Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Цап на AK4399 с выхлопом в А-классе (по мотивам ветки модернизации DAC9)
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Цап на AK4399 с выхлопом в А-классе (по мотивам ветки модернизации DAC9)
    Доброго времени суток.
    Хочу поделиться своими набросками. (так сказать на суд общественности, прежде чем что то заказывать, покупать комплектующие).
    Следил с самого создания за веткой Ильи по модернизации китайского DAC9. и очень меня эта ветка вдохновила на создание своего девайса на основе DAC9.
    В целом вся цифровая часть DAC9 осталась практически без изменений, добавил: переключение входов на реле с помощью отдельной платы управления
    Добавлен трансформатор на Коаксиал вход.
    А вот питание аналоговой части и питание AK4399 было кардинально изменено, точнее сказать слизано с небезызвестного D60. Да простит меня автор. (схема в свободном доступе).
    Выходной буфер, модернизация Ильи. замена штатного опера на LME49710 и перевод его в А-класс.
    Хотелось создать ЦАП доступный для повторения, без всяких проблем с прошивками и тому прочему, плата управления не в счет можно использовать данный цап и без нее.
    В общем вот схема, а также ПП
Название:	My AK4399.JPG
ID:	274659 Нажмите на изображение для увеличения.
    Плата управления представляет из себя контролер с дарлингтон сборкой и дисплеем 16х1. Питание от отдельного дежурного трансформатора.
    Управление производиться за счет двух 4-х позиционных галетных переключателей (небольшая переработка 6-ти позиционного)
    Первый отвечает за включение основного трансформатора (вторичка соответственно будет перемотана) и переключение между двумя аудио выходами
    Второй переключает входа AUX, USB, OTICAL, COAXIAL
    Так же происходит сбрасывание выхода буфера на массу в момент любого переключения галетниками
    Данные о состоянии, о том какой вход и выход на данный момент в работе отображается на дисплее.
    Предусмотрено еще управление от ПДУ, но будет ли оно реализовано программно уже зависит не от меня.
    (прошивкой занимается другой человек, возможно кто ни будь из Форумчан посодействует, буду очень признателен)
    Схема платы управления и ее ПП
Название:	Board control.JPG
ID:	274662 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Board control PP.JPG
    Будет упаковано в такой корпус
Название:	WA63 全铝 (无孔) 胆机 功放 &#26426.jpg
    Последний раз редактировалось Николай_87; 25.09.2016 в 07:01.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Да
    По умолчанию Re: Цап на AK4399 с выхлопом в А-классе (по мотивам ветки модернизации DAC9)
    Предположим все эти "навороченные" стабы что-то дают, но зачем там транзисторы в ТО-126?
    А в питании выхлопа даже с радиатором.
    Там нагрузка на 15В - 1к, сам ОУ ну и 3к. Итого 15мА + скажем 10мА + 5мА, 30мА!
    на транзисторе 22-15= 7Вольт, получается 210мВатт!
    Зачем ТО-126 с радиатором??? Там Sot-223 за глаза.
    Ну и это, локальная мелкая керамика в развязке питания, она нужна....
    Если религия не позволяет поставить на АКМ, то хоть на Mux, приёмник и клок-генератор. А то это чревато
    P.s. зачем под I2S сигналами(между HC157 и АКМ) земля перерезана?
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 15.09.2016 в 22:49.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Заложите буфер на выходе, тот же LME49600 - приятно удивит....
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    А как с постоянкой на выходе?
    ну так, оно-ж должно бьіть точно таким-же кривьім как и китайский оригинал.
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    4399 не может удивить, єто просто хороший цап, но не самьій лучший.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    В трассировке конешно куча ошибок. Керамика смд отсутствует.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    Спасибо всем за критику. я не против. для этого и создал ветку
    Самое то, (не считая того что BD-шки идни из тех транзисторов к которым я не ровно дышу) 210мвт + 5 кратный запас = 1вт (1.25вт по даташиту при температуре до 25 без теплоотвода)
    на у радиаторы как доп мера + поставить можно смд резисторы на 0ом на контакт радиадора, который будет служить еще и экранировкой.
    добавил смд керамику перед каждым стабилизатором в цифровой части и перед каждым активным элементом.
    также добавил керамику на цыфровую часть АКашки. ну и на всякий случай заложил контакты на плате по всему аналоговому питанию.
    Землю под i2s резисторами вернул
    схему и ПП в шапке обновил.
    А то это чревато
    чем?
    Это лучше спросить вам в этой ветке
    если вас не затруднит, давайте разберем.
    накидал блок питания
ID:	275013 Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Выводные резисторы и кандеры надо просто убрать, заменив на смд (ну за некоторым исключением). Будет совершенно другая плата. Раза в 2 меньше
    И да, а зачем такие старания, если в схеме нет нормальных генов на сетки 44,1/48 ?
    Калуга
    Ромыч, плюсану.
    Гл и замечу: как опыт в проектировании - прекрасно! Как раз и понять, где и что должно ставиться, и как оно влияет на результат. Просто относиться к этому надо именно так. Т.е. первый блин комом.
    Так для первого блина опять же надо чтото попроще, иначе в жизни не разберешь, где что надо ставить и как оно влияет
    Калуга
    так проще и некуда, вроде С пересчетом на реалии, так сказать
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А вот тут надо просто сесть, посмотреть как сделано питание и обвязка у опытных разработчиков.
    Потом взять бумажку или в Visio нарисовать кусками, оптимизировать куски и их расположение, затем ручкой нарисовать основную трассировку питания и т.д.
    А потом сесть и рисовать в деталях.
    Ну и питалово занимающее полплаты это еще хуже чем у китайцев.
    PS На audiohobby есть плата на 4399 которую можно кусками взять.
    Калуга
    Fusion, Лёш, спорить было бы глупо!
    Резисторы С2-29В, Вся пленка Wima.
    да это не критерий. место позволяет.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 27.09.2016 в 06:34.
    И?
    место позволяет.
    Это как раз совершенно не волнует "Светить" будет заметно меньше.
    Частый гость Аватар для odinss20
    Идея для начала даже очень интересная плюс автору !
    А если по уму с питанием тут все нормально для "АК" это важный показатель и это доказано многими
    и китайский вариант увы не катит.
    SMD компоненты это будущие и их приоритет очевиден .
    Что касаемо общей идеологии то уже выше писали надо свои генераторы и долой все входные приемники
    к примеру пару I2S входов (за входы должно отвечать свое устройство -так надежней и практичней и конечно универсальность )
    Калуга
    Че-то не туда понесло...
    1) SMD-компоненты, как и THD, абсолютно равнозначны. Не надо приписывать некие мифические "перспективные" свойства. И те, и другие надо применять там, где надо. В данном устройстве замена на смд повлечет уменьшение общей площади, уменьшение площади контуров, что весьма снизит излучение, что, в свою очередь, улучшит характеристики.
    2) Про генераторы и приемники. Если человеку нужен СПДИФ, а денег на асинхронное устройство от Энергетика или Алекса нет, то, кроме как использовать СПДИФ-приёмник, другого выхода нет. Тут всё нормально. Понятное дело, что качество будет хуже, чем при нормальном тактировании, но и такой вариант имеет право на существование.
    3)
    Не надо стремиться всюду пихать "качественные" конденсаторы и резисторы. Везде при проектировании и конструировании нужно применять принцип разумной достаточности. Более того, среди смд-резисторов есть тоже очень качественные, а их преимущество - см. п.1.
    4) Начинать следует с разводки наиболее ответственных цепей, в данном случае с цепей питания. Продумать расположение трасс, их пересечение (взаимное расположение) со слаботочными входными цепями. Расположить элементы блокировки (фильтр).
    Самое интересное что в инете полно плат и в Lay и фоток, откуда можно скопировать.
    Ну я понимаю еще религию, что надо звуковые цепи делать THD (если уж чешется), но разводить питалово и цифру THD это зло, так как именно эти цепи являются модуляторами и ловцами всех помех.
    У того же Линкса - аналог самый длинный, но цифра и питание самого чипа (центральные уши) очень короткие. НУ есть же топология, чего колхозить то.
    Но Николай хочет пойти своим путем, что похвально. Метод проб и шишек никто не отменял
    Калуга
    Метод проб и шишек
    Ну, так и я о том же!
