Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 232
Тема: 10g40 vs 12g40, ЗЯ, без корреции, в 20кв.м.
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию 10g40 vs 12g40, ЗЯ, без корреции, в 20кв.м.
    Всем привет! Интересует возможность применения 10g40 - 2шт, в 20кв.м. в ЗЯ, без корректора Линквица, - просто с фнч+сабсоник... Посимулил в winisd, в 20 литрах - срез по -3дБ -129Гц - многовато... Кто пользовал 10g40 - на сколько Fрез. уходит вниз при глобальном прогреве?... С 12g40 все, конечно лучше, но дороже... стоит ли переплачивать?
Название:	10g40 vs 12g40_winisd.png
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  2. #181
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: 10g40 vs 12g40, ЗЯ, без корреции, в 20кв.м.
    А слышишь ты комнатную моду на какой то частоте
    наверное это и есть
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    (большие НЧ)
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    А слышишь ты комнатную моду на какой то частоте, в большей степени или меньшей, мик тебе помог бы понять всё от и до
    ладно бы одну моду - самый "назящий" комнатный пик на нч это концентрация нескольких аксиальных мод на одной частоте... выше, кстати есть ссылка про это...
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    самый простой способ услышать комнатные моды(найти частоту) - цифровой генератор нч - двигаешь частоту и слушаешь...
  3. #182
    Был...
    г.Брянск
    В rew всё есть, кстати очень достоверно рисует положение дел при прямоугольной кдп
  4. #183
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    да, не сомневаюсь, просто когда сам посчитаешь, по простым формулам, типа Fрез.=1/(Lкомн./Vзв)., становится слегка понятнее...
  5. #184
    Был...
    г.Брянск
    Самый простой
    Ставишь мик в точку прослушивания и начинаешь задумываться
    Вчера выставил точно уровни и задержки, после чего всё таки убрался и много чего вынес лишнего, остался диванчик и стол, сразу велезла назойливая мода на 60 Гц, прибрал на -5 Дб, стало терпимо
    А что происходит в таких случаях когда не видит человек реалий и полагается на слух?
    Два варианта ответа
    Саб гоомно гудит, отстаёт и прочее
    Уберёт уровень на слух пока не пропадёт гул
    В обоих вариантах слушает "одну" частоту
  6. #185
    рядом с Москвой
    В rew всё есть
    А можно ревом нормально померять сам динамик без комнаты, или только MLS?
  7. #186
    Был...
    г.Брянск
    А где можно так сделать?
    Может минимизировать, тогда окно ir windows
  8. #187
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    блин, да все проги умеют ... только не спрашивай как, для это есть профильные ветки!
  9. #188
    рядом с Москвой
    Ну вроде MLS позволяет, я всё никак не осилю лично IR попробую при случае, спасибо.
  10. #189
    Сёдня до обеду мудохался с выравниванием АЧХ м1230 в ЗЯ 45лит(заткнул порты фи)
    Комната 3х6х2,5м,АС в углу,микрофон в метре от противоположной короткой стены,в 5ти метрах от АС.
    Свип тоном(шаг 1 гц) на слух кусочками паралона убрал все дребезги мебели и посуды,далее нашёл гудеж 2ва стояка(две аксиальные моды) чётко вдвое 41 и 82 герца,микрофон в спектралабе показал бугры по 15дб на 41 и 82гц,через параметрический эквалайзер(VST FabFilter.Pro-Q-2)
    выставил линейную ачх 35...250гц,и опять на слух на свип тоне чётко определяю 41 и 82 герца стояки!!!???
    И почему?,ведь АЧХ же линейная,причём 82гц определяется при меньшей громкости,а 41 гц при прилично увеличенной.В итоге на ачх эквалайзером сделал ямы на 41(-10дб) и 82гц(-15дб) и только тогда на слух свип стал прослушиваться ровно ,без явных всплесков стояков .
    Как это обьяснимо и куда далее "копать"?
    Включил музыку при данных настройках,что говориться мяса в басах стало катастрофически мало,но и бубнёж сгудежом исчезли!
    Чо не так сделал,Александр subsonic помогайте пожалуйста?
    Последний раз редактировалось Слoн; 14.11.2016 в 15:42.
  11. #190
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    да просто мик поближе к АС - громкость поменьше, чтобы комнату не заводить...
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Цитата Сообщение от Слoн Посмотреть сообщение
    выставил линейную ачх 35...250гц,и опять на свип тоне чётко определяю 41 и 82 герца стояки!!!???
    а в каком месте? ... пробуй два мида рядом поставить и походить ...
  12. #191
    old chap
    Да все сделано неправильно.
    Головка мидбасовая для ФИ.
    У Вас в ЗЯ и от 35 Гц.
  13. #192
    Не ,ну я же АС ставлю в месте установки,а микрофон ставлю в точке отслушки,зачем же ходить?
    Александр да головка мидбас,но я хотел лишь убедиться,что если АЧХ ровная,
    то и на слух свип тоном синуса никаких всплесков по громкости не будет,ведб так??
    Что посоветуете?
  14. #193
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а на музыке комнату слышно? ящик заполнен? ум?
  15. #194
    Мое видение проблемы такое: убирая параметриком стояки - Вы боретесь со следствием, а не с причиной. В итоге вместе с гудежом Вы убираете атаку. Бас субъективно становится ровным, но атака зарезана (на эквалайзере ведь стоит минус). А ровным бас становится потому, что слух на НЧ имеет свойство накапливать по времени. Комната как гудела на 41 и 82 - так и гудит. Вы ослабили эти частоты. Субъективно на слух получилась линейка, т.к. на этих частотах комната гудит, но тише, но нужную "громкость" мы добираем временем, которое она гудит.
  16. #195
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    точно! дба в помощь! ...
  17. #196
    old chap
    Что посоветуете?
    Кто же АЧХ в комнате снимает ?
    Даже не смешно.
    То что Вы делали,пустая трата времени и тупик...
    Измерения в жилом помещении только выше 300 Гц,ниже даже взвешенные пустышка.
  18. #197
    В безэховой камере так. Дома - никогда!
  19. #198
    Александр спасибо за ответ,получается так что плевать какая ачх в комнате ниже 300гц??
    Чисто делать как вы ранее описывали:
    1) Сабвуфер ФИ или БП-4 на сабовой головке 12" лучше 18", с сабофильтром вашей разработки 20...60гц.
    2) Мидбас ЗЯ ,ФИ,Лабиринт на мидбасовой головке 10" лучше 12" от 60 до 250гц.
    Подвигать блоки по комнате выбрав оптимальные места качества звучания,чисто на слух,и забить на АЧХ ниже 300гц,
    Верно?
    Паралельно вопрос: Какое вы считаеме оформление мидбаса лучшим и почему,а также о частоте настройки порта и почему?
  20. #199
    old chap
    Верно?
    Мидбас выбираем изходя из площади которую надлежит "пробить" прямым сигналом без переотраженки...
    Нижняя рабочая частота ~75Гц по - 6 дБ.
    Настройка самого ФИ получится выше, (зависит от головки).
    Мидбас имеющий полосу даже до 60 Гц ,уже будет мешать и влиять при стыковке с сабом.
    Саб это самодостаточное звено с четко определенными параметрами, а не "костыль".
    Саб выбирается ( я много лет для себя выбрал БП-4)исходя уже из возможностей применяемого мидбаса.
    Мощность сабового звена автоматически удваивается относительно мощности мидбаса.
    Сабовый фильтр, это вообще отдельная тема.
    То как он реализован в большинстве промышленных конструкций неправильно...
    Стыковка саба и мидбаса должна происходить в жестком соответствии с КРГ,на строго оговоренном участке НЧ диапазона.
    Вкратце где то так...
    Последний раз редактировалось subsonic; 14.11.2016 в 16:57.
  21. #200
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    или я вообще не понял о чем речь?
    Я знаю, что такое активная фильтрация
    что значит большие нч?
    Больше 10".
    Направленный бас?
    Вот жеж как. Народ собирает jlh почти полвека, а оказывается он не звучит, и все глухие.
    Народ со всей планету, собирает ОЯ и щиты почти век, а оказывается и они не звучат.
    Что плохому танцору то мешает?
    http://elias.altervista.org/html/Dip...pole_bass.html
    Единственный минус открытых оформлений - КПД.
    Именно! В открытых оформлениях я комнату "слышу" меньше всего на НЧ.
