Страница 21 из 22 Первая ... 1119202122 Последняя
Показано с 401 по 420 из 437
Тема: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Брест
    По умолчанию Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Может, эта тема и поднималась - поиском не нашел ничего подходящего.
    Вкратце: после апгрейда звука в автомобиле остался бесхозным комплект двухполоски начального уровня (автомобильной, соответственно) в составе два мида 16см и две пищалки с мягким куполом и кондером в качестве кроссовера. Есть желание сделать домашнюю акустику, тоже начального уровня, в виде столбиков. Предварительный обсчет показал, что получается ЗЯ ~25-30л - т.е. порядок такой же как у двери автомобиля. Стоит ли заморачиваться и покупать домашние динамики (тоже, соответственно, будут недорогими, т.к. неохота пока сильно вкладываться) или сойдут для начала автомобильные? Как мои динамики звучали в авто - я в курсе, меня бы поначалу устроило. Дома, как я понимаю, низов будет поменьше (т.к. в авто передаточная функция салона помогает). Кто такое делал, поделитесь ощущениями.
  2. #401
    ДВР
    По умолчанию Re: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Не нравится слово "головка"?
    Думай. Думай всегда…
  3. #402
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    . Не нравится такое употребление слова "компрессионная".
  4. #403
    Ростов на Дону
    Корпуса выклеил почти полностью,сохнут. Проблема найти войлок 3 м2. Рулонами-сколько хочешь. Ватин,простроченный матрас из джутово-льняных волокон подойдут на внутреннюю оклейку ящиков,что бы приглушить СЧ?
  5. #404
    город у моря
    Делал матрас ватин-синтепон- ватин, прошивал руками, клеил в корпус 88-ым. СЧ глушит не хуже войлока, а то и лучше. Всё это можно купить в любом магазине тканей.
  6. #405
    Ростов на Дону
    Понял. Толщину слоев какую брали?
  7. #406
    Earendel Speakers
    ИМХО, компрессионная это любая, которой нужен какой-либо ящик или какая-либо доп пружина на диффузор (например рупор). Например возьмём 3гд38, он явно не компрессионный, в какой ящик его не ставь, становится ясно что ему лучше всего в щите, ОЯ и т.п. А тот же 35гдн компрессионник (с параметрами Fs-33, Qts - 0.41, Vas - 42), на воздухе работает фигово, болтается без толку и всё, в щите то-же самое, а в компрессионном АО (ЗЯ, ФИ, ЧВ) намного лучше. Для рупора он конечно слабоват.
  8. #407
    Eburg
    А у меня (тканевый m подвес, нетяжелая бумажка, примерно 29, 0.29, 500) компрессионники?))
    Пойду на выставки сгоняю.
  9. #408
    не знаю как для лабиринтов, но для ЗЯ и ФИ хорошо подходит акустический карпет.
  10. #409
    Ростов на Дону
    Несколько человек,изготовивших именно лабиринты с оклейкой каналов искусственным мехом,на выходе из порта отчетливо слышали средние частоты. Синтепона это тоже касалось,т ем более что чем больше синтепона-тем глуше басы. Посмотрел акустический карпет,его делают из полиэфирки,т.е.таже синтетика.
    Да и Рогожин прямо говорил,что при использовании войлока заполнение каналов для глушения Сч практически не требуется... Буду искать войлок в розницу.
  11. #410
    Ватин лучше войлока.
  12. #411
    old chap
    А ковролин средней ворсистости ,толщиной7-9 мм, на полиуретановой основе еще интересней.
  13. #412
    Ростов на Дону
    Спасибо за участие,гуру нашего форума Раньше бы подсказали... Купил войлок,толщина скачет.С одного края 6 мм,с другого 8-9 мм. Буду кроить таким образом,что бы не менялось сечение канала. Или такой разбег не критичен при сечении Sb 165 см2 до обклейки?
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Блин. Теперь сижу,сомневаюсь... Бежать сдавать назад этот войлок и взять ватин для лабиринта,или все не так критично? Не хочу слышать голоса из порта в противофазе.
    Что скажете?
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Лучше по соотношению цена/результат,или безоговорочно лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Да ну его нафик. Ничего никуда взад вертать не буду. Наклею точечно,прихвачу шурупами и железной щеткой распушу верхний слой. Думаю будет то что надо.
  14. #413
    Москва - Саратов
    Что скажете?
    голоса из порта не такое большое зло, как размазанная войлоком работа фазоинвертора.
    Надо послушать внимательно.
    Не раз подмечено, что в фазоинверторном корпусе любой поглотитель зло
    и я уверен с войлоком СЧ станут выпирать больше, т.к. во первых противофазная глушилка перестанет работать, во вторых пропадут НЧ, вернее сместятся вниз, и совсем не факт что оно красиво запоёт.
    Не приклеивайте пока войлок, до тех пор пока чёткая разница с ним и без него не будет понятна
  15. #414
    Если услышите голоса, простая оклейка не поможет, независимо от материала. Придется глушить объемным заполнением. Так что клейте войлок, во всяком случае, это хотя-бы аккуратнее ватина будет.
  16. #415
    Ростов на Дону
    Акустическое оформление-четвертьволновый лабиринт,ФИ нет.
    Его не делают без оклейки,насколько я понял лабиринты.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    Спасибо. Оклею войлоком и "взьерошу" его.
  17. #416
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    вот только вчера в качестве эксперимента в "черновой" саб с ФИ изнутри оклеил тонким синтепоном. в т.ч. и стенку напротив выхода порта. стало только хуже.
  18. #417
    Ростов на Дону
    Развернул рулон войлока,промерил толщины и офигел. Там не 2 толщины,как я думал раньше,там нет ни одной стороны с фиксированной толщиной. Сплошные холмогоры,одним словом. О каком качестве можно говорить,уроды...
    Отнесу его назад в магазин.
    В связи с этим опять встал вопрос,чем именно оклеить канал ЧВЛ,что бы не потерять четкий бас? Варианты: ватин,ковролин,искуственный мех.
  19. #418
    а разве так важна фикс толщина?
  20. #419
    Ростов на Дону
    Рекомендованная толщина-6 мм. У имеющегося полотна разбежка от 6 до 10 мм. Никакой эстетики
    Как минимум.
    Купил искусственный мех. Буду оклеивать им.
    ---------- Сообщение добавлено 19.11.2016 в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17.11.2016 в 23:29 ----------
    Собрал ящики,врезал динамики. Т.к. кроссовер у меня только 2х полосный,на одной из колонок подключил Сч и Вч дины,на другой Нч и Вч. Слушать,можно,низкие частоты вполне устраивают, учитывая что звук не сбалансирован. Пошёл читать,как и чем проводить измерения.
    Нужна 3х полоска.
    Последний раз редактировалось марка1966; 18.11.2016 в 12:28.
  21. #420
    поздравляю! лед тронулся!
    вот тут еще про "калибровку" коробочки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76425
    Нужна 3х полоска
    я писал выше, что проблема свести НЧ и СЧ заключается больше в проблеме трудности измерения АЧХ в низкочастотном диапазоне. Но с другой стороны на низких частотах раздел приходится на зоны поршневого режима динамиков с широкой направленностью, и в этом случае можно сделать допущение что АЧХ будет представлять собой расчетные графики полученные по Т-С. (я уже раз 10 это писал. ).
    в общем, ход мыслей можно наглядно посмотреть вот в этой ветке, где была попытка сделать трехполоску без измерений:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2220243
    я считаю, что у меня был неверный расчет НЧ-динамика. поэтому мои расчеты разошлись с тем что дальше в этой теме рассчитал Gofrey, но раздел СЧ и ВЧ у нас совпали. Там довольно "трудный" НЧ динамик и у меня есть сомнения, что T-S из даташита достоверные, особенно Le и SPL. с реальными графиками импеданса было бы точнее.
