Страница 23 из 92 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #441
    Earendel Speakers
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    А вот интересно, если стену отделать звукопоглощающим материалом, получится ближе к стене придвинуть?
  3. #442
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Открытое оформление нужно забыть навсегда, если стоит вопрос с экономией места "за щитом" и нет возможности обеспечить удаление от стен меньше метра из-за тесноты помещения. Неужели у кого-то ещё есть сомнения в достоверности этой аксиомы?
    Аргументировать можете? Пока аксиомы не наблюдается, наблюдается вкусовщина.
  4. #443
    KoenCCXR, успокоить вопящие щиты можно накинув им на тыл матрас из синтепона, но и коврик на стене точно не повредит.
    Средина отлетает от стен и превращает стереозвук в кастрюлю с кашей.
    Само собой, закрывать нужно сч или шп динамик. басовику накидка без надобности.
  5. #444
    Tartaria
    Как вам такой вариант? Не в стену, а в стороны.
  6. #445
    лучше промолчу. Не дорос я до такого авангарда, извините.
  7. #446
    Tartaria
  8. #447
    добавлю осмелев: динамик сзади заставлен всякими дощечками, перегородкой, что вряд ли озонирует его звучание. На волю, на волю, в пампасы!!!!))))
  9. #448
    Earendel Speakers
    Я вот просто думаю, стоит ли щит изнутри и стену за ним оклеивать виолоном (или вицелл), будет ли толк?
  10. #449
    Частый гость Аватар для Jazz36
    Цитата Сообщение от akarma Посмотреть сообщение
    По своим опытам, 0.7-0.8м уже терпимо.
    у меня так и стоят, пробовал двигать на метр, ни чего не услышал, возможно если отодвинуть от стены дальше, то будет лучше, но комната к сожалению не позволяет, а вот наоборот, ближе 70см прям критично.
  11. #450
    Tartaria
    Это, назовем пожалуй так, "гибридная NXT панель". Вся морда колонки - излучатель. Подробнее было тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1070649 и дальше.
  12. #451
    С мордой понятно, а что с..со спиной? Арьергардом? Бока прав, закрывать закутывать, давать только дышать, но ни в коем случае говорить.
    Но если моно, то ради бога, пусть молится в обе стороны. И на восток и на запад))
  13. #452
    г. Обнинск
    Если уж без укутывать ни обойтись, то лучше пас в окна диффузородержателя. В меру демпфирование среднечастотнику будет только на пользу.
    С уважением, Андрей.
  14. #453
    aganext, с ПАСом в окнах обрушите давление на низу и прощай ваша мечта щитовая. К тому же не любят динамики когда им кричало закрывают. Портятся характером, кричать начинают.
    ПАС в окнах - это как бы....не для этого.
  15. #454
    г. Обнинск
    Написал же в МЕРУ, и какое давление в низу среднечастотника может обрушиться, на отфильтрованной резонансной частоте? Под мерой я подразумеваю демпфирование не приводящее к истощению середины и этого будет достаточно для того, чтобы отражения тылового излучения перестали досаждать. Тем не менее эта мера может не избавить полностью от необходимости акустической коррекции поверхности за ас.
  16. #455
    среднечастотнику такая штука на благо, но по привычке думаю про 2-полоску ШП+ВЧ.
  17. #456
    г. Обнинск
    Было экспериментировал со щитом для среднечастотника, долго и безрезультатно бился с его вибрацией, пока не пришёл к тому, что динамик нужно крепить за магнит и отвязывать от щита. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277437 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277438 Зазор заделал силиконовым герметиком. Щит получился абсолютно инертным, может кому окажется полезным.
  18. #457
    aganext, а тот факт, что у вас тыльная сторона среднечастотника загромождена кучей незаглушённых переотражающих поверхностей вас не смущает?
    Обычно стремятся максимально освободить тыльную сторону и вдобавок оттащить края стакана , в котором работает динамик, подальше, либо максимально раскрыть края отверстия, чтобы не получить дурацкий резонатор . Мне эти строительные леса мало напоминают акустическое устройство. Уж извините.
  19. #458
    г. Обнинск
    Александр, Вы правы. Всяко разно пробовал использовать овчину для подавления отражений, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277445 виден фрагмент по торцу отверстия для динамика, всё не документировал, вариантов разных отслушивалось много. И от щита я всё же отказался, погоняв Эджи. Неравномерность выражающаяся в неком окрасе для меня не оставила шансов. С более-менее ровными отражениями получался какой-то не фен шуйный четырёхугольник с некрасивым расположением динамика, я не настолько поклонник Пикассо.
  20. #459
    Андрей, мне всяко поворчать положено, я лишь за то, чтобы результат- радовал владельца . Сам настроил свою 2-полоску где-то с пятого захода. И вот уже года два не трогаю. Значит, удалось.
  21. #460
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Ну например у меня.. после ОО уже к другим оформлениям как то потерялся у меня интерес, совсем.
    Ну это же ужас, а не акустика. Скажите, что ещё и свели это всё нормально? Сколько уже зарекался в эти мракобесные щитовые темы заходить... виноват, опять не удержался.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 28.10.2016 в 20:10.
