и так, как Вы говорите, кондовые операционники стоят.
    Или так, меняем кондовые операционники на КОНДОВЫЕ, но чуточку, чуточку (дельта, стремящаяся к нулю) получше, т.е. в пустую тратим деньги, которых, как Вы пишите, у Вас нет...
    Еще раз...
    Дешево - ХОРОШО НЕ бывает !!!
    Проверено НА СЕБЕ жизнью неоднократно !!!
    В случае качественной доработки устройства ставьте TI (Texas Instruments) операционники звуковой серии.
    OPA1622, OPA1644 и тому подобные, примерно 10$ за штуку.
    http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers...products.page#
    Если уж совсем денег нет, то NE5532, NE5534, TL081, TL082, TL084 это Ваш выбор.
    NE5532 TI по 11 руб. в интернет магазине chipdip с самовывозом.
    И еще, а конденсаторы, особенно НЕ электролитические Вы будете менять на пленку (Wima, Epcos) ?
    А проходные (переходные) по звуку электролитические конденсаторы Вы будете менять на НЕ полярные электролитические конденсаторы с шунтированием последних простыми пленочными конденсаторами (Wima, Epcos) ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 09.12.2016 в 15:22.
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Или так, меняем кондовые операционники на КОНДОВЫЕ, но чуточку, чуточку (дельта, стремящаяся к нулю) получше, т.е. в пустую тратим деньги, которых, как Вы пишите, у Вас нет....
    отлично. но не могли бы вы объяснить, отчего в части схемы стоят с полевиками на входе -а в части - нет. И насколько это принципиально технически.
    И вот если менять обычные - с npn на ходе - надо ли менять полярность.
    .Если уж совсем денег нет, то NE5532, NE5534, TL081, TL082, TL084 это Ваш выбор.
    так в том то и вопрос - а куда именно ставить и как? И подойдут ли схемотехнически. Что то пишут про нагрузки и баланс между входами. В схеме - часть в фильтрах. TLxx FET на входе, а NE5532 биполярные.
    С самовывозом у меня проблемы - так что я по почте закажу, из Маузера.
    Не решил. Там и так пленочные стоят. Правда, не знаю какие. Может и поменяю на виму - если влезет.
    И это вопрос. У меня есть ничиконы muse, полагаю их хватит. но можно и на неполярные ничиконы, невелика проблема.
    А шунтировать их зачем? Снизу подпаивать некузяво, а курочить плату всеж не хочется. Что это даст, то шунтирование. С учетом особенностей схемы которая весь большой искажометр.
    Мне бы всеж хотелось перевести дискуссию в техническую плоскость.
    Последний раз редактировалось chapai; 10.12.2016 в 18:44.
