Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 232
Тема: 10g40 vs 12g40, ЗЯ, без корреции, в 20кв.м.
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию 10g40 vs 12g40, ЗЯ, без корреции, в 20кв.м.
    Всем привет! Интересует возможность применения 10g40 - 2шт, в 20кв.м. в ЗЯ, без корректора Линквица, - просто с фнч+сабсоник... Посимулил в winisd, в 20 литрах - срез по -3дБ -129Гц - многовато... Кто пользовал 10g40 - на сколько Fрез. уходит вниз при глобальном прогреве?... С 12g40 все, конечно лучше, но дороже... стоит ли переплачивать?
Название:	10g40 vs 12g40_winisd.png
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: 10g40 vs 12g40, ЗЯ, без корреции, в 20кв.м.
    Ну понятно что Рогожина ширина/глубина?
    У меня вот такой:
    В центре разделено на 2 части. Внутренняя глубина — 320мм, ширина — 2х130мм, высота — 90мм
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    mellowman, я не в курсе, ... честно ... и считать их не умею ... ... только никому не говори ...
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    Есть еще такие, вроде не плохие динамики...
    Ну про ЕВМ я молчу - за такую цену просто очень заманчиво...
    ---------- Сообщение добавлено 03.11.2016 в 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 02.11.2016 в 23:39 ----------
    ... с новым даташитом СПЛ по -3дБ ушло на 20Гц вниз! и составило 110Гц!!!
    Еще красивая картинка!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 04.11.2016 в 15:14.
    Был...
    г.Брянск
    Хех
    Только что доделал лицевые под домики мидбасам, осталось закрепить это намертво, до понедельника возможно управлюсь вечерами, так что если ещё не успеешь то покажу как выглядят m1231 в зя с коррекцией и без
    old chap Аватар для subsonic
    Для 20 метров,10" калибр мелковат.
    12" берите за основу.
    Не пытайтесь выжимать из него герцы как из бытовой головки.
    Используйте головку по ее прямому назначению и будет достойный результат.
    Для вашей задумки подойдет любая "мотористая" головка.
    Выбирайте головку с резонансом выше 60-65 Гц.
    Меряете параметры.
    Ориентируетесь на Vas.
    Строите ящик объемом раза в 2 больше эквивалентного.
    ФИ берете площадью не менее половины Sd.
    В таком оформлении Вы получите классный мидбас со спадом в районе резонансной частоты головки на воздухе с приемлимым ГВЗ в рабочем диапазоне.
    Был...
    г.Брянск
    с новым
    Если пнёшь их в 20 литров как считаешь в симуляторе, очень огорчишься, в итоге всё спишешь на коррекцию или хреновые про динамики
    У Беймы, параметры могут быть совсем не похожими на даташит
    Был...
    г.Брянск
    Всё одно в 20 литрах зя 12 " не приживётся
    Даже 10" с матом,может быть.
    12" однозначно никак.
    В 20 литров обычно 8" ставлю.
    Был...
    г.Брянск
    Вы про фи
    Алик хочет в зя, в зя в 20 л вообще ни как
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Я так понимаю 99% проф. голов рассчитаны под резонансное оформление?
    Ну в общем ясно - берем 12g40...
    subsonic, спасибо за советы - бум заказывать...
    ЗЯ и динамик специально выращенный для него.
    Это все равно что продукты питания с ГМО...
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Стоп. Дык у 12g40 резонанс 44Гц!
    ---------- Сообщение добавлено 02:51 ---------- Предыдущее сообщение было 02:50 ----------
    ну, т.е. все-таки можно любой динамик поставить в ЗЯ? ну т.е. с Qts не больше 0,4...
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    В ЗЯ он всё равно задерётся.
    Можно любой. Результат тоже будет любой
    Вот ещё дурная бошка http://www.precision-devices.com/Product-Details/PD122
  15. #54
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Блин меня интересует простой вопрос - можно построить мидбас в ЗЯ не хуже чем в ФИ? на не сильно дурных динамиках типа PD? стоимостью в 5 раз дороже...
  16. #55
    Для ЗЯ выпускают головки с заниженной резонансной частотой и достаточно высокой добротностью.
    Но все по большому счету притянуто за уши.
    Готовые девайсы, даже брэндовые и дорогие,построенные в соответствии с данной концепцией,как правило в большинстве своем звучат весьма посредственно...
    ---------- Сообщение добавлено 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Да можно, кто же мешает?
    Уж более четверти века так и строю.
    Только не в ЗЯ !!!
  17. #56
    У меня м1231 и в ЗЯ норм играли и в лабиринте.
    Пока сам не попробуешь, не поймёшь что надо ТЕБЕ.
    А PD не в 5 раз дороже, а максимум в 3
  18. #57
    mellowman, зачем так низко? И магнитом канал перегородили весь.
  19. #58
    рядом с Москвой
    Хотел двумя полосами обойтись. А какое расстояние до магнита должно быть? Я почему-то подумал что наоборот, чем ближе — тем лучше...
  20. #59
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    подозреваю Фрез выше...
ID:	278014   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278015   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #60
    Вильнюс, Литва
    Alickkk, зачем обязательно в ЗЯ? Приходил товарищ ко мне послушать мои ТЛ на RS-225P-8, сказал бас, как у меня на RS-225-8 (алюминь) в ЗЯ, такой же разборчивый, только ниже копает. 12Г40 можно в ТЛ, без больших изврат.
    С уважением,
