Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Посоветуйте акустическое оформление
    Аватар для iRomario
    Petersburg
    По умолчанию Посоветуйте акустическое оформление
    Приветствую всех читающих сей пост!!!
    Итак, есть пара 8" шириков. Я не силён в вопросах акустического оформления, поэтому прошу советов.
    Что очень важно - скорость баса. Хотя ясно, что баса там не будет, но всё же.
    Если это важно, то музыкальные предпочтения - джаз.
    Параметры динов:
    NOMINAL IMPEDANCE: 8  Ohm;
    DCR IMPEDANCE: 6.8 Ohm;
    SENSITIVITY 1W/1m: 90 dB;
    FREQUENCY RESPONSE: 40 - 20 kHz;
    FREE AIR RESONANCE : 40 Hz;
    VOICE COIL DIAMETER: 38.5 mm;
    AIR GAP HEIGHT: 10 mm;
    RATED POWER INPUT: 40 W;
    MAXIMUM POWER INPUT: 80 W;
    FORCE FACTOR, BL: 6.59 TM;
    TYPE OF MAGNET: Ferrite;
    MOVING MASS: 14.97 g;
    EFFECTIVE PISTON AREA: 0.022 M2 ;
    Levc: 0.011 mH;
    Zo: 26 ohm;
    X-max: 3 mm;
    Vas: 67.67 Litr;
    Qts: 0.45;
    Mms: 1.65;
    Qes: 0.61;
    W8-2145.pdf
    Ну пока всё, жду рекомендаций!
    По умолчанию Re: Посоветуйте акустическое оформление
    фазоинвертор в 55 литров
    Новичок Аватар для pover
    Откуда в джазе бас?))
    СПб
    ЗЯ литров на 40.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По этой https://www.google.ru/search?q=W8-21..._AUIBygA&dpr=1 ссылке не пробовали?
    г.Кемерово
    Оттуда.... https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63195
    Аватар для iRomario
    Petersburg
    Спасибо всем ответившим.
    Ну примерно так и думал. Жаль, что ФИ единственное подходящие. Ну и ЗЯ тоже.
    А в TQWP никак его? Какие минусы могут всплыть? Бас в ФИ мне не очень.....
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    Да я гуглил. Там где я их купил тоже ФИ рекомендуют
    В TQWP он никак. Но есть слабая надежда, что он отыграет в TL литров на 70-80. Сложить ее вряд ли удастся, но есть такой вариант: http://audioportal.hi-fi.ru/showthre...l=1#post718372.
    Я бы ЧВР с 1/3 смещенем попробовал. Вернее пробовал не раз, и всегда успешно. Конечно дело вкуса ещё...
    Отработает, только ящики здоровенные больно. Вообще, низкая Fs у этой головки, как я думаю, не повод добывать из нее штатные 40гц. К тому же, динамик андерхаговый, как только катушка покажется из зазора, начнется жестокий клип. Мне кажется, что эта головка будет хорошо себя чувствовать в сочетании с крупным низкочастотником, по аналогии с некоторыми решениями на динамиках Sonido.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    А в TQWP никак его?
    Ну почему же "никак"? Очень даже как. Только "трубу войта" ниже 55-60Гц не настраивать(иначе возможен провал на мидбасе) и никаких фронтальных портов. Выхлоп устья "в пол" делать, дабы была возможность подстройки под комнату регулированием высоты ножек. Может будет полезным вот такой проектик: http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/moi_...p_slim/4-1-0-4
    Ещё можно попробовать оформление стилизованное под онкен с портами направленными вниз. Можно тоже дополнительно настраивать сдвигая верхнюю часть ящика по вертикали относительно ноги-опоры. Объём для Вашего динамика нужен литров 50 примерно(можно точнее "посимулировать"). Вот даже картинку нашёл с портала, очень помнится для Сонидо такой "онкен" там нахваливали:
    Аватар для iRomario
    Petersburg
    Благодарствую всем ответившим! Начну наверно с ФИ, как с самого простого и понятного для меня решения. Благо не последняя акустика, надеюсь.
    Спасибо, ещё раз!!!
    Тупой шнурковщик
    Спасибо, ещё раз!!!
    Прочитай еще раз пост Гудронова №10. Ну ежели те не пофиг как это всё будет играть.
    Аватар для iRomario
    Petersburg
    Спасибо, но я все посты внимательно читаю. И не по одному разу!
    Но это ширик и никакие доп. динамики я не могу принять по понятным причинам. Можно жизнь потратить на подбор совместной головки,
    а тут сразу результат. Какой - другое дело. Вторая причина - ящики. В планах они с гнутыми стенками и прочими "атребутами". Соберу пробный
    ЗЯ а потом уменьшу объём или увеличу и вставлю ФИ. На этом и сделаю выводы.
    ЗЫ. Но за участие - спасибо!!!
