Страница 43 из 57 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #841
    По умолчанию Re: Усилитель
    Собрал усилитель по инвертирующей схеме. Измерил, послушал. Выкладываю, что получилось. Всё собрано в корпусе от Радиотехника 101. В ТБ усилка заменены были микросхемы К157УД2 на MJN4580, уровень НИ снизился почти в 3 раза. Композит был собран по схеме, без изменений, только отсутствует резистор который нагружает выходной каскад ОУ. Транзисторы средней мощности КТ940А и КТ9115А (вроде бы ) и 2N5401, 2N5551. ОУ применил ОРА604АР. R8 не менял оставил 50 Ом, хотя я его крутил. Измерял без нагрузки и с нагрузкой в 4 Ома. НИ с подключенной нагрузкой возрастают почти в 3 раза, причем четные гармоники. Ток покоя примерно 100 мА. Привожу фото усилка:
    Да, забыл совсем реле защиты охвачено ООС как по примеру УВВ Сухова и его подобных, всё работает). Правда иногда один канал начинает подхрипывать причем только на определенных частотах, мистика.
    Привожу фото измерений (программа Спектра Лаб, аудиокарта АСУС Сонар, нормальная, генератор Г3-118):
Название:	1 канал 20 Вт.gif
    20 Вт без нагрузки,
Название:	1 канал нагрузка 4.gif
    20 с нагрузкой Ом,
    50 Вт с нагрузкой 4 Ом,
Название:	1 канал.gif
    без нагрузки самое малое значение которое удалось поймать, примерно 6 В.
    Ну, на звук (для меня это самый главный показатель) очень "неповторимо", своеобразный. Спутать с чем-то другим сложно. Сбалансированный звук, даже очень ровный, неимоверно ровный звук, всё есть но ровно.
    П.С. когда собирал, перепутал выводы транзистора 2N5551, аппарат хрипел, и не очень сильно и работал, класс, такое редко встречается, автору респект. Схема надежная, мне понравилось.
  3. #842
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Budkomes, искажения великоваты как-то.
    И ещё. В У-101 общий выпрямитель на оба канала усиления, будет гораздо лучше, если оба канала развести на одной плате, вытянув в линейку, и всю "силу" (земля и плечи питания) пустить по центральной продольной оси платы, можно перемычками большого сечения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    С устойчивостью точно всё хорошо?
  4. #843
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Судя по 3 спектру то там явно не порядок
  5. #844
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Тот же вопрос (про устойчивость)
  6. #845
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А куча проводов на 1 фото не может быть причиной проблем с той же устойчивостью? Зачем они там вообще? У платы должны быть вход, выход и питание. Все.
    И кстати да, как питание организовано? петель по земле нет случайно?
  7. #846
    Частый гость Аватар для kocmas
    Если БП один и на оба канала, без петель никак.
  8. #847
    Как уже сказал pyos, если оба канала сделать на одной плате, то это вполне решаемо.
  9. #848
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    без петель никак.
    Разрывать сигн и сил. землю и резистор между ними.
  10. #849
    Давно читал про этот метод, но один раз задымил резистор, второй раз фона было больше, решил отказаться. Было это давненько, сейчас обхожу эти резисторы стороной. Стараюсь сделать контур, как можно меньше.
    Это надо проект делать изначально. Когда уже существуют два канала, то ...
  11. #850
    Старый знакомый Аватар для finn32
    ...лепить двойное моно.
  12. #851
    дай угадаю - земляной провод к АС воткнули не на ту сторону
  13. #852
    Не, не угадал. Честно говоря сам не понял. Сделал перемычку, всё норма. Думаю дай опять резистор, опять дым пошел. Поставил перемычку на том и успокоился. Давно было. finn32, Всё верно.
  14. #853
    БП, родной, ни чего не менялось, кроме электролитов. Напряжение питания 31В, повышенное напряжение там намотано тем же проводом. Питание к каждому модулю подводил витыми парами, землю+питание, в скрутке, для снижения индуктивности по 2 пары на одно плечо питания. Поэтому и такая куча проводов. Кстати максимальная длинна проводов к "дальнему" каналу составляет 40 см. Длинна всех проводов одинакова. Земли соединял в одной точке, ну как у оригинала, так же.
    По поводу устойчивости, смотрел меандр ), правда осциллограф мой сейчас не в поряде синхронизация накрылась. Да и генератор меанда тяжело таковым назвать, ремонтировать нужно. Но то, что насмотрел, было очень хорошо и с малым временем установления колебательного процесса. А так нет проблем при включении и при ограничении, не разу, сколько я его юзал.
    Емкости как по схеме 470 пФ, ставил 620 и 750 пФ, колебательный процесс еще короче становился, но не то, чтобы аж сильно меньше и так мало.
    Аппарат уже отдал, не себе делал, мне не нужно, просто было очень интересно.
    Просьба к автору выложите в основной теме и схему неинверта, как нибудь соберём.
  15. #854
    То что дымил резистор означает, что через него протекал значительный ток, т.е. ток по питанию. Но никак не наводка от электромагнитного поля на замкнутый контур. Не там ставили резистор.
  16. #855
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    На выходе какие транзисторы ставили ?
  17. #856
    ditter все по схеме. Заказывал, ждал 6 месяцев, что приехало то и поставил.
  18. #857
    RUS
    ждал 6 месяцев
    Ждали именно оригинал c дигикея ? или лишь бы что нибудь ?
    Я к чему спрашиваю - раздумываю ждать ли мне 3 месяца buz900/905
  19. #858
    Черновик ПП ,покритикуйте
    Зачем что-то изобретать? Возьмите у космаса готовую под две пары.
  21. #860
    Мда... Вы бы ее хоть чуток в прядок привели . Первое что бросилось в глаза ,это черезмерная близость ОУ к ВК .
