Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 127
Тема: Усилительный модуль по мотивам ncore
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительный модуль по мотивам ncore
    Полумостовой усилитель по мотивам ncore.
    (отличие в дифференциальном "интеграторе", в ncore он сделан на NE5532, тут на OPA1632).
    ***Все платы проданы и новые производится не будут. С учетом некоторого неудобства в крепеже и других замечаний будут сделаны новые модули и тогда будет создана новая тема***
    Модулятор самоосциллирующий, по типу UcD с дополнительным "интегратором".
    Модулятор
ID:	270970 Нажмите на изображение для увеличения.
    Петлевое усиление в районе 50-55дБ, одинаковое во всем звуковом диапазоне. Усиление 26дБ в режиме SE входа.
    Частота осцилляции-520к. Остаток несущей около 100мВ скз. Постоянное напряжение на выходе около 3-5мВ. Ниже графики показывают первые результаты, далее параметры были улучшены.
    КНИ+шум, 1кГц, 20Вт:
    ИМД 19к,20к 4/1, 38Впп, 10В скз.
Название:	IMD 37Vpp.png
    спектр 6кГц в широкой полосе, 20Вт:
Название:	SPECTR 6k 20W.png
    Все измерения проводились на нагрузке 3,3Ом. Для спектры-лучший график-сквозной канал карты. Источник питания тор 120Вт 2х30В. При 100Вт на выходе напряжение питания проседает до +-32В. На ХХ напряжение +-41В. Карта E-mu 0204 usb.
    почему вышло хуже, чем нкор?
    Очевидно из-за плохой линейности ВК и, главное, большого времени распространения сигнала в драйвере IRS20957. Увеличение петлевого усиления уже не дает результатов.
    После оптимизации разводки инвертора усилитель вкладывается в норматив 0,002% до 1/2 вых. мощности.
ID:	270987   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	fr sweep.png
ID:	272497   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	lvl sweep.png
ID:	272498   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.04.2017 в 19:06. Причина: обновление
  2. #81
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Усилительный модуль по мотивам ncore
    300кГц ключи с Qзатвора =70-80нК жрут под 50мА
    с 540Z в моей схеме при 600к драйвер потребляет 55мА. Пока работа стабилизатора меня устраивает. Немного дороговат сам чип LM50008 но в целом нормально. На плате 1см2 всего и запитать можно 2 канала от одного стабилизатора свободно.
    На выходе TVS диод на всякий случай.
    ---------- Сообщение добавлено 27.10.2016 в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 26.10.2016 в 11:56 ----------
    Вот только что еще один преобразователь запустил, с низкоимпедансным конденсатором на выходе 47мкФ (WL), частота 330к, пульсации упали до 6мВ скз.
    Входное напряжение 41В, выходное 12,8В. Нагрузка 200Ом, ток 64мА. КПД 86%.В тепло всего чуть более 100мВт
  3. #82
    Ивано-Франковск
    Тем временем
  4. #83
    Частый гость Аватар для ppy_
    Юрий, неужели ручная пайка SMD оправдывает потраченное время и усилия?
    Че то это как то "путь самурая" напоминает.
  5. #84
    Ивано-Франковск
    разве сейчас есть другие варианты?
    Скажем, что автоматическая сборка имеет смысл с сотен штук.
    Да, на сегодня себестоимость 1 моно усилителя 52 у.е, учитывая сборку - 10 у.е. . Пока никакой коммерцией не пахнет. Для меня это просто хобби.
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Размеры обновленного модуля, версия 1.026. Думаю больше ничего менять не буду.
  6. #85
    Нашёл производство PСB с пайкой. Цены на пайку - 2руб за пайку (если заказ от 3 плат). На 10$ это где то около 315 точек пайки.
    У китайцев поди ещё дешевле можно найти.
  7. #86
    Ивано-Франковск
    Это нужно обдумать. Сборка 1 комплекта обойдется в 15-шку примерно по таким ценам.
  8. #87
    Нужно связываться с ними. Цены указаны за 2011 год. Может не все так радужно.
  9. #88
    Ивано-Франковск
    в любом случае для промышленного производства нужны значительные средства. По скромным подсчетам, для 50 экз надо как минимум 1500у.е. Сейчас у меня есть возможность выделить из семейного бюджета 100у.е . Возможно кто-то, кто занимался, поправит.
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 01:54 ----------
    Предпочтительно для работы на сабвуфер?набросал по-быстрому модулятор без использования дорогостоящих ИМС. Если получится-добавлю в следующий заказ.
    Без всяких изысков, с перемычками, на 2-слойной плате. Интересно как будет работать
    Последний раз редактировалось sousmanster; 05.11.2016 в 19:27.
  10. #89
    Нижний Новгород
    Добрый вечер, эта плата я так понимаю копия nCore?
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Вам придется перерисовывать платы и схемы в нормальном CADe, если автоматическую сборку заказывать.
  11. #90
    Ивано-Франковск
    Да, так и есть. окромя ОС модулятора, которая из UcD/ Почему-то с н-коровской модель мс 10 ведет себя не адекватно
    ГМММ, пора переходить на нормальный софт. Конечно, подготовить документацию на сборку можно и так, но менингитно.
    Обновил плату/схему, https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1478604533, описание в заглавном посте.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 08.11.2016 в 19:42. Причина: поправил ссылку
  12. #91
    Ивано-Франковск
    Сегодня наконец-то приехали IRFB5615.
    Итого, на новой плате,очевидно из-за уменьшения ЭМИ, частота работы упала до 480кГц, как и должно было быть по моделированию.
    Результаты измерений ниже. В целом до 20Вт КНИ+Шум меньше 0,002%. Нижний канал-Усилитель
    Свип от частоты на 10Вт. Нагрузка 3,3 Ом.
    Спектр 1Вт, 10ВТ,
ID:	278736 Нажмите на изображение для увеличения.
    75Вт
    Результаты зафиксированы стразу после сборки, однозначно можно улучшить как КНИ на частотах выше 5к, так и КНИ на большой мощности. Т.е. подстройки я еще не делал.
    Примечательно, что заметно улучшились показатели КНИ+шум на НЧ, возможно из-за применения более качественных электролитов в питании. Честно говоря- не ожидал!!
    Последний раз редактировалось sousmanster; 10.11.2016 в 20:16.
  13. #92
    Нижний Новгород
    Поздравляю, странно что-то очень мало кого интересует тема класса Д.
  14. #93
    Ивано-Франковск
    решения любительские
    Cпасибо, Виктор.
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:33 ----------
    Заменил пару конденсаторов.
    10Вт, 3,3Ом
Название:	Полсе настройк&#10.png
    На 6 кГц 20Вт все красиво - 0,0007%
    ---------- Сообщение добавлено 13.11.2016 в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11.11.2016 в 11:16 ----------
    После экспериментов выяснил, что основной источник искажений, точнее шума, на данный момент- входной буфер. Ucd выдает искажения менее 0,0015 до 1/2 макс мощности.
    Перестройкой номиналов ОС можно добиться уровня искажений и менее 0,001%
    ---------- Сообщение добавлено 14.11.2016 в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13.11.2016 в 10:22 ----------
    С уменьшением Rg удалось довести КНИ +ШУМ 10Вт до уровня менее 0,001% во всем диапазоне частот. На этом работы по инвертору заканчиваю.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 11.11.2016 в 14:48.
  15. #94
    Ивано-Франковск
    IMD 18.5+19.5 4/1, 3.3 Ohm
    36Vpp,Верхний канал-усилитель.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 16.11.2016 в 18:17.
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А если, 1к1 уровни?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  17. #96
    Ивано-Франковск
    завтра посмотрю. Думаю на таком уровне будет около 0,0006
  18. #97
    Таллин, Эстония
    Чтоб оценивать уровень гармоник, сигнал неплохо было бы нормализовать по мощности к 0дБ, иначе сноски с цифрами имеют мало смысла ибо не в отношении к сигналу. IMD прога явно недовешивает, по крайней мере третья гармоника ушла из анализа - она одна выше рассчитанного процента (вот так вот и "выходят" IMD 19k+20k ниже THD 1k). По хорошему вообще было бы считать IMD+N (но, похоже, опять прога не позволяет), во избежание самообмана (особенно для Д, особенно для самоосцилирующего - спектры искажений могут размываться).
  19. #98
    Ивано-Франковск
    В программе все привязывается к уровню основного тона, естественно.
    Для энкор ИМИ указаны при мощности 50Вт+50Вт 18.5+19.5 (nc400)
    Вот что у меня показывает. (это не лучший результат, первый собранный на новой плате усилитель, нужно регулировать Rg)
    По мощности 15Вт+15Вт, что отвечает 60Вт выходной пиковой. для данного усилителя это P/2
Название:	IMD 15+15W.gif
    для 5+5Вт будет 0,00045%-0.0005%, только что смотрел, лень картинку вставлять, итак захламил ветку
    ---------- Сообщение добавлено 18.11.2016 в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17.11.2016 в 12:36 ----------
    А вот результат ИМД и для 50+50Вт.
    питание +/-45В. Пиковое напряжение аналогично 200Вт синус. сигнала
Название:	IMD 50+50W.png
    Последний раз редактировалось sousmanster; 17.11.2016 в 14:22.
  20. #99
    Ивано-Франковск
    Начали часто задавать вопросы по максимальной выходной мощности
    В данный момент дела обстоят так:
    На 4 Ом можно довести до 300Вт, на 8Ом до 150Вт. 350-400Вт на 8Ом это уже аналог nc1200
    Для обеспечения нормальной работы в режиме ограничения для версий на 150 и 300Вт нужно даже несколько корректировать схему модулятора, т.е. с-ма ограничения в интеграторе адаптивная до некоторого предела
    Последний раз редактировалось sousmanster; 24.11.2016 в 16:50.
  21. #100
    Ивано-Франковск
    Есть 2 собранных усилителя на номинальное напряжение 45В.
    Ключи IRFB5615.
    проданы
    Последний раз редактировалось sousmanster; 04.12.2016 в 13:19.
