Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 127
Тема: Усилительный модуль по мотивам ncore
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительный модуль по мотивам ncore
    Полумостовой усилитель по мотивам ncore.
    (отличие в дифференциальном "интеграторе", в ncore он сделан на NE5532, тут на OPA1632).
    ***Все платы проданы и новые производится не будут. С учетом некоторого неудобства в крепеже и других замечаний будут сделаны новые модули и тогда будет создана новая тема***
    Модулятор самоосциллирующий, по типу UcD с дополнительным "интегратором".
    Модулятор
ID:	270970 Нажмите на изображение для увеличения.
    Петлевое усиление в районе 50-55дБ, одинаковое во всем звуковом диапазоне. Усиление 26дБ в режиме SE входа.
    Частота осцилляции-520к. Остаток несущей около 100мВ скз. Постоянное напряжение на выходе около 3-5мВ. Ниже графики показывают первые результаты, далее параметры были улучшены.
    КНИ+шум, 1кГц, 20Вт:
    ИМД 19к,20к 4/1, 38Впп, 10В скз.
Название:	IMD 37Vpp.png
    спектр 6кГц в широкой полосе, 20Вт:
Название:	SPECTR 6k 20W.png
    Все измерения проводились на нагрузке 3,3Ом. Для спектры-лучший график-сквозной канал карты. Источник питания тор 120Вт 2х30В. При 100Вт на выходе напряжение питания проседает до +-32В. На ХХ напряжение +-41В. Карта E-mu 0204 usb.
    почему вышло хуже, чем нкор?
    Очевидно из-за плохой линейности ВК и, главное, большого времени распространения сигнала в драйвере IRS20957. Увеличение петлевого усиления уже не дает результатов.
    После оптимизации разводки инвертора усилитель вкладывается в норматив 0,002% до 1/2 вых. мощности.
ID:	270987   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	fr sweep.png
ID:	272497   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	lvl sweep.png
ID:	272498   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.04.2017 в 19:06. Причина: обновление
  2. #61
    Владимир
    По умолчанию Re: Усилительный модуль по мотивам ncore
    так как даже при 25А напряжение на "датчике" будет всего 0,53+25*0,022=1,08В.
    В морозный денек могет .
    Однако , беря человеческую , комнатную температуру, при таком токе температура кристалла будет выше оной , соответственно Rdson уплывет вверх. Оставляй как есть - оптимально получается.
  3. #62
    Ивано-Франковск
    Накидал табличку Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #63
    Ивано-Франковск
    ограничение
    Никаких специальных средств, просто работа модулятора
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.10.2016 в 22:47.
  5. #64
    Ивано-Франковск
    Удалось найти Nichicon PM 470u63V. Высота модуля 42мм с ними. Пока буду использовать такие
  6. #65
    Нижний Новгород
    sousmanster, Никак не пойму, у вас корпуса SOIC или mssop?
  7. #66
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от 20957 Посмотреть сообщение
    SOIC или mssop?
    Корпуса SO, площадки SOP
  8. #67
    Ивано-Франковск
    Выложил документацию на инвертор
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1475838416
  9. #68
    Частый гость Аватар для ppy_
    Хочу поделится своими замерами данного усилителя. На мой взгляд очень красиво получается.
    Искажения от 2й до 6й гармоники во всём частотном диапазоне. На мощности 10-20Вт. Точнее не скажу. Вообщем комфортная громкость на тугих колонках чувствительностью в 82Дб.
    Последний раз редактировалось ppy_; 13.10.2016 в 18:10.
  10. #69
    Ивано-Франковск
    Спасибо за отзыв. Буду признателен, если напишете пару слов про субъективное звучание.
    От себя добавлю, что у ppy_, ревизия инвертора 1_21, ключи IRFB 4019.
  11. #70
    В спектре доминирует 5-я гармоника? Это хорошо?
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. #71
    Ивано-Франковск
    Достаточно странно, у меня токое не проявлялось, 5 гармоника мерялась ниже 2,3, и почти всегда 4, а общий уровень КНИ всегда определялся 2-3 гармоникой...
    Но тут нужно признать, что измерения на уровне десятытысячных процента являются не таким уж и элементарным делом.
    Тем не мение, планка шума показывает, на что способен модулятор. В данный момент жду испытаний с ОУ THS4131
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Должен отметить, что с ОУ OPA 1632 на выходе усилителя присутствует достатоно большой уровень постоянного напряжения, от 180 до 250мВ. Это плата за отсутствие дс серво. С другими ОУ должно быть чуть лучше...
ID:	276596   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 16.10.2016 в 23:27.
  13. #72
    С пятой гармоникой явно какой то косяк в измерениях. По всем другим видна чёткая тенденция уменьшения с каждым порядковым номером гармоники.
    Я привык к звуку класса А. Но включив на макете, понял что усилитель получает прописку у меня дома.
    Субъективные впечатления будут несколько позже. Поскольку после установки в постоянный корпус возникли небольшие проблемы с землями/наводками при согласовании с РГ от antecom.
    Сорри за небольшой offtop. Может кто подскажет? Если подключать по отдельности каналы - всё идеально. Но стоит подключить входы обоих каналов, появляется соединение двух земель каналов через источник. Начинает немного фонить и как бы бормотать что то.
    Последний раз редактировалось ppy_; 17.10.2016 в 12:37.
  14. #73
    Ивано-Франковск
    На сайте Hypex есть целый мануал по подключению, возможно поможет вам.
    Приехали наконец-то новые платы
    ---------- Сообщение добавлено 18.10.2016 в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17.10.2016 в 16:38 ----------
    Развел дорожки под стабилизатор LM5008 зеркально. Точнее номера выводов на схеме не правильно обозначил, когда с datasheet срисовывал, а развел по схеме.
    Тем не менее, преобразователь работает. Частота 320к, пульсации 50мв скз. Напряжение 13,2В
ID:	276690 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 18.10.2016 в 18:22.
  15. #74
    Чё то мне кажется что импульсный степдаун стабилизатор в аудио не совсем по феншую.
    Сам усилитель свистит на 615Кгц, стабилизатор на 320Кгц. Сложно будет от наводок и биений между этих двух частот избавится.
  16. #75
    Ивано-Франковск
    Чё то мне кажется что степдаун стабилизатор в аудио не совсем по феншую.
    Усилитель сам по себе -степ даун с синхронным выпрямителем, уровень ЭМИ на плате достаточно высок, вероятность влияния дополнительного стабилизатора на параметры мне кажется сверхнизкой, а выгоды вполне осязаемы. Тем не менее, теперь есть разъем для питания драйвера, можно отключить стабилизатор и использовать внешний БП.
  17. #76
    Ну что ж. Будем посмотреть.
    Только не выбрасывайте старые платы с линейными стабами. Из двух вариантов я бы выбрал старый, если созрею до заказа у Вас ещё одного комплекта.
  18. #77
    Ивано-Франковск
    Ок. Кстати в Oriel indra так же применяется импульсный стабилизатор, и в индра моно, только там через него запитана (через доп стабилизаторы) аналоговая часть, а тут драйвер.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 19.10.2016 в 13:07.
  19. #78
    Теперь понятно. Я думал входная аналоговая часть на стабилизатор вешается.
  20. #79
    Ивано-Франковск
    Дополнительный стабилизатор только для питания драйвера IRS20957S. Блоков питания с выходом +12 относительно отрицательного плеча мало, потому для универсальности решил добавил понижающий преобразователь, который в первой версии, в основном, грел плату под выходным дросселем УМ. Дополнительным плюсом - широкий диапазон входного напряжения, до 90В по входу для LM5008. Т.е. инвертор смело можно применять для питания +/-70В.
  21. #80
    Владимир
    А если попробовать подпитку с выхода через RC снабер , один черт его ставим? Эта тема несколько раз уже поднималась , но никто испытаний не проводил. Для меня сейчас актуально становится , при+/-85В питания на частоте в 300кГц ключи с Qзатвора =70-80нК жрут под 50мА , и стабилизатор сеет соответственно под 4Вт. Хоть с БП заводи отдельные 12В .
