Страница 24 из 54 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1075
Тема: Упрощённый СЛ-2015
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Простенький СЛ
    Коллеги!
    Не спеша собираю усилитель мощности высокой верности Сухова версии ВВ-2015.
    Тему создаю для начинающих т.к. вопросов возможно будет больше чем предполагалось изначально.
    Платы УМ + защита и комплектующие приобретены у Lucha. В целом все пришло в лучшем виде.
    Спасибо Luch.
    Платы и защита практически все собраны, пока без выходных транзисторов. Их буду ставить по месту при монтаже на радиатор.
    Корпус один в один как из этого поста. Чертежами любезно поделился -Rik- еще в 2014 году, за что ему тоже огромное спасибо. По его эскизам на заводе был выточен этот замечательный корпус весом ~12кг, правда без окошка. Параметры корпуса таковы:общие габариты 436*165*403 (без ручек-ножек), радиаторы 400*154*45, подошва 10 мм (соответственно ребра высотой 35 мм, профилированы).
    Выкладываю схему защиты и ум.
    Вопрос с питанием решен.
Название:	УНЧ ВВ-2015 схема.GIF
ID:	274191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 02.04.2018 в 19:08.
  2. #461
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Простенький СЛ
ID:	275852 ну дык делают же ресиверы для ДК с 9 каналами от одной обмотки
    А это вот результат тренировки на кошках - тоже всё от одной обмотки. А два канала ВВ2015 на одной плате.... это возможно, но жутко трудоёмко. И от одной обмотки можно.... только зачем? Что б накосячить больше?
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    на "кошке" 6 каналов + 1 сабовый канал мостом
  3. #462
    Цитата Сообщение от Джон Сильвер Посмотреть сообщение
    Референса ради.
    valeroncik
    У меня настроились оба канала ВВС2011 очень нормально, как говорится - только выставить ток покоя.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Вот, глас не котёнка, а опытного кота.
    Точно, Сагги ! )))
  4. #463
    ну не просто 2 канала. а еще с выпрямителем и с блоком защиты. экономится место и количество деталей - один БП и один блок защиты на 2 канала.
    на полный стерео усилок - получается одна плата 235Х139мм.
    кстати, а какой размер плат для ВВ-2015?
    киньте ссылку на печатки для ВВ-2015
  5. #464
    Точно, Сагги
    Причём коты к Сагги?
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    Но только разводка будет не такой, как на этой плате. Дело в том, что тут усилитель растянут в меридиональном направлении, и слаботочные чувствительные каскады всей душой ловят наводки находящихся рядом сильноточных цепей с большими искажёнными токами. Усилители нужно тянуть в широтном направлении, чтобы слаботочка не ловила помех от сильноточных цепей.
  6. #465
    да вроде как нет.
    слаботочка находится на верхней части платы - все что выше банок электролитов - это УН. по бокам - растянуты выходные УТ. Силовая часть и защита внизу под банками.
    я за основу брал разводку Denon PMA-1500r.
    кстати схему защиты оставил от Denon, она лучше чем Никитина, тем что имеет триггерное срабатывание и не требует для работы использования трансформатора с двумя отдельными вторичками, а не одной с отводм.
  7. #466
    Я тоже об этом. По-другому там не разведёшь плату: мощные транзисторы нерационально крепить на одном конце радиатора по соображениям надёжности, которые приоритетнее линейности. Придётся УТ растягивать. Где УТ, там и магнитные поля.
    На удивление увлечённых модными идеями конструктивизма, эта разводка может обеспечить до 0,003 - 0,005% искажений на ВЧ-краю. Может, и тысячную. Т.е, если усилитель изначально заявлялся с вот такими и бОльшими искажениями, то разводка их не увеличит. Но вот ниже....
  8. #467
    Алтайский край г. Барнаул
    Дак всё таки "РЕЗЮМЕ"? Это я про ВВ.
  9. #468
    в какой версии? Всё зависит от опыта, цели и средств
    Последний раз редактировалось dekko; 07.10.2016 в 08:41.
  10. #469
    Есть усилители простые, есть усилители лёгкие, есть линейные и сверхлинейные. Но нет усилителя проще, легче и линейнее одновременно.
    По комплексу характеристик и сервисного оборудования - это чудо.
    Строить в любой версии.
  11. #470
    аха, особливо желательно начать с ВВ89 и дальше по нарастающей. Если серьёзно, при наличии положительного опыта ( хотя бы и сборки Маньячного) и средств - я бы взялся за ВВС 2015, тем более, что я уже это и делаю, правда, на своих платах.
  12. #471
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А для больших - есть класс-Д.
    Ну кое-где (в студиях хороших) Д-класс не совсем приемлем, собственно - только для студийных дальнопольников с тяжёлыми динамиками всякие мощные сверхлинейники и имеют смысл.
    ---------- Сообщение добавлено 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Флинт просил не говорить меня, но с тех пор прошло много веков, да и вряд ли он посетит это место и увидит разглашение своей тайны:
    под старость он мечтал записаться в аббаты и исповедовать молоденьких прихожанок.
    Мы ведь не звери, правда? Ведь это всяко лучше, чем если аббат станет пиратом?
    Хотя и это решение будет его личным делом.
    И зачем ты написал весь этот мусор? Агеев высказал позицию и обосновал её, твои нехотелки никак не смогут ни изменить её, ни опровергнуть.
  13. #472
    Калуга
    Так я же написал уже в этой ветке выше: усилитель достойный, но не лучше некоторых других. Если стоит вопрос: собирать только как самый-самый, то не делайте, если, во-первых, интересно (у меня такая цель была), во-вторых, Вы слышите разницу среди различных усилителей и можете явно выразить это словами (т.е. сможете для себя решить на будущее, что Вы услышали в этой топологии), в-третьих, у Вас есть средства на это (т.е. не надо урезать бюджет семьи на достаточно недешевый усилитель), в-четвертых, у Вас есть опыт (не так уж просто у меня он запустился) - то, конечно, делайте!
    Если сомневаетесь в чем-то (или не делали до того), собирайте маньяковский на ЛМ-ке. Он по соотношению всех характеристик - просто супер!
    Данный усилитель сложнее на много, дороже во много, но результат тоже интересный. НО!!! не так, как пишут некоторые персонажи, давно не покидающие необитаемый остров, лучший на все времена и для всех народов .
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:34 ----------
    Кстати, процесс совершенства всегда можно выразить следующим образом: затраты увеличиваются экспоненциально, а результат - логарифмически . Т.е. каждый следующий шаг все дороже, а результат - менее заметен.
  14. #473
  15. #474
    Огласите, пожалуйста, ориентировочный список некоторых других. Если можно, с указанием явных преимуществ, можно в табличном виде:
    ВВ - интегратор. Некоторые усилители: два интегратора. И перечисление: какие именно.
    ВВ - охват контактов реле обратной связью. Некоторые усилители: охват трёх реле. И перечисление: какие именно.
    ВВ - охват сопротивления катушек ОС. Некоторые усилители: охват катушек ОС тоже. И перечисление: какие именно.
    ВВ - компенсация сопротивления кабелей акустики. Некоторые усилители: то же самое. И перечисление: какие именно.
    ВВ - глубина обратной связи 70 - 75 дБ, в версии 2015 - 85 дБ. Некоторые усилители - 100 или 200 дБ. И перечисление: какие именно.
    И так далее, чётко и ясно, по всему комплексу преимуществ некоторых усилителей.
    Страна должна знать хорошие усилители.
    Pathos, ламповый, пафосный, с ценниками от 3000 до 50000 долларов:
    https://www.highendaudioexchange.ca/...egory&q=Pathos
  16. #475
    жжёшь и палишься.... опять забанят
  17. #476
    Поддерживаю, только в качестве наказания. Вот, ещё "Quad-405" можете собрать.
    Но это уже высшая мера. Не спешите, может, вас помилуют.
Название:	lm3886 THD vs Frequency.PNG
  18. #477
    А где у тебя в перечне хоть одно явное преимущество? Ты перечислил схемотехнические особенности, которые сами по себе схему (и, тем более, устройство по этой схеме) лучше не делают).
    Неплохой аппарат был в своё время, звучал получше ВВ-89. Но лмка, конечно, лучше и тех, и тех.
  19. #478
    прочитал некоторые цитаты:...гораздо-гораздee,...самый-самый.Посоветуйте.
  20. #479
Название:	2015 38V_8Om.png
    Откуда у пирата преимущества? Грехи только тяжкие. Вот, недавно, умаялись, пока галеон с золотом без золота на дно пустили.
    Последний раз редактировалось Джон Сильвер; 07.10.2016 в 10:14.
  21. #480
    Из перечня в посте #485.
