Показано с 1 по 14 из 14
Тема: sony TC-765? и головы от TC-458
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    По умолчанию sony TC-765? и головы от TC-458
    sony TC-765 никто не сталкивался? Насколько она имеет смысл, в хорошем состоянии.закрытый тракт, ферритовые головы, красивая.
    Есть возможность взять, но чтоб пощупать ехать далеко, хочется заранее понять насколько она осмысленна.скорости там 3 и 7, так что видимо 4х-дорогая.
    и еще - головы в TC-458, тоже феррит, но такие же? я к тому брать ли их в запас,
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    По умолчанию Re: sony TC-765? и головы от TC-458
    765-я - проверенный аппарат, с этой модели начиналась тема Магнитофонная горячка. Дека неубиваемая. Насчёт совместимости по головкам с 458-й нужно смотреть номера по мануалам, они есть на hifiengine.com
    У самурая нет цели, только путь.
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    спасибо пошел читать. только здесь у движка поиск говенный, толь народ пишет русскими буквами аббревиатуры.
    головки я поглядел - такие же. ГПФ но шлифуется если что.
    мне интересно понять стоит ли ее в коллекцию и насколько закрытый тракт хорош.
    У меня TC-766-2, похожий аппарат, но на 2 дороги и 19/38. С новыми прижимными роликами детонация примерно такая же, как у TASCAM BR20, звук чуть жёстче, но многим нравится. В УВ желательно заменить танталовые конденсаторы на что-нить другое.
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    скорости там похоже просто схемотехнически регулируются. во всяком случае оно так выглядит - про валы ни слова.
    а что значит жесткий звук? скажем в сравнени с чем то ходовым. в чем выражается.
    Жёсткий по сравнению с BR20 и Revox B77, которые регулярно пользую. У этих звук кажется комфортнее при той же линейности АЧХ
    Moscow
    Прошу товарищей подсказать, какой модели на японском рынке соответствует TC-458 Сони? Нужна ГВ для 765й (она же TC-R6 на японском). Или может ещё какую модель с такой ГВ подскажете?
    Вот подумалось. Насколько всё-таки разные бывают мнения об одном и том же аппарате.
    Как по мне - TC-765 ничего из себя не представляет.
    По надёжности:
    Бывает самопроизвольно выходит из строя маленькая микросхема управления режимами. Взять, естественно, негде.
    По звуку:
    Как по мне - никакой. Совершенно стандартный транзисторный звук устройства с малым запасом по усилению. И соответственно довольно значительными искажениями и их ростом с частотой.
    По схемотехнике:
    Фактически то же самое, что и советские аппараты времён, когда транзисторы стоили дорого, и их старались ставить поменьше. Измеритель уровня при воспроизведении включен после оперативного регулятора уровня (на передней панели). То есть, показания ИУ при воспроизведении зависят от положения регулятора громкости воспроизведения. Причём изменить включение не получится, поскольку усилителем для измерителя уровня является усилитель наушников. Который, кстати, с трансформаторным выходом. Регулятор подстройки точности измерителя влияет на его время интеграции.
    Короче, по схеме что-то посложнее "Юпитер-202", ну там "Ростов-101/102" или "Снежеть-204" (хотя нет, Снежеть уже с ОУ).
    Не понимаю я, чего от него некоторые прутся. Ну красит звук. Вернее не так, не красит, а меняет. Кстати, приблизительно так, как упомянутые советские.
    Moscow
    Дорого, конечно.
    https://injapan.ru/auction/s492360982.html
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это всё уже чисто коллекционные вещи, "как играет" сейчас не так важно, как чисто косметическое состояние.
    Последний раз редактировалось sia_2; 19.06.2018 в 01:06.
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Дорого, конечно.
    похоже на ибее есть и потенциально у официальных продавцов запчастей. вообще судя по схеме это что то незамысловатое совсем.
    немного более стремно потерять драйвер капстана. но и они покамест есть.
    меня более волнует сама суть устройства - механика, головы, надежность и плюсы (если есть) закрытого тракта.
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    это да. но насколько она под переделку, по вашему мнению? внешне то красивая.
    Так это почти у всех японцев так. У Sony на регуляторе есть фиксированное положение, в котором индикатор показывает номинальный уровень. Трансформаторный выход - контрольный, тоже у всех японцев, звучит без басов, но вполне прилично. Всё остальное - дело вкуса.
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Я поглядел - у 766-2 головки монокристалл как у 880го. Изрядная разница в качестве и особенности износа.
    остальное такое же 765 или непринципиально, разве что скорости иные выставлены.
    А в чем мог быть смысл размешения индикатора после регулятора? То есть - ну вот для чего сделали так.
    Понятия не имею. Жутко неудобно, но при желании легко переделывается - добавляется один каскад в схему индикатора и его вход переносится на выход УВ до регулятора
