Страница 76 из 546 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #1501
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    kaskod если не требуется малая скважность управляющих импульсов, то очень даже ничего....но дополнительный моточный узел
    зы:по-моему не хватает обвязки в первичке.
    Последний раз редактировалось Bender; 01.11.2006 в 11:19.
  3. #1502
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Это ж набросок Идея выхода,генератор я раньше использовал вообще на советской логике.Будет время пожалуй доведу до ума.
  4. #1503
    Красногорск
    kaskod, идея-то вобщем не нова. В компутерных бп ключами испокон веков так управляют, только первичка с отводом от середины.
  5. #1504
    VILNUS
    Читал? 15-20 лет назад Када кромпютеров разве что синклер какие нибудь были,мы тогда одни из первых уси в авто лепить начали с преобразователями.
  6. #1505
    Красногорск
    kaskod, читал
    А в чём собственно вопрос, почему не часто используют такое решение? За себя могу сказать, что драйвер стоимоcтью 1.5-2$ полностью удовлетворяет насущные потребности.
    зы: а когда не будет удовлетворять, именно так и буду делать
  7. #1506
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Отчего же не используют.. Вот пример:http://www.a-and-t-labs.com/K6_Sw_Amp/
  8. #1507
    Красногорск
    strannicmd "This kit was featured as the cover article for the November 1995"
  9. #1508
    Bender, strannicmd, всё от себестоимочти ручной работы по намотке зависит, то есть в европе таки да, дешевле чип купить, а в индии/китае есть тыщщи желающих дёшево помотать, а ферриты местные там дешевле чем белая глина в европе уже наверное. В наиболее массовых SMPS ATX БП трансы, и BJT кстати говоря, до сих пор. И живучесть несопоставимая у чипа и транса тоже, плюс у транса можно спокойней dead time снижать, то есть своего рода адаптивная схема выходит, а чипы сходу ключи спалят, а ключи потом и сами чипы и меняй потом ВСЁ вместе.
  10. #1509
    VILNUS
    В ту далёкую бытность,всю было без пауз,правда и без полевиков приходилось ещё драйвера лепить,по моим экспериментам чище выходит всё таки с трансом.Сейчас всё просто,всё есть даже не совсем интересноОсновной плюс с трансом полевички прекрасно переключаются.
  11. #1510
    Красногорск
    IVX в серийном производстве практически все индуктивности мотаются на автоматах. Дроселля (по 4 витка проводом 1-1.5мм) на step-down конверторах не исключение.
    А насчёт надёжности, конечно качественно выполненый транс на порядок
    круче чипа.
    Вот только есть и определённые ограничения на применение транса, связанные с получением больших скважностей управляющих сигналов в однотакных схемах...хотя там тоже существуют свои хитрости. Знаю что можно получать до 80-90%...А вот с драйвером и хитрить ничего не надо
  12. #1511
    Modena (I)
    http://valvol.flyboard.ru/topic30.html Вот здесь, кстати, народ рассуждает про эти самые драйверы..
  13. #1512
    Может не в тему, но у меня есть БП от Creative Megaworks 510D, из активных элементов - всего три танзистора, два - IRF740, и - MPS A92, плюс полтора десятка мелочевки в обвязке. Если судить по паспортным данным, мощность сабвуфера - 500W. Схемы нет, есть только собственная разработка по двусторонней печатке. Если кому интересно, могу выложить, если скажете как.
  14. #1513
    Висагинас/Вильнюс
    Интересно! А выложить ее просто: когда отвечаете то в дополнительных функциях, чуть ниже, есть кнопка "управление вложениями"
  15. #1514
    Вот схема. D4, со знаком вопроса, так как установить его номинал так и не смог.
  16. #1515
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Подскажите на рисунке индуктивность в 2.2uH на каком материале его мотать, фер.стержень или колечко какое нить можно из БП компа использовать?
  17. #1516
    Аватар для TDA
    Люберцы
    aknodik, http://www.classd.fromru.com/circuit...converter.html тут я писал про эту цепочку
    Я вообще ставил КИГ готовый, на ферритовом кольце скорее всего не надо, на пермаллоевом можно. А вообще смысла от этой цепочки не много.
  18. #1517
    Сергей !!!! вот что про цепочку " Цепочка L1 C13 R8 слегка облегчает режим работы полевиков, в принципе её можно просто закоротить, сильно хуже не станет, а ЭМИ даже слегка уменьшатся."
    а про L1 ни слова
    КИГ готовых однозначно не отыскать, есть либо ферит.стержень от радиоприёмника либо комповые колечки(жёлтые, зелёные)
  19. #1518
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Но постом выше я написал вообще элемент не очень критичный вот только слишком много мкг главное не ставить.
    Когда буду делать ИБП с софт стартом эту цепочку ставить точно не буду.
  20. #1519
    Ukraine
    aknodik, не понял, где там L1, если речь о 2,2uH и параллельным ей RC, то вся эта цепь не нужна. А вот 1uF последовательно с первичкой нужен, при чем номинал придется считать/подбирать по месту. Ессно, если хочется сохранить все плюсы ZCS|ZVS.
  21. #1520
    Сергей ну как ещё мне Вам пояснить, что хочу всё оставить в оригинале и нужны подробности о L1
    Konstantin Kuzmenko про плюсы быстрее всё понял
