Страница 252 из 326 Первая ... 242250251252253254262 ... Последняя
Показано с 5,021 по 5,040 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25666)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22442)
  2. #5021
    Владимир
    Повеселил
    А обоснование будет ?
  3. #5022
    Ивано-Франковск
    не, не видел, чтобы кто-то использовал.
  4. #5023
    Владимир
    Это не повод чтобы утверждать о непригодности таких индукторов.
    В чем различие с ферритовыми ? У красных (-2 материал) проницаемость низкая - 10 всего , соответственно потребуется больше меди - это минус , зато линейность выше.
    Я для UcD мотал на сендастовых колечках с проницаемостью 26 - изумительно.
  5. #5024
    Ивано-Франковск
    доделал девайс.
ID:	272795 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #5025
    Нижний Новгород
    Пришли детальки 0603 как ЭТО паять?
  7. #5026
    Ивано-Франковск
    первые 10 шт так же думал.Потом пошло как по маслу. Фото в студию!
  8. #5027
    Нижний Новгород
    Еще и не начинал, пятница всеже.
  9. #5028
    Всем здравствуйте.Подскажите с поиском схемы+платы для палника.Нужно с боковым расположением силовых транзисторов(желательно),чтобы детали были не смд и на одностороннем текстолите.Страниц много нехватает времени на поиски.Ткните носом где глянуть может кто собирал?
  10. #5029
    Нижний Новгород
    Надеюсь не боян.
    Улучшение параметров усилителя на ТРА3251, добавлением ОС после фильтра.
    Можно применить к любому усилителю на микросхемах?
  11. #5030
    Ивано-Франковск
    Интересно было бы к цифровому модулятору TAS добавить "интегратор", он же селектор искажений.
  12. #5031
    Ивано-Франковск
    нарыл глюк в Layout 6. Не свегда прорисовывает термобарьеры при экспорте в гербер.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 17.09.2016 в 11:16. Причина: uth,thn
  13. #5032
    Нижний Новгород
    в герберт
    Интересный формат, герберт
    Заказал ТРА3152, попробую прикрутить интегратор.
  14. #5033
    Ивано-Франковск
    Запустить UcD я так понимаю, не получилось?
    У меня вот тоже с тяжелыми ключами перегревается стабилизатор драйвера...
  15. #5034
    Нижний Новгород
    На платах косяки. Переделываю
  16. #5035
    Ивано-Франковск
    Тут продублирую результаты с обновленной платой инвертора
    10Вт 3,3 Ом. Нижний-усилитель. Частота 520кГц.
Название:	Полсе настройк&#10.png
  17. #5036
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Здраствуйте. Что-то последнее время скучно у вас тут .
    Вот тут немного схемку доработал, применив драйвераIR2110можно и IR2113 и IR2010,логики74ас00 и ввел защиту от перегруза. Хочу собрать на хорошей плате но время у меня совсем мало ,всего один выходной.
ID:	279714   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279715   Нажмите на изображение для увеличения.
    Владимир
    Сереня,
    Тебе с этим в тему по преобразователям .
    Фактически 1% Кни - это не усилитель НЧ адназначна!
  19. #5038
    Архангельская обл
    Вот так думаю лучше, 0,06%
  20. #5039
    Владимир
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    0,06%
    А я "на глаз" вижу не менее 0,3% ..... Гармоники однако надо суммировать. Включи накопительный график THD .
  21. #5040
    Архангельская обл
    Вот включил THD
