Страница 82 из 200 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 3996
Тема: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Аватар для toro
    Томск
    По умолчанию Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно проста, и в статье описаны и классифицированы "новые" искажения в УМ и простые способы их измерения. Могу скрины с приложить если это можно здесь.
    Сергей Рубальский структурировал информацию о "транзисторном ламповике",
    частично с 3 -го пункта по 9 пункт ссылки на результаты, полученные в макете - "железе".
    1.Статья и тут
    2.Файлы эмуляции в МС10
    3.Принципиальная схема ВК и варианты макетных плат 1 2 3
    4. Фото макета
    5. Диф фильтр
    6. Спектр гармоник макета ВК
    7. Регулировка спектра гармоник макета ВК, меандр
    8.Искажения при мягком клиппинге в макете 1 2
    9.Оценка искажений амплитудно-фазового спектра сложного сигнала в макете
    Дополнительно в теме рассматривались вопросы:
    1. Искажения амплитудно-частотной характеристики (полюса)
    2. Зависимость линейных и нелинейных искажений
    3. Связь искажений АХ и ГВЗ в динамике.
    4. Искажения фазо-частотной характеристики, запас фазы, устойчивость
    5. Статическое и динамическое входное сопротивление ВК в полосе частот и нагрузок и
    выходное динамическое сопротивление ВК в диапазоне токов покоя
    6. Статическая и динамическая амплитудные характеристики
    7. Переключательные искажения
    8. Амплитудные искажения.
    9. Клиппинг
    10. Стресс тест
    11. Искажения Амплитудно-фазового спектра сложных сигналов.
    12. "Транзисторный ламповик" для наушников.
    Последний раз редактировалось toro; 24.10.2015 в 07:52.
  2. #1621
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Хотя, умный поймет.
    Я, наверное, совсем тупой. Спрашиваю n-й раз про источник смещения первой пары (и за счет чего достигается термостабильность первой пары) а в ответ
    Нужно обеспечить стабильное смещение для ВК и отводить излишнее тепло радиатором, вентилятором...
    Да хоть пылесосом.
    Закрадываются смутные сомнения, что в реале это никогда не работало.
  3. #1622
    Закрадывается. Способ рабочий, один раз я такой применял, даже пельтье был к радиатору привинчен, прислонен, в смысле. Ребяты, вы знаете, как я отношусь к голимой симуляции, но некоторые фрагменты схем топикведущего очень интересно выстреливали.
    Слушать надо, будет ли эффект линеаризации заметен на слух, показания приборов меня не интересуют особо, если эффект полезен, можно и радиаторами термостабить, ничего отвратительного в этом нет, имхо. Вон в авто и термостат и вентилятор с датчиком, и ездим не жужжим.
  4. #1623
    Если автор не дает ответа, может схему усилителя посмотреть, на форуме рассматривался ранее.
    Цепь смещения мало изменилась, термодатчик на радиатор не цепляется, но находится рядом.
  5. #1624
    Похожий эффект линеаризации наблюдаем в обычном параллельнике, как его термостабить всем известно, эффект наблюдал на спектре выхода, а вот снять расширенные вахи не догадался, ну не композитор я, так, аранжировщик с улицы.
  6. #1625
    Ну и как его лучше с точки зрения искажений термостабилизировать? Амплитудные свойства не будем учитывать при этом.
    С уважением Максим.
  7. #1626
    Геленджик - СПб
    Покажите, где.
  8. #1627
    Максим, меня вполне устраивает всё на один радиатор недалеко друг от друга. Выставляешь 50мА и в банку с кипящим дистиллатом (водяным ). Стоит как Дед Мороз.
    Искажения в банке не мерил . Обязательно померю, аж самому интересно стало. Как раз один гибридничек раскидал, пока в бане парился, монстра хочется сделать.
  9. #1628
    А меня не устраивает.
    С уважением Максим.
  10. #1629
    Покажите, где.
    Прикрепляю картинку рис. 1
    На рис. 2 графики THD ВК в диапазоне частот 10 Гц - 50 кГц, при изменении температуры 10-70 градусов.
    THD определен при выходной мощности 110 Вт.
    С диодами хуже получается чем с прямосмещенными транзисторами.
ID:	274099   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wert; 07.09.2016 в 19:13.
  11. #1630
    Макс, в теории или реале? Это я без малейшего сарказма. Я уже не раз подчеркивал. Не композитор. Пользуюсь чужими наработками.
  12. #1631
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Прикрепляю картинку
    где-то (в журнале) я её видел. А практическая конструкция есть?..... вспомнил - в "Радиохобби"
    Последний раз редактировалось dekko; 07.09.2016 в 20:13.
  13. #1632
    В 2007 запустил, немного позже модернизировал, сейчас живет модернизированный вариант, идея осталась, не большие улучшения. На форуме есть повторившие данную схему. Отзывы от превосходных до "мертвого усилителя", слишком чист.
  14. #1633
    Начали бить по голубой ленте.
    (А лента голубая пониже поясА)
  15. #1634
    А мне насточертело уже давать ссылки на измерения параллельника моей редакции различными людьми . и блин никто никому не обязан что то доказывать.
    С уважением Максим.
  16. #1635
    Геленджик - СПб
    Спасибо. Теперь все понятно. А то радиаторы, вентиляторы
    ЗЫ Пока терли про термо, приклеил (в симуляторе) в этой схеме (убрав вторую пару латералов) две пары вертикальных ПТ, как у wert, через набор диодов. Только ток покоя для них нулевой поcтавил (режим С, как у Гумели, т.н. разгрузка по току). При амплитуде 40 В на нагрузке 4 Ом ток через первую пару (латералы) получился 2А, через две пары вертикальных ПТ по 4А.
    АЧХ и динамические х-ки буфера несколько ухудшились. Но все равно, неплохо. Может и стоит покопать в эту сторону.
    Последний раз редактировалось SAPR; 07.09.2016 в 20:29.
  17. #1636
    Если устанете копать и упретесь в стенку, бросайте мне модель, я на таких каскадах долго тренировался, помогу с автоматизацией подбора режимов и экзотическими замерами.
  18. #1637
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Есть мнение, что цепочка из транзисторов, каждый из которых все глубже в кл С, размазывает излом хар-ки, делая сшивку полуволн более плавной и уменьшает порядок искажений, возникающих из-за просадки выходного сопротивления ВК
    ---------- Сообщение добавлено 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    Сам не проверял, еси чо
    ---------- Сообщение добавлено 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23:49 ----------
    Мопед мнение не мое
  19. #1638
    Можно сравнить два каскада с резистором в коллекторе и диодной цепочкой.
    Графики искажений амплитудной характеристики , полученные через оператор del, подробно опишут все узлы и места возникновения искажений.
    Графики через чистые V(OUT) V(IN) еще и статические разбалансы покажут.
    Диоды в эмиттере для ОК дают общее ухудшение амплитудной характеристики и не исправляют сшивку двухтакта.
    Нужно посмотреть для разных режимов каскадов, может я ошибаюсь и мнение подтвердится.
    Последний раз редактировалось wert; 08.09.2016 в 09:07.
  20. #1639
    Мозги не полощите, композиторы вы наши, ноты давайте, по которым сыграть можно.
  21. #1640
    На рисунке два выходных каскада в режиме АВ.
    Во втором каскаде вместо эмиттерных резисторов применены диоды MBR20H100.
    Тест сигнал двухчастотный, 2 кГц и 20 кГц. амплитуда воздействия 35 В.
    Искажения амплитудной характеристики для второго каскада, размах искажений при переходе через ноль стал меньше.
    Однако, амплитудно-фазовые искажения (АФИ) усиленных сигналов в несколько раз выше стандартного варианта, напомню для каскада в режиме АВ АФИ носят динамический характер и "режут" слух.
    Нелинейные искажения, диоды привнесли длинный хвост гармоник.
    Явно диоды не привели к улучшению, напротив длинный хвост гармоник при сложных воздействиях создаст "кашеобразные" искажения в усилителях с инерционной реакцией и глубокой ООС.
    Для стандартного ВК графики верхнего ряда, для ВК с диодами графики нижнего ряда.
    Если уменьшать номинал эмиттерных резисторов в стандартном ВК, получим уменьшение переключательных искажений и АФИ усиленных сигналов.
    Последний раз редактировалось wert; 08.09.2016 в 16:15.
