Страница 186 из 364 Первая ... 176184185186187188196 ... Последняя
Показано с 3,701 по 3,720 из 7265
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3701
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    mamay, я на W10x64 воспроизвел те же пути, только на диске C, положил в папку С:\Temp\Рахманинов-Голованов пару flac файлов, запустил командую строку
    "C:\Program Files\Album Player\APlayer.exe" C:\Temp\Рахманинов-Голованов
    Плеер запустился, файлы из папки загрузил.
    Если в "Форматах файлов" включена опция "Фильтрация форматов", то из папки будут открываться только выбранные в списке форматы.
    Если даже плеер не запускается, надо еще раз сверить путь к нему.
  3. #3702
    Здравствуйте. Можно ли как-то увеличить число ступеней громкости до 200? Это нужно для цапа.
  4. #3703
    qweasdzxc, здравствуйте.
    Для этой цели можно подключить (предварительно скачав) бесплатный VST плагин Blue Cat*s Gain Suite (с учетом 32- или 64-разрядности плеера). При этом, чтобы не терять в динамическом диапазоне 16-битных исходников, лучше выбрать на вкладке DSP в ap2config.exe выходной формат 24 или 32 бита.
  5. #3704
    Плеер запускается, если не указывать путь к папке:
    D:\Program Files\Album Player>APlayer.exe
    Если плеер уже запущен, то команда
    D:\Program Files\Album Player>APlayer.exe D:\Temp\Рахманинов-Голованов
    передаёт плееру папку и всё нормально играет.
    Но вот одной командой с папкой не получается запустить - ничего не происходит совсем.
  6. #3705
    D:\Program Files\Album Player>APlayer.exe.
    Так ведь это вопрос к системе, а не к плееру - почему она не запускает программу с указанием полного пути в командной строке.
    У меня в той же ситуации плеер запускается. Путь, содержащий пробелы, естественно, должен быть в кавычках.
    Прямо сейчас еще раз запустил так:
    "D:\Program Files\Album Player\APlayer.exe" D:\Temp\Рахманинов-Голованов
  7. #3706
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Посмотрел, увидел только 60 шагов по -1dB. Логики не понял - отображается значение с сотыми, но они всегда "00", хотя бы по 0.5dB шаг сделали.
    Игорь, а без Gain не встречали? - Хотелось бы простой VST регуль громкости, но хотя бы до -60dB с шагом в 0.5dB. Поискал в гугле, сходу ничего подходящего не нашёл.
    P.S. В Blue Cat*s управление мышью хорошо сделано - словно рукой крутишь, угловое ускорение поворота ручки "нативное".
    Последний раз редактировалось AleXH; 02.10.2016 в 16:33.
  8. #3707
    Да сам плеер исправно запускается любыми возможными вариантами:
    C:\Users\PoleAnt>"D:\Program Files\Album Player\APlayer.exe"
    Но если добавить путь к папке
    D:\Temp\Рахманинов-Голованов, или любой другой существующий путь, то плеер не запускался.
    Попробовал всё это проделать на сервере 2012R2. Скопировал папку
    Album Player на сервер, попробовал запустить. Не запустился.
    А теперь - самое смешное - вернулся обратно на w10 и всё заработало. Это что, из-за копирования папки починилось?
    Бред, вобщем.
    Причём, все это стабильно наблюдалось и из командной строки, и из макроса в excel такого вида:
    Sub APlayer()
    Dim D, S
    D = "D:\Program Files\Album Player\APlayer.exe"
    S = Cells(ActiveCell.Row, 15).Value
    Set WshScript = CreateObject("WScript.Shell")
    *WshScript.Run Chr(34) & D & Chr(34), 1, False
    WshScript.Run Chr(34) & D & Chr(34) & S, 1, False
    End Sub
    Два раза приходилось вызывать плеер.
    Теперь всё работает с первого раза.
    Последний раз редактировалось mamay; 02.10.2016 в 16:34.
  9. #3708
    mamay, в последних Windows еще всякие заморочки с правами приложений. Плеер запускается от админа, может быть, в каких-то конфигурациях возникают проблемы с ним у процессов без админских прав.
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Там можно скин менять на вариант с шагом 0.01dB:
    http://www.bluecataudio.com/Skins/Product_GainSuite/
  10. #3709
    Это да, но пробовал, естественно и из cmd от админа. Всё так же.
    Видимо, что то в проводнике подзастряло, а потом отпустило
    Игорь, а примерно когда ожидается 3-я версия с нормальным каталогизатором?
    А то уже начал в excel ваять свой каталогизатор.
  11. #3710
    Третья версия, надеюсь, будет в следующем году. Сначала надо закончить вторую.
  12. #3711
    Вас понял
    Тогда буду ваять свой. Если получится путно - выложу, авось кому пригодится
  13. #3712
    Сделал 241 ступень от -120dB до 0 с шагом 0.5dB, при удержании Shift шаг 0.05dB. Регуль использовал в 2 раза меньшего размера, большой в дистрибе только балансный. Из картинки регуля с 127 фреймами выбросил 6, чтобы совпали уровни 1в1, иначе предел регулировки нужно менять от -127, что не очень красиво в цифрах шкалы, либо изменять предел регулировки с -120..0dB на -120..+3dB.Vol-120dB.7zVol-123dB.7z
    Если нужно именно 200 ступеней, скажите - сделаю.
    Последний раз редактировалось AleXH; 03.10.2016 в 20:49. Причина: Обновлён скин
  14. #3713
    Скопипастил на скору руку каталогизатор для APlayer. Полуавтоматический.
    Это excel с макросами. При запуске нужно разрешить эти макросы.
    Подходит для случаев, когда всё разложено по папкам и подпапкам.
    Очень alpha версия функционал примитивнейший.
    Писалось всё это под excel 2016, посему не гарантируется работоспособность в более ранних версиях офиса.
    Справка находится в примечании ячейки (1:N)
    Кто умеет кодить в VBA, могут его изменить, как пожелается.
    Файлик предоставляется как есть, никакие претензии ко мне не рассматриваются.
    Скачать
  15. #3714
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    когда винт "засыпает" то подгрузить новый альбом невозможно, ошибку выдаёт (время ожидания ответа винта корректируется?)
  16. #3715
    В движке плеера время от начала ожидания поступления данных по команде "Play" до диагностирования ошибки зашито в код и составляет 10 секунд.
    Если ошибка возникает раньше, то, возможно, по вине декодера конкретного формата. Тогда интересна статистика по форматам альбомов - одинаково ли себя поведут разные форматы в этой ситуации?
  17. #3716
    Краснодар
    [QUOTE=Igor_A;2252172 Тогда интересна статистика по форматам альбомов - одинаково ли себя поведут разные форматы в этой ситуации?[/QUOTE]
    попробую собрать, уменьшу время перехода винта в засыпание, и покручу (форматы flac-wav-wavpack, от 16-44 до 32-192 EXTRAS ASIO REALTIME Full memory
    AP2108_x64
  18. #3717
    AP2108_x64
    Лучше сразу с WAV начать. Если с ним проблема воспроизведется, значит, дело не в форматах.
    На WAV при этом должен быть ожидаемый переход после засыпания.
  19. #3718
    г. Обнинск
    В Фубаре есть функция поддерживающая используемый винчестер в активном состоянии Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275518 . Используя Аплейер с внешним винтом часто про неё вспоминаю, не хватает. И ладно бы альбом, со второй попытки запустится, нормально. Хуже когда в папке альбома треки нарезаны, без куя, приходится копировать на нетбук, с твердотельной памяти успевает подхватываться без ошибки.
    С уважением, Андрей.
  20. #3719
    От засыпания есть программка:
    http://asdevelop.ru/soft/HDDSleeper1hdd.zip
    Указать диск, выбрать все три галочки, для скрытия окна в первый раз перезапустить. Если потребуется поменять путь к диску в конфиге Hide=True поменять на Hide=False . Процессорных ресурсов не потребляет. В код там зашит трехминутный период "оживления" диска.
  21. #3720
    Краснодар
    Igor_A, антивирус на неё жалуется
