Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Преамп для динамического микрофона
    Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Вопрос Преамп для динамического микрофона
    Понадобился преамп (предусилитель) для динамического микрофона (для записи с комбоусилителя на компьютер). Получилась вот такая схема. Прошу критики, советов и т.п.
Название:	01-10-2016 21-13-29.jpg
    Последний раз редактировалось GogaZh; 01.12.2016 в 23:10.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Преамп для динамического микрофона
    а что вызывает сомнения? всё нормально вроде. оу можно взять менее шумный полевой Opa132, или если биполярные и изменить входные номиналы то lme49710.
    диоды кого защищают, микрофон?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    в разрыв цепи питания кроны поставь 10-100ом а то кз при включении будет... при длине кабеля 5м. и более лучше симметричный пред... точнее его отсутствие... и правильная симметричная(балансная) распайка правильного! микрофонного кабеля, для подключения к микрофонному входу любого микшера...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Пока не видит тп, дам совет: отфильтруй опорное напряжение для неинвертирующего входа ОУ: разбей R1 на два одинаковых номинала по 240 к и из точки соединения - конденсатор 100 мкф на общий. ОУ лучше выбрать копеечный вроде старичка 5534.
    Аватар для GogaZh
    TL071 тоже, в общем-то, из этой категории. Даже дешевле немного.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Защита от излишне сильных наводок на вход.
    Дж. Бруно
    Барнаул
    тогда уж 5532...
    Псков
    071 значительно шумнее. 5534 биполярный и весьма тихий. 49710 ещё тише, но конские номиналы входных цепей это всё перечеркнут конечно.
    Аватар для GogaZh
    Ну, за излишне крутыми х-ми я тут не гонюсь, т.к. и микрофон будет далеко не Шур 57/58, и задача довольно простая – время от времени писать треки для самоконтроля (человек учится играть на электрогитаре).
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Да очень уж у меня большой перерыв был. Поэтому решил, что не будет лишним посоветоваться.
    Дж. Бруно
    Псков
    Тогда ради практики и аудифильских богов - надо усугубить задачу и сделать пред для гиатры, втыкаемый в комп. а в компе всяких софтов наставить. которые уже будут накладывать комбиковые эффекты!
    Схема призер "худший дизайн" во всех мыслимых номинациях, любой самый поганый беренжер будет просто космический лучше.
    1. На вход ставить XLR. положим по некоей причине отказались от симметричего входа - тогда мик(у которого ХЛР на конце прямо и втыкать в пред).
    2. Пред должен иметь усиление порядка 60дб, сопротивление мика - порядка 200 Ом. Полевики в сад, ТЛки ф топку!
    3. 60дб одним каскадом на копеечном опере - будет 146% гадость.
    4. Входное сопротивление надо порядка 600Ом(для дин миков это архиважно, в идеале подогнать под конкретный мик), разделительных кондеров на вход не надо.
    Схему примерно так, первый каскад на 5534 с фикс усилением порядка 20..30дБ. Второй каскад на 5534 с регулируемым усилением 20..40дБ.
    Можно и на 5532, но тогда усиление первого каскада я бы повысил.
    Второй каскад инвертирующий, с переменным резюком в оос - классика проф схемотехники.
    Первый каскад можно и недосимметрию сообразить, на пару резюков больше всего-то. С обычными 1% смд ширпотребными, если надо дешевле.
    Первый опер питание почистить от шумов.
    И вот в таком виде оно будет точно не хуже брехингеров, при копеечной цене.
    WBR, Michael.
    А не вывести ли с комбаря что-то типа линейного выхода? Если у него его нету...
    Аватар для GogaZh
    Там неплохой ламповый комбик. С вполне себе винтажным звуком – Laney Cub 10.
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    Ага. И попутно приделать на него спикерсим. И тоже на лампах, что бы все по феншую
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    Схема призер "худший дизайн" во всех мыслимых номинациях, любой самый поганый беренжер будет просто космически лучше.
    Критика принимается. Но данный дизайн – из серии «шоб хоть что-то было» и заодно впомнить-попробовать.
    А так – да, согласен. Развивая мысль и тему – первый каскад симметричный, с низкоомным входом, фиксированным усилением и чистым питанием, второй – с переменным усилением. И сделать нормальное, двуполярное питание. И дополнить стрелочным индикатором с лампочкой перегруза.
    При этом ламповый пред на Авите: от Беринжера – штука рублей, от АРТа – полторы.
    Стоит ли более сложная овчинка выделки?
    Дж. Бруно
    С комбаря надо миком снимать, если интересует результат.
    Если занятся выделкой, то первый фикс каскад на ssm2019, второй рулимый на чем религия позволяет.
    Пассив в первом каскаде обязательно приличный. При правильном исполнении у Беринжеров и прочих подобных не остается ни одного шанса, но придется повозиться.
    С другой стороны можно готовый взять ради корпуса с коннекторами, заодно начинку попробовать, если устроит, то так и оставить. Лампа там для маркетинга, звук портит конечно (какой вообще может быть звук лампы при анодном 12в?! ).
    WBR, Michael.
    Так вроде задача для самоконтроля, неужели так важно сохранять нюансы звучания комбика?
    Уж если на то пошло, спикерсим можно и в компе приделать.
    ---------- Сообщение добавлено 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было 01:20 ----------
    Если интересует результат - то двумя миками, динамическим и конденсаторным.
    А для самоконтроля обычно пишутся в линию. Через риг какой-нибудь софтовый. Дешево, сердито и соседи не бухтят.
    Аватар для GogaZh
    Гоша, а зачем вообще лезть ковырять приличную, нормально работающую вещь? Потом городить цепочку обработки и т.д. Снимается звук микрофоном – и все становится понятно.
    Хлам будет. Лишний хлам в компе. Лишнее это.
    Дж. Бруно
    GogaZh,
    Дык я ж не знал, что там приличный комбарь.
    А так, против микрофона возражений нет. Но и городить что-то суперпупер смысла не вижу.
    Кстати, многие группы пишутся через довольно простые софтины, в том числе и спикерсимы, и ничего, пипл хавает.
    Я пробовал Guitar Rig от Native Instrument, с хорошей картой и на XP вполне себе прилично.
    Аватар для GogaZh
    Ну вот и я о том же: соорудить простой преамп и пускай пишет. Речь пока о простейшем самоконтроле: чтобы слушать как и что получается.
    Дж. Бруно
    Ну так и делай, как задумал.
    С учетом замечаний, я бы уменьшил R1,R2 до 1,5...2 кОм и применил ОУ 553х. Для малых входных сопротивлений ОУ с БТ на входе предпочтительней.
    И усиление 60 дБ ИМХО излишне. Мик то вплотную к динамику будет. И что делать с вольтом на выходе преампа на пиках сигнала?
    Разве это много? 200мВ лин входы давно в историю ушли. И потом усиление не фикс, можно и убавить немного. Для дин мика 60дБ вполне рабочее усиление, адекватный пред должен это уметь.
    глупость, надо виртуальную среднюю точку сделать и к ней привязать землю входа и выхода, заодно прикончить входной кондер и psrr поднять на 60+дБ. Деталей столько же, качество результата несравнимо выше. Ну и опять таки два опера надо, первый касад для дин мика должен иметь фикс усиление. Я по этим граблям 20 лет назад исходил. Нет смысла даже 50дб на одном опере делать, а два 5534 будут дешевле и доступней любого пафосного опера и мороки меньше, бо усиление 50+дб одним ненвертирующим каскадом - лишняя головная боль).
    Тратить же свое время, чтоб результат был даже хуже Беренжира - ну зачем?!
    Вообще не понимаю чего тут обуждать, такие схемы устно считаются.
    WBR, Michael.
    Хрень. Работать будет, но радовать нет.
    Динамический микрофон нужно нагружать, иначе будет бубнёжЪ, во вторых, вход надо бы балансный. В третьих - шум...
    Возьмите хотя бы такие (вырвано из схем вполне райдерных микшеров (ALLEN&HEATH и Soundkraft)
    .....или на спец микрухах INA217 или INA103.
ID:	275417   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 02.10.2016 в 07:51.
