Страница 1 из 35 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 692
Тема: Выхлоп с общей базой.
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Выхлоп с общей базой.
    Разговоров на эту тему много а реально схему посмотреть собственно и негде.
    Предлагаю обговорить этот вопрос. Если есть какие-либо варианты схем, выкладываем, не стесняемся.
    Я для начала хочу попробовать вариант на IRF610 и на КТ602.
    Вот одна из схем для РСМ63 :
    Почти оконченный макетик :
    ( это просто флюс, идет процесс.)
    А добавлю ка я полную схему первоисточника, вдруг кому будет интересно.
    http://hi-fidelity-forum.com/forum/a...php?aid=863613
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 24.10.2016 в 17:15.
    По умолчанию Re: Выхлоп с общей базой.
    Схема конечно кошмар, а точнее - кошмар-кошмар, но это неважно, только вот - хде там "общая база"?
    УКРАИНА, Харьков
    Ну без тебя нигде ... не обсвятится.
    Какая разница, база, затвор?
    Предложи лучше, обсудим.
    Ну, так так и говори - "с общим затвором".
    Я же сказал- "это не важно", лишь бы тебе нравилось!
    УКРАИНА, Харьков
    Это же первая версия, вторая будет на КТ602 и уже с общей базой.
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    НА КТ602 можно так сделать
Название:	Выхлоп ОБ 3.GIF
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от Aleks16 Посмотреть сообщение
    можно так сделать
    Спасибо Алексей. Именно так я и собираюсь делать, только напряжение поболее и попробую добавить ФНЧ по схеме Семынина.
    Только не забудь про дополнительный "подлив" тока в эмиттер ОБ от отдельного источника отрицательного напряжения, иначе будет большой уровень четных гармоник, особенно второй.
    УКРАИНА, Харьков
    Естественно, будет как на твоей схеме #6, только напряжение по 30V на "+" и на "-".
    А пока , общий затвор. Завтра буду слушать.
    У этой схемки есть некоторые недостатки. При таком включении, напряжение по отношению к выходу микросхемы ЦАП не будет нулевым, и может "плавать" в зависимости от температуры. Входное сопротивление каскада с общей базой, в данном случае, около 8 Ом. Теория говорит, что в идеале должно быть 0 Ом. А практика это подтверждает.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну надо же так извратиться! Я минуты 2 вкуривал, что же вижу перед собой: стабилизатор с токовой защитой или УНЧ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Можно проще: 2 ОБ, нагруженные на ТЗ. Без постоянки через резик I->U
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Вынести ОБ и ТЗ из-под влияния выходного напряжения, см тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66419 чтобы оба ОБ оказались в равных условиях
    УКРАИНА, Харьков
    Недостатки есть в любой схеме.
    Какую Вы знаете лучше схему?
    А так лучше?
    А так лучше?
    Блин, как все просто! ;)
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Просто разверни монитор...
    Читайте ветку про Рогова (про выхлоп самого Роговоа и про дискретные альтернативы),
    Смотрите на "выхлоп Гагарин",
    емнип на форуме была еще одна независимая удачная альтернативная реализация.
    Прочитать и построить, не повторяя ошибок.
    П.С. Там еще "суперактаульное" буквосочетание "токовый конвейер" () мусолилось.
    Только представьте торжество идеи: конвейерный цифроаналоговый преобразователь, работающий на конвейерный-же выхлоп.
    Irkutsk
    Не Рогов-Гагарин-ххххх и иные конвееры уже малоинтересны ну для меня лично. Интересен именно простой, как наковальня, выхлоп на 2Т602. Свой с ОБ планирую для начала вот так заделать:
    Тут фишка именно в высоком напряжении питания (плавающем).
    Гармоники по симулятору маленькие, это с идеальным источником питания.
    Реально источник питания выйдет сложнее, чем сама схема
    Да, блин, весьма похоже, если бы не место подсоединения базы выходного КТ602
    УКРАИНА, Харьков
    Красивая схема.
    Но некоторые моменты меня смущают:
    -Всякий ток имеет начало и конец. Начало вижу- выход с ЦАП, а земли то нет. Где оно замыкается , в БП?
    - Нагрузкой каскада с ОБ является ИТ на 2п903. А собственно преобразование I/U происходит на чем?
    Чем можно регулировать ( выставлять) выходное напряжение?
    - выходная R/C 1 мкф, 1 Ком. не маловата?
    Угу. что-то торможу.
    По идее ток с плюсовой клеммы батарейки прошел R3, R4 создал смещение и влился в землю.
    Или не влился?
    Потому как, чтоб он прошел R3, R4 и создал смещение, он должен завершить вой путь на минусовой клемме батарейки.
    А сделать он это может либо через базу Q1 (что есть бред), либо через внутреннее сопротивление самого ЦАП - Rи1, хм..
    Или вот, можете прояснить, чему равен ток покоя Q1?
    Как бы видно, что там нарисованно 32 мА. Но чем задан этот ток? Что нужно изменить, чтоб сделать его, к примеру, равным 30 мА?
    И это не глядя на то, что творится на переменном токе..
    УКРАИНА, Харьков
    Наверное это Андрей Орлов так прикалывается.
    А так лучше?
    Не хочу загружать теорией, про эффекты Эрли и прочее. См. например, Горовица и Хилла. У Вас транзистор включен диодом. Он является источником опорного напряжения для каскада с ОБ. Так вот, чтобы падения напряжений БЭ были одинаковыми, нужно транзистор, который диодом, включить как транзистор с режимом, в первую очередь Uкб и Iк, таким же как у каскада с ОБ. Тогда на эмиттере каскада ОБ получите 0 Вольт. Если эти транзисторы одинаковые и имеют хорошую тепловую связь (например, транзисторная сборка), то во-первых ноль будет очень точно поддерживаться, во вторых получите температурную компенсацию этого нуля. Не сомневайтесь она нужна. При Ваших режимах, очень хороша может оказаться SSM2210 или МАТ02
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Резистор Rи1 в 670 Ом - явно лишний. Всю идею на корню им убили
