Показано с 21 по 40 из 68
Тема: Преамп для динамического микрофона
    Аватар для GogaZh
    Вопрос Преамп для динамического микрофона
    Понадобился преамп (предусилитель) для динамического микрофона (для записи с комбоусилителя на компьютер). Получилась вот такая схема. Прошу критики, советов и т.п.
Название:	01-10-2016 21-13-29.jpg
    Последний раз редактировалось GogaZh; 01.12.2016 в 23:10.
    Дж. Бруно
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Преамп для динамического микрофона
    Радикальнее надо, радикальнее! Под струны кладем магнит от винчестера, сигнал снимаем со струн, на каждую струну - транзистор по схеме ОБ, эмиттеры раздельно, базы в кучу. В базы антифонную петлю, тонкий провод с тыльной стороны грифа, коллекторы в кучу и нагружаем на мощный повторитель, схему размещаем в металл боксе от ТВ-разветвителя, его коаксиальный выход используем как выход, по нему же и подаем питание. Делал, работает, усиление 60-80дБ. Если рядом близко сотовая вышка или ФМ-радио спасает танталовый кондер, шунтирующий струны
    Аватар для GogaZh
    – Простите, девушка, но Вы вышли бы замуж за радикала?
    – Простите, за ради чего?!
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:11 ----------
    надо виртуальную среднюю точку сделать и к ней привязать землю входа и выхода, заодно прикончить входной кондер и psrr поднять на 60+дБ
    Попробую изобразить
    ---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
    ...или на спец микрухах INA217 или INA103.
    ...которых а) нет в наличии, лишь под заказ (Ибей – симметрично), да и б) прайс на них таков, что ставит под сомнение целесообразность их применения для «диванно-домашнего преда» с оглядкой на Avito.
    ---------- Сообщение добавлено 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:28 ----------
    Попался на глаза более продвинутый вариант
    Правда, двуполярный. Но как пища для размышлений – вполне.
    Дж. Бруно
    GogaZh, делайте по схемкам что я предложил - не пожалеете. Проверенный вариант, сложности нет никакой, развязку по фантому можно исключить. Просто на одном ОУ ничего хорошего не выйдет.
    Аватар для GogaZh
    Так ведь растащить усиление на 2 каскада особой сложности не представляет.
    Буду пока думать и рисовать.
    Мне весь этот геморрой надо от батарейки (крона или пакет АА) запитать, без двуполярного питания.
    Дж. Бруно
    Отчего вы так думаете? Полоса частот речевого сигнала - от 300 до 3000 Гц, входное напряжение небольшое. В этом диапазоне частот и напряжений даже каскад на старом дешёвом 5534 обеспечит достаточную глубину обратной связи.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    в тех задании указано что подключаться будет к компутеру. почему бы не взять оттуда напряжения? плюс спец мелкосхемами напряжения можно сделать не только любые по величине, но и отрицательные тоже.
    вообщемто, даже при питании от батареек можно сделать двуполярное напряжение, и учитывая насколько оно малоточное то просто на ещё одном ОУ. виртуальная земля, вот это вот всё.
    Другое дело, что усложнение схемы получается сильно, а выгоды туманны.
    Аватар для GogaZh
    Об чем и речь.
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Это принятая в телефонии ПЧ (полоса 3100 Гц, от 300 до 3400 Гц). Для вокала и для гитарного пошире будет.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 02.10.2016 в 14:44.
    Дж. Бруно
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Последовательно две кроны или два пакета АА, вот вам и дву полярное питание.
    Аватар для GogaZh
    Ага. Как в том бородатом анекдоте про крутые электронные часы и чемодан с батарейками.
    Дж. Бруно
    GogaZh,
    собирайте сразу нормальную схему. 2sb737 сомневаюсь, что найдете; ставьте 2N4403 (MMBT4403)
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Опять здравый смысл призываем...? Сильвер я тя умаляю... Что за манера нести чушь с умным видом во всех подряд темах...?
    Есть такое слово - "звучание"... Сильвер,(или .... эээ.... "Дорогой Джон") если люди здесь что-то пишут, то это почти всегда проверено на практике, а рассуждения типа меньше кни - лучше звук здесь не прокатит... гыыы...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для GogaZh
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    GogaZh,
    Так вы ее сперва нарисуйте, именно такую, какой вы нормальную схему видите. А я подумаю ;)
    Дж. Бруно
    Дюдя, нам с вами далеко до лавров "Ласкового мая". Какое "звучание", я вас умоляю?
    Напряжение выходного сигнала динамического микрофона слишком мизерно, чтобы перегрузить преамп. Если сильно орать в стиле Фредди Меркюри, милливольт 30 накричать можно.
    Барнаул
    Очередной опус в стиле ЕВП... Сказал, как отрезал... Падаю в ноги деда...
    Это не я думаю. Это я указываю на десятилетия опыта инженеров в этом вопросе. Есть конечно и более изощрёные решения, но те что я предложил годятся для неплохой подкаст студии.
    дык 20-й пост в теме... с 5532
    Аватар для GogaZh
    Дык ТЗ видели? Это уже изделие совсем другого класса получается.
    ---------- Сообщение добавлено 03.10.2016 в 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 02.10.2016 в 23:27 ----------
    Камераден, а присоветуйте pls (исходя из своей практики) ОУ для формирователя искусственной средней точки на батарейке 9 В. Чтобы не лопатить гору спеков.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 02.10.2016 в 23:50.
    Дж. Бруно
    Псков
    Да любой подойдет, в данном случает.
    а также для гурманов, с диодами и комплементарными парами, не понял зачем так сложно, но видимо и это бывает нужно.
    хотя тут конечно r-r могут оказаться поудобнее. ведь на этом ОУ немного не дойдет до краев, потом на усилительном. хватит ли размаха напряжения для покрытия 2В линейного входа? по идее должно хватить даже если оба будут не r-r.
    Аватар для GogaZh
    Ну т.е. берем совсем любой и втыкаем на 9 В источник, невзирая на ограничения спеков по минимальному питанию? Это как-то смущает
    А второй вариант – это с умощнением, насколько я понял.
    Дж. Бруно
    Псков
    Все вменяемые ОУ от 9В вполне нормально работают. Конечно параметры будут не те что при 30В, но в данном случае это не важно.
