Страница 16 из 50 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #301
    СПб
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    http://m.ru.yamaha.com/ru/products/a..._g/?mode=model
    Вот ещё пример удачной реализации на 3". Стоит 500$, есть смысл заморочиться. В таких мелких устройствах интересны именно акустические решения, электроника обычно интереса не представляет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    В BOSE серии Wave, например, 2.5" дины в лабиринте, а в TEAC SL-90D - трифоник:
    Оба решения, по-моему, имеют право на жизнь в портативной АС.
  3. #302
    Честно говоря в лучших представителях (конкретно в данном случае говорю за Denon Envaya Mini и Bose Soundlink Mini ) все заслуживает внимания ,там и Блютус организован по Феншую . Блютуз модуль выдает чистую цифру I2S на отдельный цап , плюс к этому DSP процессор который настроен с учетом психоакустики и это не маркетинговые сказки а реально слышно и достойные усилители да и головы как это не удивительно очень , очень серьезные.
  4. #303
    СПб
    Современная цифровая часть - это хорошо, но меня больше занимают сами драйверы и возможность их компактного АО.
    Вот уже подзабытый и, видимо, не выпускающийся, любопытный ширик: http://www.audience-av.com/parts/A3.html
    К сожалению, стоил около 200$ за штуку.
  5. #304
    Да давно смотрю на этот ширик но цена бредовая и он для амбициозной домашней мини акустики но не для портатива .Послушать было бы интересно
  6. #305
    СПб
    Его, кстати, производитель рекомендовал для ЛМ, т.е., по 15-20 шт. на АС. Умножим 15 на 150-200$...
    Мне кажется, судя по наличию НЧ, в BOSE Wave стоит нечто подобное.
  7. #306
    Да нет в Боуз стоят обычные классические ширики а фишка Аудиенс XBL мотор подобное бывает только у Harman JBL есть в сабиках 3-4 дюйма .
  8. #307
    Ребят, нет у кого трёхдюймовок на эксперименты ? Только не китай голимый )
  9. #308
    Тамбов
    Плиз порекомендуйте недорогие 3"-4" широкополосники в ЗЯ или ФИ
  10. #309
    СПб
    1."Недорогие"- это за сколько денег?
    2. Все же ЗЯ или ФИ? Нижняя граничная частота в оформлении?
    3. Дешево и хорошо почти не бывает, 25-30 евро - нижний предел.
    Самый дешевый из известных мне - 1000руб/шт - Visaton FRS 8 M, Герц 250 по -3 в ЗЯ меньше литра, в лабиринте - пониже.
  11. #310
    Уверен для вас самое оно Faital Pro 3fe22 или аналогичная четверка прошный почерк по звуку более менее пристойно высокая чуйка .
  12. #311
    Тамбов
    А что скажете про Visaton FR10 HM http://www.audiomania.ru/dinamiki/vi..._10_hm4_1.html меньше 10 евро
  13. #312
    СПб
    Вы хоть на добротность смотрели??? В щит и через трансформатор в радиоточку. Faital Pro приятно звучат и занедорого.
  14. #313
    Казань
    Есть еще неплохие динамики HiVi B4N. На буржуйских ресурсах очень популярный динамик для приготовления малогабаритной акустики. Резонансная частота "всего" 56Гц. Линквиц одобряет.
  15. #314
    СПб
    Активно используется в мультимедиа акустике. Мидбас как мидбас, хорош за свои деньги.
  16. #315
    Казань
    В каком акустическом оформлении у вас? Как отыгрывает низы?
  17. #316
    СПб
    Слышал в промышленной мультимедиа, бренд не помню. ФИ, литров на 5-6. Для дешевой четверки - неплохо.
  18. #317
    Тамбов
    получается странная ситуация - ШП 4" стоит дороже чем ШП 8"-12"
  19. #318
    Ну это естественно когда литровая Тойета малолитражка стоит дороже чем какя ни будь Жигули 1.5 .При равноценном качестве большой динамик дороже .
  20. #319
    Тамбов
    Ок. Порекомендуйте 4" Жигули
    Мне надо 16 штук - по 4 рубля многовато набегает
  21. #320
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    А этот, 3гдш2!
