Страница 9 из 16 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 301
Тема: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    По умолчанию Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Добрый день,
    Бывают слюдяные, какие-то керамические, китайцы в БП для компов ставят наподобие "тряпочных".
    Спасибо.
  2. #161
    По умолчанию Re: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    Нет. Я не гарантийная мастерская для серийного пр-ва.
    "ВЧ проходят через БП, как нож сквозь масло" - страшно?
    Катушками и ферритами они тоже давятся, так что "замнём для ясности"
    Так это вы вырвали слова из текста, который ни разу к прокладкам не относится.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 13.09.2016 в 16:50.
  3. #162
    Кроме усилков прокладки ставятся в импульсные блоки питания, регенераторы сетевого синуса и т.д.
    Лишняя ёмкость увеличит помехи или снизит надёжность. Впрочем если там 5 или 10 пФ - фиг с ними. Мне померить такие малые ёмкости нечем.
    Сколько ни ремонтировал мощных ИБП не замечал подобного,чтобы снижалась надёжность из-за термоизолирующих прокладок.
    И слюда применяется,и "тряпки",и "резинки" - нет проблем с подобным увеличением ёмкости,а насчёт помех - посмеялся,спасибо.
    P.S.Нет проблем,но найти "грабли" всегда можно - если их нет вообще...
  4. #163
    Ru
    Дохлые железки вам не расскажут о причинах сгорания. Для набора статистики нужны массовые объёмы и разные версии блоков.
    Две резиновых слипшихся прокладки в серийных блоках я встречал, а это перегрев.
    Теоретически от грозы или помехи включения соседского пылесоса сетевой БП с прокладкой 0,03мм слюды сдохнет вероятнее, чем 0,07 (знаю что брак, но встречается).
    ИБП в смысле источники бесперебойного питания (а значит и регенераторы синуса) вообще нежная штука:http://electronix.ru/forum/lofiversi...hp/t74887.html
  5. #164
    Я не имею ввиду компьюторные дела,где.. как бог на душу...
    Не, фантазии не канают - статистику выхода от производителя,тогда поговорим.
    ИБП - импульсный блок питания, к которому относится большинство того,о чём здесь говорилось и "бесперебойник" в том числе.
    P.S.Нафлудили зачуток,однако.
  6. #165
    Ru
    Название "справочник по чёрной магии" применительно к разработке цифровой техники тоже смешно, но и грустно с другой стороны, когда глюки замучают.
    https://www.amazon.com/High-Speed-Di.../dp/0133957241
    2) "При заземлении корпуса радиатора {через резистор} получается что-то вроде снаббера и "звон" при закрытии ключа не увеличивается. А вот при жёстком заземлении радиатора, ёмкость ключ-радиатор добавляется к паразитной ёмкости переключаемого участка цепи и может звон увеличить. Это ещё один довод, кроме ЭМС, в пользу резисторов при заземлении радиаторов."
    https://www.forumhouse.ru/threads/47...#post-17052265
    3) см. файл
    , где для снижения помех на выступ изолированного прокладками радиатора вешают доп. ферритовый сердечник.
    Изучал я недавно предложения по теме и подумал, что тут будет полезно выложить. Вот эта контора http://c-component.ru/node/115 теперь работает и в розницу через магазины (по ссылке список). Керамика (нитрид, оксид).
    Не реклама, Боже упаси - просто знаю, какой это гемор, когда негде взять.
    ЗЫ Сам не брал пока, так что про качество ничего не скажу.
  8. #167
    Рязань
    Я в тиксере заказывал Ал2О3 0,25мм, под ТО220 и 247, пара в пути поломалась - упаковывают не очень надежно, в фольгу, картонный сверток, пакет...
  9. #168
    Ka4aN, как они, ровные? Шероховатость у производителя указана, а как с прямолинейностью поверхностей?
  10. #169
    Рязань
    Вроде ровные. На глаз кривизны не заметно, при неоднократном прикручивании из 8шт пока ни одна не лопнула.
  11. #170
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    В начале осени ко мне на ремонт попал усилитель СИГМА-200.
    До меня в усилителе уже кто-то порылся - выходников КТ818/819ГМ не было, не было и прокладок.
    Усилитель отремонтировал, а прокладок под рукой не оказалось.
    Вспомнил что ранее использовал под прокладки (но не для УНЧ) рукав для запекания птицы в электродуховке. В инструкции на этот рукав написано что он выдерживает температуру до 200 градусов. Сам рукав представляет из себя полимерную пленку из неизвестного материала толщиной 0,025мм.
    Сделал из этого рукава прокладки, поставил, испытал под нагрузкой и отдал усилитель заказчику, сообщив ему что заменю их когда найду штатные.
    Усилитель используется в супермаркете для озвучивания рекламы (работает примерно на 15 колонок).
    Новые прокладки спустя дней 10 нашел, обратился к заказчику "Давай поменяю", заказчик сказал "Потом, когда-то".
    Так и работает этот усилитель с этими прокладками по сегодняшний день (в это супермаркете покупаю продукты практически каждый день.
  12. #171
    РФ Саратов
    Ещё лет десять назад заказал слюдяные прокладки, привезли очень похожие на эту самую плёнку, спрашиваю что за фигня? Говорят это такая импортная слюда... Попробовал её на огне, и правда- не горит но съёживается.
  13. #172
    Western Europe
    Я тоже пробовал огнем (спичкой): не плавится, не растягивается-не сжимается, при определенной температуре просто мгновенно сгорает и получается маленький твердый комочек
  14. #173
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Выписал с aliexpress.com такие керамические подложки под корпус то-264 такие. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314246 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #174
    Частый гость Аватар для Soundfile
    MCA10.5.64
    Не толстоваты?
  16. #175
    MCA10.5.64, а какая стоимость - и толщина? Примерно 0,8 на глаз?
    Форумчанин Alexey покупал подобные прокладки немецкого производства, только для ТО-247.
    Цена показалась мне приемлемой.
    Интересно, что более тонкие у них были дороже тех, что потолще.
  17. #176
    Благовещенск
    ИГВИН, Размеры 22 х 30 х 1. В упаковке 20 штук, стоимость 457 руб.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Цитата Сообщение от Soundfile Посмотреть сообщение
    Не толстоваты?
    Думаю нет, толщина 1 мм.
  18. #177
    А ссылку можно? "Такие" это из какого материала?
  19. #178
    Качество изготовления, судя по фоткам, хорошее.
    Шлифовка и т.п.?
  20. #179
    Благовещенск
    abonent007, Ссылку к сожалению удалил. Керамика AI2O3 была маркировка K-264 IC MOS. Вот фото получше. Шлифовка хорошая, гладкие. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314259 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314260 Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #180
    Красногорск
    Заказывал здесь под корпус TO-220 толщиной 0,635мм.
