Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Цап на AK4399 с выхлопом в А-классе (по мотивам ветки модернизации DAC9)
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Цап на AK4399 с выхлопом в А-классе (по мотивам ветки модернизации DAC9)
    Доброго времени суток.
    Хочу поделиться своими набросками. (так сказать на суд общественности, прежде чем что то заказывать, покупать комплектующие).
    Следил с самого создания за веткой Ильи по модернизации китайского DAC9. и очень меня эта ветка вдохновила на создание своего девайса на основе DAC9.
    В целом вся цифровая часть DAC9 осталась практически без изменений, добавил: переключение входов на реле с помощью отдельной платы управления
    Добавлен трансформатор на Коаксиал вход.
    А вот питание аналоговой части и питание AK4399 было кардинально изменено, точнее сказать слизано с небезызвестного D60. Да простит меня автор. (схема в свободном доступе).
    Выходной буфер, модернизация Ильи. замена штатного опера на LME49710 и перевод его в А-класс.
    Хотелось создать ЦАП доступный для повторения, без всяких проблем с прошивками и тому прочему, плата управления не в счет можно использовать данный цап и без нее.
    В общем вот схема, а также ПП
Название:	My AK4399.JPG
ID:	274659 Нажмите на изображение для увеличения.
    Плата управления представляет из себя контролер с дарлингтон сборкой и дисплеем 16х1. Питание от отдельного дежурного трансформатора.
    Управление производиться за счет двух 4-х позиционных галетных переключателей (небольшая переработка 6-ти позиционного)
    Первый отвечает за включение основного трансформатора (вторичка соответственно будет перемотана) и переключение между двумя аудио выходами
    Второй переключает входа AUX, USB, OTICAL, COAXIAL
    Так же происходит сбрасывание выхода буфера на массу в момент любого переключения галетниками
    Данные о состоянии, о том какой вход и выход на данный момент в работе отображается на дисплее.
    Предусмотрено еще управление от ПДУ, но будет ли оно реализовано программно уже зависит не от меня.
    (прошивкой занимается другой человек, возможно кто ни будь из Форумчан посодействует, буду очень признателен)
    Схема платы управления и ее ПП
Название:	Board control.JPG
ID:	274662 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Board control PP.JPG
    Будет упаковано в такой корпус
Название:	WA63 全铝 (无孔) 胆机 功放 &#26426.jpg
    Последний раз редактировалось Николай_87; 25.09.2016 в 07:01.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Частый гость Аватар для odinss20
    По умолчанию Re: Цап на AK4399 с выхлопом в А-классе (по мотивам ветки модернизации DAC9)
    Serge_L, Коллега а куда понесло ВЫ сами объяснили преимущество smd для данного устройства ,
    а что касаемо приемника может я и погорячился но тогда малость непонятен выбор wm8805 ведь у АК есть свои более современные .
    Если учиться разводить плату - так есть правила как и что должно быть, для метода проб и ошибок жалко такого труда уж лучше потренироваться на китайской поделки (дешевле выйдет)
    А уж если для себя или коммерческого предложения в будущем нужно стремиться наверно к грамотному и правильному построению схемы и конструкции в противном случае получится китайская поделка с более высокой ценой
    Калуга
    odinss20, я конкретно Вас не имел ввиду. Вообще все последние сообщения.
    Serge_L, извините погорячился !!!
    SMD-компоненты, как и THD, абсолютно равнозначны.
    Ну не совсем, у TH есть только одно главное достоинство, (оно-же недостаток для SMD), других я не знаю, и пара второстепенных.
    Alex, можно подробнее?
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    можно подробнее?
    О чем, о достоинствах TH?
    Они хороши, когда нужна большая мощность резистора (> 1-2Вт) и/или высокое напряжение (>200-300в, хотя это во многих случаях легко решается последовательным соединением нескольких).
    Последний раз редактировалось Alex; 28.09.2016 в 10:48.
    Калуга
    Я бы назвал это несколько иначе: в THD исполнении есть элементы, которых нет в SMD (либо их тяжело найти/тяжело устанавливать из-за сложного термопрофиля). В остальных случаях гоняться за призрачными "качественными" компонентами бессмысленно.
    Я вас всех услышал, буду исправлять, но WMку оставлю
    Калуга
    Николай_87, Коля, приемник Вольфсона ничуть не хуже АК Просто другой. Они все не очень играют, за счет кривизны самого интерфейса, допускающего джитер. Остальное - это ловля блох! Но это "не очень" на порядки лучше многих "правильных" реализаций братьев-китайцев и многих поделок этого форума. Для большинства домашних систем уровня "не Монтаны Макарова" этого более чем достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
    И да. Если хотите совершенствовать - делайте, пытайтесь разобраться, переделывайте! Все у Вас получится! Главное не зациклиться на набивании постов на форумах и "через губу" обсуждать "кошерность" конденсаторов и проч. деталюшек.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Посмотри по платам в сети, сохраняй как макросы куски и превращай все это более в конструктор.
    Все уже сделано до нас, а тут как раз тот случай, когда "руки чешутся" могут привести к плохому результату.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Николай_87, ИМХО, если делать для обучения на своих ошибках или "почесать руки", то конечно можно сделать как есть и потом долго и нудно играться с подбором деталек в целях "улучшения". Если же хочется, чтобы ЦАП играл хорошо и надолго - лучше попросите специалиста плату нарисовать. Будет компактнее, и как следствие (опуская промежуточные причинно-следственные связи) - куда приятнее на слух. Решать ессно вам.
    переделал цыфровую
    переделал цыфровую
    Гораздо лучше, но цифровая часть как по мне все равно широкая.
    Какая я то погоня за мегауниверсальность, реле эти дурацкие
    Начинать надо имхо с аналога, уменьшать его Layout, желать уже плату и цифра сжавшись станет компактнее.
    Делать главные связки в цифре, минимизируя растояния, оптимизируя расположение питания, а потом делать обвес прочим второстепеннным г...
    так и делалось, приемник насколько возможно ближе к мультиплексору. также обвязка приемника насколько можно ближе к нему. при том чтоб и питание далеко тянуть не пришлось от стабилизаторов включая керамический генератор.
    ну а под релюшками там трансформатор от коаксиала. там бы и без релюшек не намного бы цепи спидифа короче бы вышли.
    вот размер основной части. то что левее только питание, а с права вход усб на иксмос, правая часть реле правого реле подающее питание на мультеплексор для переключения потоков.
    ну и сами спдиф входа
    Да
    Нижний слой кривой совсем.
    Сплошная земля нужна под дорожками с быстрыми сигналами. Посмотрите, как потекут возвратные токи. Они будут петлять по всей плате.
    Например длинную петляющую линию с 4ой ноги X-MOS - надо по другому. режет землю в самом ответственном месте.
    Горизонтальные линии (в самом низу рисунка) - это похоже управление реле, режут землю под I2S
    Пассив меняйте на 0603, на крайняк 0805. 1206 - жрут место. Дело даже не в размере платы, а место около микросхем. Там компактнее надо
    Клок генератор сидит в "грязном месте". его надо подальше, на чистую землю
    Это на первый взгляд.
    Калуга
    4ой ноги X-MOS
    Где там Х-МОС-?
    Где там Х-МОС-?
    Разъем не видишь?
    Калуга
    Все, понял!
    Управление реле пустил по перимитру платы. Питание на Хмос пришлось сделать через перемычку.
    В обвязке приемника резисторы заменены на 0805 за счет этого подвинулись спдиф входа и транс ближе к приемнику
    Последний раз редактировалось Николай_87; 03.10.2016 в 12:54.
    BLR
    Николай_87, для получения цельного земляного полигона на 2-хслойной ПП необходимо трассировать все проводники в одном слое. Т.е. нужно взять за правило, что трассировка однослойная. А на слой полигона переходы делать только по необходимости, когда нужна перемычка и по другому не получается. При этом такие переходы должны быть минимальной длинны, и не создавать больших по площади вырезов в полигоне.
