Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 248
Тема: ЗАЩИТА АС
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию ЗАЩИТА АС
    помогите советом! Какую защиту АС от постаянки нужно ставить в усилок 1100Вт \ 4Ома.релейную или еще какую? Релле иногда подгорают и контакты свариваются (токи больно большие).Симисторную как в ПАРК-АУДИО замыкающую выход прозьба не предлогать!
    Kiev, Ukraine
    По умолчанию Re: ЗАЩИТА АС
    Релейную. Чтобы не подгорали контакты, нужно во время включения/выключения останавливать фонограмму. Посмотрите защиту Вадима waso, она как раз для мощных и про-усей разрабатывалась.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Сергей, она ему не нужна, ибо озвучено:
    Аватар для ВаСыЛь
    waso, Спасибо вам за интересный вариант.Буду работать может что-то доработаю.
    Новокузнецк
    Важно понять, что симистор срабатывает тогда, когда терять УЖЕ нечего. И если хотите сохранить акустику, то на такой мощности симисторная защита должна быть.
    ВаСыЛь, симисторная, только симисторная!!, либо ставьте вместо реле огромные контакторы с дугогасящими камерами. Постоянку разорвать очень сложно, и остановка фонограммы в том случае когда выходной каскад уже пробило ничего не даст.
    Как вариант - рубить питание 220 вольт, в принципе к мощным нч динамикам вполне применимо, если в БП ёмкости не овер 30тыс мкф
    МО Салтыковка
    Можно использовать защиту по питанию, как в УНЧ Л.ЗУЕВА, только умощнить ключи....
    Андрей Константинович
    А чём симмисторная плоха ?
    Kiev, Ukraine
    Так есть же модификации без симисторов. Есть что выбрать.
    Kiev, Ukraine
    Про остановку фонограммы я конечно не для такого случая напомнил
    А в чем сложность разорвать постоянку? Это от величины напряжения зависит? От выбранного реле?
    Аватар для ВаСыЛь
    mAxSpace, Т.Е. симистор должен отробатывать толко при оварии(пробое плеча)? А при перегреве, ВЧ возбуждении(спровацировать может роздолбаный XLR микрофона,рваный шнур,и много чего) Как раз в этом случае нужно коротить выход?!?!? Аппарат используется зачастую по прокатам и арендам, даеш все целое,а в итоге непойми кто на нем работает и как!
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Sergo_PnL, Релле 30-40А Питание 4по 70В.
    МО Салтыковка
    ВаСыЛь, посмотри, как сделана защита в усилке Л.Зуева.
    Очень надёжная, проверено, только умощнить, и всё!
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433
    Аватар для ВаСыЛь
    MAXIM_A, А где смотреть? Подскажите.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    MAXIM_A, СПАСИБО
    А ну это просто многофункциональный лимитер. Схема сугубо индивидуально для можности, конфигурации АС и схемы УМ.
    Постоянку разорвать ой как непросто. Большинство реле более чем 24 вольт уже не умеют.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    ВаСыЛь,
    давай по пунктам разберём от чего нужно защищать АС.
    Все варианты нужно защищать разными алгоритмами и с физически разными схемками.
    Новокузнецк
    И что? От этого что изменилось? Реле перестанет заваривать?))
    Сергей, не говорите глупости про модификации. Это обрезки, а не "модификации".
    Кто там чего "модифицировал", чтобы была лучше исходника?
    МО Салтыковка
    В такие мощные усилки ставить реле нельзя, они просто погорят, и всё....
    Новокузнецк
    Можно, но с некоторыми оговорками и с подстраховкой симистором.
    МО Салтыковка
    Нельзя!
    Как вариант - две- три релюхи последовательно. У нас на оборудовании с питанием от 220в от АКБ есть такие решения. При токе 2 ампрера работает. Хотя на релюхах написано что постоянку не более 14 вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Я делал на РП-21 с двойным разрывом - удаётся погасить 85 вольт аварийного тока при пробое выходных транзисторов.
    Аватар для ВаСыЛь
    Может вместе с реле вход коротить мелкой релюхой ири оптроном с фоторезистором!?
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
    имеется ввиду при роботающем усилке если соблазн дергать сеть при фонограмме. Пр перегреве может также помогать
