Страница 81 из 236 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #1601
    Северск
    Всем здравствуйте.Поделюсь своим мнением о усилителях JLH Class-A.Первый был сделан по схеме 1969 года,с электролитом на выходе.Сделан на китайском КИТе.Звучание прекрасное,появились нюансы,которых раньше не было.Единственный недостаток-долго включалась защита динамиков,и при Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274560выключении был маленький щелчок.
    Следующий был сделан по схеме 2006 года,тоже китайский КИТ,с двухполярным питанием.Звук обалденный.Сразу сделали заказ на второй.Всем советую!!!Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274563Это второй.Кстати,после покраски радиаторов порошковой краской-стали меньше нагреваться!
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    Единственно-очень большие по габаритам,и тяжёлые,около 25 кг.
  3. #1602
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    В нашем полку прибыло))
    У меня это пока лучший усилитель из тех, что был.
    Но мощность и тепловыделение.. убивают.
    Хотя для такой мощности бас хорошо держит.
  4. #1603
    Тихвин/СПБ, Russia
    Корпус такой хороший где заказывали?
    С Уважением, Анатолий.
  5. #1604
    Да в китае за червонец такой достаётся. Где ж ещё.
  6. #1605
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Десятку за железо ,каждый выбирает свой путь,вот интересно глянуть на дальнейшее развите этого пути.
    В Китае говорите. Вы вскройте те транзисторы с китайского набора какой там размер кристалла.
    Десяточку лучше в ТВЗ вложить а железо за 1000руб и работу своими руками вложить в корпус.
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
ID:	274559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274560 выключении был маленький щелчок.
    Следующий был сделан по схеме 2006 года,тоже китайский КИТ,с двухполярным питанием.Звук обалденный.Сразу сделали заказ на второй.Всем советую!!! Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274562 Это первый.
ID:	274564 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274563 Это второй.Кстати,после покраски радиаторов порошковой краской-стали меньше нагреваться!
    Извините но вот это читали
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9406&page=77
    Ваши транзисторы ST как бы по мягче сказать неочень, вот смотрим на это фото
ID:	274576 У вашего транзистора такой же кристалл как у первого транзистора на рисунке.
    Смотрим и делаем выводы.
    http://radiopicture.listbb.ru/viewtopic.php?f=4&t=10
    http://radiopicture.listbb.ru/viewtopic.php?f=4&t=15
  7. #1606
    рядом с Москвой
    А как он тогда с постоянным током 1А+ работает?
  8. #1607
    нелинейно и до поры до времени
    знакомый купил на али 5200
    я его попросил проверить этот транзистор молотком он отказался
    прошло немого времени транзистор сделал пшик
    проверили молотком , кристалла не обнаружили он настолько мал что испарился
    ---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    Главное что бы нравился звук но есть время , дальнейшие познания и разочарования зря потраченных денег и времени
  9. #1608
    Северск
    Все корпуса ,ручки,ножки и пр... делаю сам.В Китае таких радиаторов не найдёте.Толщина подошвы 15 мм.
  10. #1609
    Скажи честно, тебе за столько лет не надоело ещё поносить этот усилитель?
    Мне вот принципиально не интересен бред сивой кобылы со шнурками и хаендом, я туда и не лезу. Зачем вообще лезть туда, куда душа не лежит?
  11. #1610
    Причём здесь поносить?
    Вот интересно какие искажения у JLH без ООС т.е. без R7?
    Т.е. насколько линейна топология схемы JLH под названием в СССР Ультралинейный усилитель класса А.
    http://cxem.net/sound/amps/amp59.php
    "Зарубежные радиолюбительские конструкции" В.А. Васильев, Москва "Радио и Связь" 1982.
    Ведутся на название "ультралинейный в классе А".
  12. #1611
    Северск
    Хочу всем напомнить,звук или нравится,или не нравится!!!Было очень много случаев-по приборам всё идеально,а звука нет!.Данный усилитель (особенно 2006) очень многим,даже искушённым слушателям,нравится.Теперь ,кто имеет данный девайс,будет менять (искать более качественные) источники.
    Данный усилитель выявляет все погрешности тракта.
  13. #1612
    Да, на этом усилителе именно ХОЧЕТСЯ музыку слушать, не зависимо от того, какое это дерьмо
    Правда я психанул, и усилок собран на не дешёвой комплектации. МОжет ещё дело и в этом.
    Словом, красивые самолёты красиво летают.
  14. #1613
    Для любителей вечного поиска и пусть музыка подождёт.
    http://radiopages.ru/audio/power-amplifier/jlh1.html
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Да уж о инверсном включении JLH ни слова наверно не додумались.
  15. #1614
    Уважаемый, так возьми и включи в инверсном...
    Последний раз редактировалось aovox; 03.10.2016 в 23:47.
  16. #1615
    Читать ветку нужно побольше
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11445&page=39
  17. #1616
    Тамбов
    есть идея сделать классический JLH1969 для питания СЧ-ВЧ колонки 40 вт
    ввиду того что в колонке 8 динамиков возможно включение их разными способами и получение сопротивления колонки 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 ом - какое сопротивление лучше выбрать?
    есть ли какие-нибудь преимущества в высокоомном варианте колонки??
  18. #1617
    Есть, в высокоомном варианте так как ток меньше транзисторы в более линейном режиме работают.Примерно какая зависимость h21 от тока коллектора
Название:	1357717391_2zavisimost-staticheskogo-koefficienta-peredachi-toka-ot-toka-kollektora.jpg
  19. #1618
    Высокомное включение лучше. Вообще класс А и JLH в частности плохо "любят" низкоомную нагрузку. Ниже 8 ом опускаться не советую. С другой стороны понятно, что для высокоома требуется больше мощности для раскачки. Нужно подбирать опытным путем. Начни с 8 ом и поднимайся вверх до той степени пока будет хватать мощности для комфортного прослушивания и самое главное для нормального балланса с низкочастотной частью всей акустической системы в целом.
    Отправлено с моего Nexus 6P через Tapatalk
  20. #1619
    Вопрос Re: Усилитель JLH Class-A. Кто собирал?
    Доброго всем дня. Собрал JLH (схема прилагается). Запустился с первого же раза без проблем. Возник вопрос по настройке тока покоя. В описании на УНЧ указан ток 1.5-2.5А. Это общий ток или ток каждого плеча? И какие изоляционные прокладки лучше использовать для транзисторов? Где-то читал, что силиконовые крайне нежелательны.
  21. #1620
    РФ ЛНР
    Два выходных транзистора последовательно и есть "одно плечо". Или Вы что то иное имели в виду?
