Показано с 1 по 20 из 21
Тема: JustMLS помогите разобраться что не так???
    Аватар для panfiloff
    По умолчанию JustMLS помогите разобраться что не так???
    Всем привет!
    Помогите чайнику разобраться с JustMLS! В чем проблема не могу понять! Пытаюсь измерить АЧХ динамика SEAS H1571-08 (U18RNX/P) в корпусе с фазоинвертором объемом 18 литров и фильтром с катушкой 1.2mH последовательно динамику и конденсатором 22uF соответственно параллельно динамику после катушки индуктивности. Как бы АЧХ в принципе за ранние известна спад должен произойти примерно на 2000Hz. Так вот этот проклятый JustMLS при колибровке звуковой карты выдает похожий на правду графикНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рабочий стол 2.jpg
    а при измерении показывает погоду!!! Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рабочий стол 3.jpg
Название:	Рабочий стол 4.jpg
ID:	277896 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рабочий стол 5.jpg
ID:	277897 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения провожу с помощью звуковой карты SOUND BLASTER X-FI SURROUND 5.1 PRO USB, измерительного микрофона DBX RTA-M с модулем фантомного питания AKG B15 и самодельного преда для микрофона ну и соответственно усилителя cambridge audio azur 351a. Пробовал в одноканальном режиме выдает тоже самое. Может с настройками что не то???
    Последняя картинка результат замера ВЧ динамика Vifa XT25TG30-04
Название:	Рабочий стол 6.jpg
    Последний раз редактировалось panfiloff; 02.11.2016 в 07:51.
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: JustMLS помогите разобраться что не так???
    я вот колупался с этим долбанным Justmls так и нифига не понял как он работает - космическая прога.
    Поставил ARTA и обрёл покой http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft/92
    В арта файлы экспортированные в формат frd можно подставить в LSPCAD потом
    да не надо калибровать если усилитель (тракт) заведомо прямой, а не "бабушкино радио".
    там в проге какой-то лаг есть с калибровкой. щас не помню но надо удялить какой-то файл из папки с прогой.
    стоп.
    калибровался динамик через микрофон?
    Да))) Я понял что эта ошибка! но выдает нечто похожее на нормальный график, а вот при измерении нет! Даже если откалибровать по нормальному подключив выход звуковой карты на вход при двухканальном измерении и на микрофонный вход при одноканальном измерении. Что за файл????
    не помню названия, кажется justmls.cal в корневой папке IJData\LspCAD
    ---------- Сообщение добавлено 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    кстати, а что за версия LSPCAD?
    в 5-м каде нормальный был джаст.
    а из 6-го када у меня как-то глючил. после запуска программы - первый замер делал нормальный, а все последующие выдавал какие-то самопроизвольные ачхи в форме пилы во весь диапазон.
    хотя потом устанавливал на другой комп - там всё работало исправно.
    Версия LSPCad 6.32 Пробовал ставить на другой комп выдает тоже самое
    ---------- Сообщение добавлено 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Кстати подскажите по звуковой карте если у нее вход Line IN и Mic IN один и тот же вход то получается можно мерить только в двухканальном режиме?
    Версия LSPCad 6.32
    она самая.
    можно на комп установить в отдельную папку LSPCAD 5.25 и попробовать запустить из него Джаст.
    можно и одноканальным.
    или под двухканальным имелось ввиду одноканальным?
    тут всё просто. для двухканального метода нужно два активных входа.
    у многих звуковух микрофонный вход только один, поэтому невозможно через микрофонный вход померить двухканально.
    если у звуковухи два микрофонных входа - то можно и двухканальным методом.
    она самая.
    У меня 5.25 не ставится ругается что версия файла несовместима с используемой версией виндовс (32 или 64)
    Есть еще вот такая звуковая карта Asus Xonar DS у нее микрофонный вход и Line In это один и тот же джек (вход)
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:11 ----------
    Для меня ARTA кажется более сложной программой
    что за винда то? на ХРsp3 x86 ставится без проблем.
    там насколько помню у LSPCAD инсталлятор 16 битный, поэтому система (если новая) болкирует запуск 16 битных приложений.
    можно в старой винде проинсталить а потом просто тупо саму папку с прогой скопировать на флешку а потом запустить просто в новой системе прям из папки.
    https://www.asus.com/ru/Sound-Cards/...pecifications/
    не понять. скорей всего 2 линейных входа и один микрофонный, т.к. второй сигнальный контакт у микрофона - это фантомное питание.
    это проще на месте разобраться по факту порывшись в настройках, чем гадать по спецификации.
    Что то стало получаться преимущественно в НЧ/СЧ диапазоне Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277992 Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот ВЧ какие то странные графики получаются Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277994 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277995 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277996 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277997, если учесть что динамик измерялся через фильтр или так и должно быть???
    Вот общая АЧХ АС Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277998 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277999 Нажмите на изображение для увеличения.
    возможно не хватает чуйки микрофону. когда мик на пороге чувствительности мерит - вот что-то такое и показывает.
    надо громкость на динамик немного по-больше, а входной уровень микрофона на звуковухе по-меньше.
    или дело в шумах при недостаточной громкости сигнала относительно общего фона шума.
    можно просто послушать как сам микрофон записывает звуки - может там шумов по уровню -9дБ, вот и не разбирает сигнал. проводочки хлипкие или земляная петля.
    кстати при двухканальном режиме можно как нефиг делать словить земляную петлю, что в итоге может сделать замер менее точным, чем одноканальным.
    С измерениями SPL вроде бы разобрался Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВЧ похож на норм.jpg
    а вот с измерением импеданса засада не могу понять как мерить с резистором или без, и как звуковую карту откалибровать для измерения импеданса???
    Что значит с резистором или без? без какого резистора?
    измерение импеданса происходит по анализу падения напряжения на резисторе и звуковой катушки, относительно опорного значения.
    в инструкции и Джаст ведь есть схема включения "коробочки".
    калибровать надо не звуковуху. а проверять точность показаний "коробочки".
    если коробочка показывает кривой импеданс на нереактивной нагрузке - то надо подбирать другое значение резисторов.
    проверяется так. вместо динамика подключаются обычные резисторы и замеряется значение их импеданса.
    он должен иметь значение соответствующее номиналу резистора и быть ровным во всей полосе и фаза должна быть тоже ровной. если форма импеданса у резистора (естественно безиндукционного) уплывает - значит "коробочка" неверно показывает импеданс.
    проверять стоит на разных резисторах - 2Ом. 4Ом. 8Ом. 20Ом. 40Ом. 80Ом.
    еще может быть такое что при замере график импеданса "дрожит" - заполнен мелкими зубчиками. значит получилась где-то в соединениях земляная петля.
    Коробочку собирал вот по этой схеме
    Ток график вызывает сомнения!
    что обозначают черная, синяя и зеленая линии на графике?
    небольшая дрожь на синем и черном графике - свидетельство наличия шумов (помех) по входу звуковой карты. вызваны либо земляной петлей, либо наводками на провода.
    10кОм - на выходе делителя - довольно высокое выходное сопротивления для источника сигнала подаваемого на вход ЗК. можно попробовать пропорционально уменьшить номиналы резисторов в делителе сигнала.
    например вместо 47к/10к поставить 4.7к/1к.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    в общем тут выбор что делать не большой. играть номиналами резисторов в делителе и значением Rref, до того момента пока, измерения контрольных резисторов не будут показывать прямые линии в диапазонах от 2Ом до 30-60Ом
    Что то начало получаться динамик SEAS H1571-08(U18RNX/P) в корпусе с фазоинвертором объемом 18 литров
Название:	импеданс замер 1.jpg
ID:	278536 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импеданс замер 2.jpg
ID:	278537 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импеданс замер 3.jpg
ID:	278538 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импеданс замер 4.jpg
ID:	278539 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импеданс замер 6.jpg
ID:	278540 Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще замерил импеданс ВЧ динамика Vifa XT25TG30-04
Название:	импеданс вч 1.jpg
ID:	278542 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импеданс вч 2.jpg
ID:	278543 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импеданс вч 3.jpg
ID:	278544 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импеданс вч 4.jpg
ID:	278545 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импеданс вч 5.jpg
    Иногда получается кривовато
Название:	импеданс вч 6 кри&.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 10.11.2016 в 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09.11.2016 в 08:28 ----------
    Огромное спасибо за помощь в освоении этой чудной программы! Наконец то я измерил свои динамики и даже запилил кроссовер к ним Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Seas U1571 кроссовер1.jpg
ID:	278653 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Seas U1571 кроссовер2.jpg
    Москва - Саратов
    На 500 гц горб орёт похоже.
    Дайте посмотреть АЧХ мидбаса в упор?
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    Праллельно С2021 поставьте режектор 10mH (катушка ом на 6-7 тонкой проволокой с сердечником) + 4.2 mF
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    странный импеданс - с кондёром что ли меряли?
    как то вот так должен выглядеть
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    А в какой проге делали кроссовер?
    Это же вроде не LSPCAD ?
    Какой смысл было мучаться с измерениями в LSPCAD чтобы фильтр делать в другой проге?
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Вообще кросс без резисторов - прекрасен в своём великолепии ))
    https://forum.vegalab.ru/attachment/...30832.thumb?d=
    Добрый день! На 500 Гц горб но не орет. Импеданс ВЧ мерялся с существующим фильтром по этому он такой, для построения нового фильтра все перемерялось без фильтров.
Название:	LspCAD 5.25 Pro.jpg
ID:	279221 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как сюда добавить архив с файлами измерений???
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    http://cloud.mail.ru/public/WGw8/X6dXKMehZ
    что-то импеданс уж слишком мал - 2Ом в области 5кГц и выше. тут что-то явно не правильно.
    нужно перейти из окна быстрого ответа в "расширенный режим", далее кнопка "управление вложениями" - "добавить файл"
    Москва - Саратов
    что-то импеданс уж слишком мал - 2Ом в области 5кГц и выше. тут что-то явно не правильно. "
    для такой катушки нормально.
    у меня так же было - слишком чуствительный вуфер и слишком "тугой" ВЧ раз сшилось без резисторов. Поэтому чтобы красиво сшить катушка в параллель ВЧ очень мелкая номиналом
    поднять импеданс можно либо последовательно добавить резюк.
    Либо параллельно добавить цобель - на глаз 6.7ом+6.8мкф
