Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
Георгий Крылов
Наверное самый простой способ это ставить деревянные нагеля на клею под шурупы. В том числе и ремонтировать.
modus2000,
называем забивные гайки по буржуйски T-NUT, лепим бренд audiocore и продаем в 3 раза дороже
Типа таких http://www.joystick-pro.ru/photos/im...ctor_htx_4.jpg
Главное попадать в проделанную в предыдущий раз резьбу, от самореза, и не в коем случае не крутить шуруповертом, вручную, без фанатизма, не ленится. У меня раз шесть, всё отлично получалось. Я уверен, что столько же ещё получится!!!
А вообще, я всегда начинаю с меньших диаметров саморезов, допустим с 3.5 мм для сеаасовских басовиков, и 3 мм для твитеров, и если уж раздолбывается МДФ то перехожу на 4.2 мм для басовиков и 3.5 для твитеров соответственно!!!
мне чисто эстетически нравится крутую литую корзину намертво прихерачить винтами и гайками...
все эти нежности на шурупчиках - для пластиковых корзин монитор аудио)))
А про клеммы кто то выкладывал результат параноидальных измерений, где медь-припой-медь мерялось хуже чем медь-клемма-медь.
На время настройки можно повернуть динамик на 15 градусов. Затем, когда дырки износятся - вернуть в правильное положение, в неиспользованные дырки
---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
Общее название - Banana Plug. Спасибо, теперь понятно.
Денис.
[QUOTE=modus2000;2253838]мне чисто эстетически нравится крутую литую корзину намертво прихерачить винтами и гайками...
Маленькие гайки с шипами я не встречал, к тому же иногда выскакивают
Самое простое решение рассверлить отверстия на 6 и поставить шканты на хороший клей, даже если со временем раздолбите и шканты точно также еще раз пересверливаете
Хз, я в хозяйственных мебельные гайки зубастые встречаю часто и всегда примечаю для колонок
Последний раз редактировалось modus2000; 08.10.2016 в 00:55.
Вот Вам отличные качественные клеммы:
http://www.brax.ru/index.php?sessid=...=30&x_type=tmn
Отлично себя проявили.
То, что на Ваших фото, уж совсем копеечный хлам.
ИМХО.
Я пару раз применял резьбовую заклепку. Вот такую http://www.vseinstrumenti.ru/images/...80/1058272.jpg. Садишь ее с тыльной стороны на суперклей и очень даже хорошо можно завинтить, не сорвет. И места мало занимает. А гайки забивные бывает вылетают, их пытаешься перебить, они мдф раздраконивают, в итоге отверстие в полную негодность приходит.
А тут http://www.jblpro.com/press/Jan12/JBL_D2.jpg как?![]()
А тут никак)
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Георгий здравствуйте!
Ваша оптима служит основной системой верой и правдой уже 5 лет и вот какое дело.
Задумал в кухню сделать подобный проект и наткнулся на вот такую статью http://www.electroclub.info/samodel/two_way_cross.htm
Как думаете - имеет смысл это делать или пассивные кроссы надежнее по повторяемости и вообще негоже отходить от проекта?
В основной системе кроссовер по феншую (ленточные катушки и мундорф суприм), но тут подкупает дешевизна и уверения автора.
Спасибо.
Если хочется получить НЕсведенную АС, как раз это и надо делать.
При всём уважении к моему другу Игорю Рогову, в данном вопросе (цитирую)
он сильно ошибается.Суммарная электрическая АЧХ - практически идеальная прямая с неравномерностью не более +-0,05 дБ!!!
Электрически "правильное" сведение означает, что акустической сшивки там нет вовсе.
Тут уже писали не раз - акустику с любыми фильтрами (актив или пассив), надо сводить по микрофону.
Наткнулся тут на ваши проблемы.
Странно! Я первый сделал оптиму в корпусах аве 802 и вот уже 5 лет наслаждаюсь звуком!
Ничего не гудит и не свистит!
Корпуса заглушены шумофом микс ф и карпетом. На боковых стенках распорки и между передней и задней стенкой тоже.
Скрытый текст
Источник oppo 95 , усилок т+а 1210
Добрый день всем. У меня система такая Sony dvp ns 92, Yamaha rx 440, Jamo e855 после покупок колонок звук какой то странный стал, на малой громкости мутняк, на нормальной звук напрягает,через время бошка болеть начинает, с тех пор музыку все меньше и меньше стал слушат,а тот факт скоко я денег вывалил за колонки получил только разочарование. Подскажите что можно улучшить в системе,или все надо кардинально менять. Опыт по сборке колонок у меня есть(купил на свою голову магазинные),что нужно для Оптимы се чтобы она плностью реализовала свои возможности
