Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 84
Тема: Сверх простой фоно корректор на одной микросхеме
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Сверх простой фоно корректор на одной микросхеме
    Столкнулся, что самым частым запросом от захотевших послушать винил - является "А есть ли у вас крайне дешёвый фоно корректор?" - На данном этапе большинство людей не готовы выложить больше 1-2 т. рублей за такое устройство. Предлагаю в этой теме выкладывать примеры минимальных конструкций Фоно корректоров и обсуждения их недостатков, которые являются приложением к их простоте и дешевизне.
    Как говориться ДЕШЕВО И СЕРДИТО - попробовать - а что такое винил. Скорее всего такие устройства либо отобьют желание дальше заниматься винилом, либо приведут к пониманию , что нужен более солидный фоно корректор.
    Есть два пути:
    1.) Это покупка на блошином рынке платки фоно корректора и присоединения к этой платке блока питания, разъёмов входа выхода и размещение данной платы в каком либо корпусе. Стоимость таких плат, демонтированных из старых виниловых проигрывателей и усилителей" - от 50 рублей до 300 рублей - всё зависит от жадности продавца. Т.е. без учета корпуса такой фоно корректор по себестоимости деталей обойдется в 150 -500 рублей, в зависимости во сколько вам обойдётся силовой трансформатор для такой платы.
    Правда первое, что надо сделать это найти схему для данной платы в интернете , что тоже может быть затруднительно.
    2.) Это собрать фоно корректор на одной микросхеме (два операционных усилителя в одном корпусе) по схеме из даташита. Тут тоже всё зависит от стоимости комплектующих - но тоже можно уложиться в 150 рублей (частично использование Б.У. деталей) - 1000 рублей (основная стоимость это стоимость нового силового трансформатора).
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    Примеры 1 пути: Плата от усилителя Marantz 1060 и плата от винилового проигрывателя Арктур 006.
    1. Плата от усилителя Marantz 1060. Стоимость платы 100 рублей. По минимуму на плате надо заменить высохшие электролиты
Название:	Фнокорректор Maranz 1060.JPG
    А по максимум - это насколько хватит фантазии и бюджета. Я смонтировал эту плату в корпус виниловой вертушки (для тестов на столе для пайки) с ЭПУ от AIWA-AF5050. Собрал из Б.У. деталей из тумбочки - фактически из хлама, но и добавил немного нормальных деталей из наличия, что у меня было.
Название:	AIWA AF5050 1.JPG
Название:	AIWA AF5050 2.JPG
    Из недостатков - плата начинает играть только с хорошим блоком питания + плюс пришлось городить небольшую коррекцию на входе , так как в усилителе была ещё какая-тот коррекция сигнала, распаянная вне этой платы. В итоге вертушка (без иглы) с фоно корректором обошлась менее 2500 рублей ( в т.ч.1500 рублей - ЭПУ с японским силовым трансформатором от AIWA-AF5050 и новый пассик для неё- 200 рублей).
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    Пример 2. Плата от винилового проигрывателя Арктур 006.
    Фото Арктура не буду приводить - на этом сайте есть отдельная тема про него:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75476
ID:	276534 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276537 Нажмите на изображение для увеличения.
    Таких плат у меня была пара штук, пролежали в тумбочке несколько лет, брал их на толкучке по 50 рублей и по 100 рублей за плату.
    Решил послушать эту плату фоно корректора. Долгое время не делал с ними ничего, так как в народе ходит стойкое мнение о крайне не высоком качестве звука, встроенной в Арктур 006, платы фоно корректора. Но самом деле практика выявила достаточно приемлемый звук данной платы, так как там применены углеродные транзисторы и конденсаторы К31 в цепях коррекции - это конденсаторы из слюды с серебряным напылением. Чтобы данная плата заиграла нормально надо поменять высохшие электролиты в обратной связи и заменить советскую керамику на современные конденсаторы.
    Я собрал простейший блок питания на очень слабеньком трансформаторе-торе от какого-то прибора диодный выпрямитель и четыре конденсатора (по два на плечо "+" и "-" с сопротивлением 5 ом между конденсаторами в плече.). Тор тянет только одну микросхему, но зато качество питания у него очень хорошее. Звук получился хороший, но немного не хватало детальности. Решил попробовать поставить современную иностранную микросхему в эту плату. Народ рекомендует на это место LM4562, я поставил через перемычки, так как штатно у этой микросхемы и количество ножек другое и распиновка тоже другая. Замена сказалась очень хорошо на звуке.
    Так, что если у вас нет желания или возможности купить собранную фоно корректора платку, то можно посоветовать собрать фоно корректор на одной микросхеме из даташита на LM4562 или по мотивам (цепи коррекции) схемы корректора Арктура 006. На схеме не показаны цепи питания - так как питание единое на оба операционных усилителя в корпусе. Из недостатков - нет балансировки "0" на этой микросхеме, но у меня она включена без входного и выходного конденсатора на пути сигнала и играет нормально - но надо проконтролировать , чтобы не было постоянной составляющей в сигнале и на входе и на выходе.
Название:	RIAA Preamp LM4562.JPG
  2. #61
    Крым Керчь
    По умолчанию Re: Сверх простой фоно корректор на одной микросхеме
    Пост 53, крайняя справа ачх это ваша АТ120, если нагрузить её не на 47, а на 27-30 ком. Тогда уходит резонансный горбик и всё становится почти на уровне АТ440.
    Уважаемый Александр Вы вероятно не внимательно посмотрели на головку не 120 а АТ-150MLX поэтому возникают серьезные сомнения о превосходстве АТ440.(хотелось бы услышать Выше мнение- если проводили замеры именно 150)
    На топикастера не обращайте особого внимания он выдает много перлов.
    Кстати Ваш корректор с пассивной коррекцией прекрасно вписывается и как сверх простой и как на одной микросхеме(счетверенной) да и звучит довольно неплохо.
  3. #62
    vasa1970,я в курсе отличий АТ 120 от АТ120 и 440. Тушка у них одна, но разные вставки, и апгрейд сводится к смене вставок практически.
    Радость в том, что недорогая вставка от АТ 120 становится на тушку от АТ440 и АТ-150 и играет, хотя и с явной потерей начального звука. (Подвижка и иглы сильно разные)
    Если и моя АТ440 и его АТ 150 mlx работают с одинаковой бюджетной вставкой от АТ120, разница нулевая. Я лишь предложил улучшить звук того, что есть на данный момент.
    А со схемой из поста номер 40 забавно вышло: собрал- чтобы хоть что-то было глянуть ачх . А она заиграла и неплохо. И её у меня забрали , пришлось в коробочку красивую перетащить, и гнёзда приличные найти.
    Последний раз редактировалось Бока; 06.11.2016 в 08:39.
  4. #63
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    На АT150MLX подходит AT102P, а не AT120.
Название:	Audio Technica AT102P 1.JPG
ID:	278255 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Audio Technica AT102P 3.JPG
ID:	278256 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Audio Technica AT102P.JPG
ID:	278257 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Audio Technica AT150mlx.JPG
  5. #64
    http://nota.ru/catalog/styli/audiotechnica_atn120e/ Прочтите ниже, обсуждение на форуме
    То есть, вставка от 120 тоже станет на тушку 150-й.
    Измерить АТ150 не довелось, а вот на 440-ю есть много измерений, там как правило исключительно ровно всё. Но с дурацкими корректорами - удаётся испортить и эту красоту.
    А вот как выглядит ачх АТ120 на нагрузке 47 ком. Выброс на краю , механический резонанс подвижки.
Название:	АТ120  на  нагрузке 47&#.jpg
  6. #65
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Вообще то у меня много головок.
    Сейчас такие Сумико, Ортофон, Градо, АТ-150(с иглой АТ102), ГЗМ
Название:	Виниловые голо&#10.JPG
ID:	278260 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Проводки для ше&#1.JPG
    Были и Емпире, Шур, Ортофон и ATN-120 тоже была, но продал их все скопом.
ID:	278266 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Головки ЕМПИРЕ.jpg
ID:	278264 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Головки ЕМПИРЕ 200.jpg
ID:	278265 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Головки Ортофо&#10.jpg
    Так что не надо тут говорить , что тушки при одной и той же иголке выдают одинаковый звук - если у вас так, значит у вас система не вытягивает нюансы и вам действительно без разницы какую голову и иголку ставить.
  7. #66
    О чем вы! Речь шла о замене убитой дорогущей вставки на такую же, но дешёвую, как безвыходный вариант. И кто говорил про одинаковый звук от дорогой и и дешёвой вставки? Звук моей 440-й АТшки бесподобен, но игла сломана, а слушать надо. так же точно, как и у вас со 150-й. Разница конечно же огромная, но не смертельная. С чёрной икры перешли на картошку. )))
    Сравнение фирменной АТ 120 с родной вставкой и тушкой от 440-й с новодельной - показали полную идентичность обеих вариантов. Вот и всё.
    Интереснее всего тот факт, что из кучи головок как правило слушаю лишь эту АТ-120, она даёт самый прозрачный и музыкальный звук. Все прочие вносят отсебятину.
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    Lenivo, вижу в вашей коллекции даже ГЗКУ-631Р, ныне редкость найти её живую. И ГЗМ-105. Не так давно из кучи новых вставок к ней нашёл одну, на удивление ровную, что по замерам что на слух. Обрадовал хозяина головы.
    А вот ОРТО МС-10 давно искал. Но взамен её слушаю DL103 .
    Картинка-зеленым- АТ440 с родной вставкой.
Название:	АТ-440 с корректор&#1086.JPG
    Последний раз редактировалось Бока; 06.11.2016 в 11:28.
  8. #67
    Крым Керчь
    Мда, печально- по замерам выходит АТ120 хуже чем отечественная ГЗМ 055(ортофон в девичестве)(там согласно розовому шуму Hi-Fi News все ровно).
  9. #68
    vasa1970, с нагрузкой 27 килоом вместо 47ком АТ 120 весьма ровная, ещё поискать ровнее за ту же цену.
    шумовая дорожка диска Хай фай ньюс имеет сильный завал на верхнем крае, замеры этой пластинкой неправильные. Нарвался на это дело. Ко всему. там ещё налицо виниловый резонанс с иглой, выброс на вч. На Брюле этого нет .
    Сейчас отыщу реальную ачх 120-й на 27 килах
Название:	АТ440  с иглой от АТ120 .jpg
  10. #69
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Вы путаете мягкое с холодным. В головках(говорим об ММ) , примерно, если грубо четыре высокотехнологичных раздела :
    1.- Тушка - это преобразователь - катушки и материал сердечника - отвечают за величину выходного напряжение и вместе с иголкой за диапазон частот.
    2.Тушка - материал корпуса - демпфирование (устранение паразитных резонансов), и экранирование (защита от фона и наводок).
    3. Узел иголки - материал кантеливера (алюминий, бор, керамика, сапфировое стекло), его форма ( стрежень, трубочка, трубочка-конус) - магнитная система - одинарный магнит ( цилиндрической формы, квадратного сечения, шарик), двойной магнит (два цилиндра в стороны).
    4. Сам кристалл - материал кристалла (феонит, искусственный алмаз, натуральный алмаз) и заточка .
    И на всё это ещё накладывается качество исполнения.
    Иголки у 440 и 150 моделей имеют один тип кристалла но разные по кантеливеры - алюминий(?) и бор. И имеют разные узлы крепления магнитов. Это уже сильно сказывается на детальности.
    Сами преобразователи тоже различаются - у 150 намотка из высокочистой меди и корпус улучшенной конструкции. У 440 упрощен корпус. У 120 упрощены и корпус и материал катушек. И всё это сказывается на звуке. Каждый элемент по чуть чуть добавляет качества и очень сильно цены.
    Тупо если у вас проводки в шелле стоят "не очень" то все прелести специального качества преобразователя (внутренние катушки) головки вы потеряете в этих проводках. Именно поэтому многие производители отказываются от сменных шеллов и делают неудобное подсоединение головки напрямую к проводке тонарма.
  11. #70
    Крым Керчь
    Ну не знаю я не заметил завала
    (методика замера- спектра плюс с калибровочным микрофонным файлом приводящим розовый шум к белому(файл проверяется подачей розового шума с генератора спектра плюс)
    в результате с ГЗМ055 с рекомендованой емкостью -линейка без завалов или подъёмов.
  12. #71
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Слышал много хорошего про эту головку. Но у меня она тупо для тестирования звука МС трансов - дома несколько комплектов МС трасов (не дорогих). Но эта голова сильно уступает Сумико- МС с высоким выходом.
    По последнему графику - либо головка неисправная, либо кривая установка (бывает не дозащелкнул вставку на корпусе, либо шелл криво в трубку тонарма встал, либо прижим головки неправильно выставлен). Бывают узлы вставок бракованные - особенно, те которые на замену. Может просто повредили головку - я свою последнюю АТ150 сломал при переезде. Ехала отдельно от проигрывателя в специальном держателе для шеллов. Стал ставить - а кристалл сломанный.
  13. #72
    Жизни осталось не так много, чтобы затевать брачные танцы вокруг вертушки, молясь на умные термины из рекламных проспектов. К тому же довелось повозиться с разными устройствами, достаточно дорогими, и не факт , что их цена оправдывает их звучание, чаще наоборот.
    звук недорогой головы меня радует, и тратить две своих пенсии на покупку новой иглы к 440-й я не собираюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    vasa1970, где-то есть сравнительная ачх шумовой канавы диска Брюль-Къер и свип-тона 20-45000 гц. шум и на Брюле свален вверху. Поэтому только свип тон или шумовые посылки треть октавного розового шума. Но там нужен самописец.
    Главное- приспособиться к тому. что есть, тогда измерениям можно верить.
    У меня компенсационный файл для Спектры , написанный для Брюля. без него ачх выше 1 кгц валится 6дб на октаву
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Lenivo, АТ 120 имеет свою индивидуальную частотку. которую ни с чем не спутать. Если у вас есть другие замеры, буду рад увидеть.
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    vasa1970, у 055-й ГЗМ игла эллипс? Заточка "сливовая косточка?" (хотя , по памяти, там было больше похоже на "штыковая лопата")
  14. #73
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Да, надо радоваться жизни.
    И кстати и недорогие иголки АТ очень недурно звучат, если остальной такт грамотно и под свой ух сделан. Да они звучат немного по другому, так как на других зонах канавки пластинки работают и чуть менее детально. Но эту детальность ещё и вытащить нужно. Можно иметь детальную головку, но "тупой" аудиотракт, а можно иметь детальный тракт и простую головку и получить звук лучше чем в первом варианте.
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    У меня сейчас нет АТ120 - ни головки, ни иглы. У меня игла АТ102. Мне , лично эта игла больше нравится иглы от АТ120.
  15. #74
    Lenivo, с трактом всё в норме: корректор ламповый. триодный. УНЧ однотактник на удачной американской 12AV5 в триоде, трансы тоже оттуда. Магнекуэсты.
    Акустика выверена самолично, согласована с усилителем, в итоге-единство звука и слуха
    Ваш совет насчёт АТ 102 обязательно приму и поищу такую же, вид её обнадёживает. У ат120 кантеливер подубовее явно.
    заточка иголки у АТ 120 -псевдоэллипс, точнее- две лыски на обычной сферической игле.
    Сейчас многие иголки недорогие так заточены. Выигрыш по звуку- большой.
    Вчера делал пробные оцифровки с одной удачной схемкой корректора, вот ссылочка на облако.
    https://cloud.mail.ru/public/47Qb/icJ3aziSm
    Последний раз редактировалось Бока; 06.11.2016 в 12:20.
  16. #75
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Не ламповый тракт у меня на другой системе.
    Там усилитель - se c3mTelefunken+El84 Telefunken (Выходные и силовой трансформаторы от Золотой середины ; выпрямитель -диоды Шотки ; конденсаторы Мундорф: М-литик, EVE - золото/ серебряные в масле, межкаскадные - супреме золото/ серебряные в масле ; Резисторы Аудионот тантал, провода разводки и разъёмы Кардас).
Название:	SE c3m+EL84 -2.JPG
ID:	278276 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SE c3m+EL84 -1.JPG
    Проигрователь виниловых пластинок Микро DD-8 с ламповым корректором по схеме Коммисарова 6AU6 Telefunken +ecc88 Telefunken с трансформаторным выходом (Трансформаторы от Марка Фельдшера, BG WKZ , 6 дросселей в анодном питании, в том числе и немецкий 40г.г. прошлого века, Танталовые резисторы Аудионот), Основной Картридж -МC с высоким выходом Sumiko Blackbird.
Название:	MICRO SEIKA DD-8   1.JPG
Название:	Ламповый фонок&#10.JPG
    Правда в основную систему сейчас сделал еще один корректор LYNX04
Название:	LYNX04  04 10 2016 -  12.jpg
ID:	278278 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LYNX04  04 10 2016 -  11.jpg
    Акустика в основной системе на ШП динамиках от Олега Руллита + немецкие рупорные супертвитеры+ САБ (играет ниже 55 Гц)
ID:	278280 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278281 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SUB REL STADIUM III  1.JPG
  17. #76
    Почему-то кажется, что вам более всего нравится звук SE на c3m-EL84 . Необычайно певучая.
    Шоттки -это те, что на SiC?
    Труд вложен великий, звук- просто обязан радовать. здорово!
  18. #77
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    В данный момент, из ламповых (их сейчас у меня 4 штуки в наличии в играющем виде) слушаю на основной системе именно его. Переделывал его раз десять наверное. Менял драйверы - первые были C3g, трансформатор питания, резисторы, внутреннюю проводку только четыре раза перепаивал. А все потому, что делал этот усилитель просто для того , чтобы послушать как играют лампы C3g, c3m в паре с EL84, EL86. И вдруг звук зацепил - и пошло - одно поменял, потом другое, и т.д. и т.д. Причем для C3g, c3m - нужные разные напряжения накала - так как корпус маленький был изначально - то только силовики менять.
    И это не труд -это ХОББИ. То есть этим я отдыхаю душой от труда. Ну и надо куда то тратить деньги, именно на себя, иначе не хочется напрягаться, чтобы заработать больше, чем нужно спокойной жизни.
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    Тогда использовал Шотки, а сейчас использую ультрафасты - они мне нравятся по звуку значительно больше Шотки, а стоят 3-5 рублей за штуку.
  19. #78
    Крым Керчь
    Оригинальная игла была сломана и заменена на эту - Nadel D20E MKII Ortofon VMS 20 E / EO / EC MKII по описанию да эллипс .
    Еще раз повторяю-мой Компенсационый файл служит для приведения розового шума к белому и проверялся так - соединение входа ЗК с выходом- включение генератора Спектра как генератора розового шума- получение на экране линейно распределеного шума(белый) вместо шума с завалом 6дб на октаву (розовый).
    После проверки компенсационного файла- измерения.
    И я не могу понять чем эта методика измерения отличается от методики свип тона(тем что АЧХ видно сразу а не по мере изменения тона)
    Сигнал на диске Брюль-Къер после 1кгц похоже записан как розовый шум-(чтоб избежать перегрузки на ВЧ- нечто подобное согласно статьи в радио №6 за 1984 применялось и в наших измерительных пластинках(запись после 1кгц не согласно антирииа а с постоянным уровнем))
  20. #79
    vasa1970, у меня тоже есть файл в Спектре для для уравнивания белого и розового шумов, но напомните: на диске HFS 81 есть дорожка с белым шумом?
    Диск был чужой, сейчас пользуюсь В-К QR2009 - 2010 - 2011. 2011- шумовой, и там нет белого шума.
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    vasa1970, а смотрели иглу для Ортофона в мелкоскоп?
    Последний раз редактировалось Бока; 06.11.2016 в 13:46.
  21. #80
    Крым Керчь
    Белого шума нет(есть розовый как поканально так и для обоих каналов - для того то и переменяется компенсационый файл чтоб розовый выглядел как белый.
    Нет иглу не смотрел.
