Страница 104 из 138 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #2061
    Частый гость Аватар для hrapykin
    Калуга
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Немного фото.
  3. #2062
    НОВОСИБИРСК
    Оригинальное крепление конденсаторов
    И внутри красиво! Но как то ,на мой взгляд,"крутилку" громкости было-бы интересней покрупнее сделать.
  4. #2063
    промышленные охладители вызывают отторжение.
    брутальность не для эстетов, Игорь ;) На свежее поколение рассчитано, думаю.
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #2064
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Свежее поколение на брутальный стиль как раз не падкое
  6. #2065
    НОВОСИБИРСК
    Да , согласен,а жаль((
    Красота должна быть во всём,тем более если для себя)
  7. #2066
    Калуга
    Это не громкость,а поворотный выключатель сети.
  8. #2067
    А подключение нужно переделать.
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #2068
    Калуга
    А что с подключением не так?
  10. #2069
    НОВОСИБИРСК
    Работает,нравится-всё забей, и наслаждайся !!!
  11. #2070
    г.Кемерово
    Ну не понравилось"пацану"или специалисту..судя по фото вот эти колодочки или "забей" как пишет земляк или переделай.. впаяй прямо в плату.Покажи "пацану",спецу,что переделал.. он и успокоится...(у меня по 40тыс только не с усилителя точно также через "колодочки")...
ID:	274217   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2071
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Возможно дело не только в колодочках.
    По фото не ясно кроме этих двух проводов что-то подходит или нет.
    Если нет, то так не годится.
  13. #2072
    рядом с Москвой
    А как было бы правильно в данном случае? 2 платы объединить в 1, и 5 проводов — +вход, +выход, земля, -вход, -выход?
  14. #2073
    НОВОСИБИРСК
    А что то это что?
  15. #2074
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Если это конденсаторы фильтра питания для печатных плат, то конечно никуда не годится вывешивать их на проводках таким макаром. Если внешний фильтр от выпрямителя к плате - то же самое, как минимум надо отдельной парой "вход" фильтра от выпрямителя и второй парой "выход" на плату.
    Но что там на самом деле - непонятно. "А можа, так i трэба?"
    (© ДДТ)
  16. #2075
    Калуга
    Я на тему подключения конденсаторов надискутировался на "паяльнике",поэтому как сказал brand,нравится-забей,а нравится очень.Фотки выложил,чтобы корпус показать(вроде тема такая).А по поводу подключения банок,все сделано как у автора-Андронникова.
  17. #2076
    У Андроникова большие банки вывешены одним проводом на расстоянии????
    Фотку авторского варианта - в студию, иначе никто не поверит что такой грамотный инженер как он, сделал то, за что даже студенты сразу "незачет" получают по силовой электронике.
  18. #2077
    Калуга
ID:	274247 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #2078
    Ну чтож, если ума хватает зацепиться только за колодки .... то ничего переделывать не надо , "пацана" наличие колодок не смущает
    Последний раз редактировалось Nikolav; 09.09.2016 в 22:44.
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #2079
    Ммм дассс. Увы.
  21. #2080
    г. Обнинск
    Дмитрий по какой-то причине не задействовал предусмотренные для правильного подключения колодки. В таком случае батарея конденсаторов может эффективно работать только при отключении сетевого напряжения, при наличии сети они энергетически не у дел, сглаживают пульсации.
    Глянул на сайте http://www.lynxaudio.net/полупроводн...тели-мощности/ , подпись под фото: "усилитель в ПРОЦЕССЕ монтажа в корпус".
    С уважением, Андрей.
