Страница 13 из 50 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #241
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Большое спасибо вам за ответы.
    Цитата Сообщение от speakme Посмотреть сообщение
    Для какого динамика нужен усилитель? Моно усилителей полно. А стерео усилители можно подключить по мостовой схеме, но не все..
    Для одного проекта динамик вот такой http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/...07/044-inf.htm 3Ом !
    Для другого всем известная Aura ns3 .
    Цитата Сообщение от Lexter Посмотреть сообщение
    Перемыкать выходы нельзя. Это всё-таки выходы каких-то усилителей. Нужно сделать хотя бы простейший сумматор на резисторах - последовательно с каждым проводом резистор 1 - 2 кОм, а уже резисторы соединить.
    Спасибо. Вы говорите "хотя бы" , стало быть есть какой-то более сложный но и более корректный метод. Что это за метод ?
    Как порекомендуете организовать схему питания ? Хочется плясать от напряжения 12 В Думаю использовать литий 18650 сбалансировкой . И ещё как-то хочется умудриться сделать так, что бы можно было использовать внешний источник для стационарного питания/зарядки и эта зарядка не длилась годами. В планах ещё организовать выход 5В для заряда всяких гаджетов, типа того же самого телефона. Какие платы/схемы посоветуете ?
    Последний раз редактировалось KondratKuzmich; 20.08.2016 в 15:20. Причина: дополнение вопросом
  3. #242
    Вот и прибыли ко мне ауры и хейлы. На твитеры планирую делитель -9 или -12дБ (заказал резисторов на оба варианта). Валера, у тебя на сколько был?
  4. #243
    Не помню на слух подбирал .
  5. #244
    Нижний Новгород
    Валерий, а не подскажите как по Вашему какой из усилителей звучит интереснее : 2024, 3116 или 3118 ?
  6. #245
    3116 и 3118 звучат одинаково .Каждый интересен по своему 2024 смягченно мелодично аля лампа , а 311х четко детально звонко бас проработан .
  7. #246
    Как раз в этом усилителе победил шумы от блютуз, добавив изолированный dc-dc преобразователь B1205s-1w и экранировав блютуз антенну фольгой. Возможно блютуз модуль вообще нужно было вынести за пределы платы, но я уже наверно не буду этим заниматься.
    Вложение 272742
    В плату усилителя идут только аудио выход (3 конца) и кому надо 3,3В на коммутатор входов.
    На схеме стабилизатор или все таки транзистор?
    Я так понял, bluetooth модуль остался на плате усилителя. Что сделали с контактами 13-15(аудиовход) на самом модуле? Почему то у меня все эти контакты посажены на минус 5В питания модуля
  8. #247
    Новичок Аватар для speakme
    Печора, Коми
    На схеме регулятор напряжения L7812CV, он уже имеется в плате усилителя, подключаемся к нему.
    Блютуз модуль оставил на плате усилителя. Все лишние соединения между блютуз модулем и платой усилителя разорвал.
    Аудиовход RCA тоже отключил, мне он не нужен, я вообще разъемы колокольчики выпаял с платы, и реле, коммутирующее входы, тоже.
    Ненужные контакты блютуз модуля оставил в воздухе. На минус их не обязательно подключать. Попробуйте, может и даст какой-то результат их зануление, я не услышал.
    Только приехал с отпуска. Если что-то не понятно объяснил по памяти, пишите, опишу подробнее.
  9. #248
    Спасибо! Сегодня буду перерезать дорожки питания модуля. Стаб 7805 также отпаяю, вроде с него 5в никуда больше не идет?
  10. #249
    Печора, Коми
    Не идет.
    Попробуйте для начала антенну блютуз модуля накрыть фольгой изолированной бумагой. Может этой меры будет достаточно..
  11. #250
    Такое экраеирование не ухудшит прием блютуса?
  12. #251
    Печора, Коми
    Как бы на дальность я не сравнивал, а вблизи норм. По хорошему то блютуз модуль вообще бы надо за пределы платы усилителя вынести, тогда может и танцы с бубном не понадобятся..
    Экран, к-стати, не заземлял.
  13. #252
    Я бы вынес, но что-то не могу олово отсосать с контактов, а приблуды для выпаивания многоконтактных деталей нет
  14. #253
    Печора, Коми
    А, да, я тоже изуродовал модуль пока выпаивал))) Половину дорожек повредил) Получилась такая беда:
    Фольгу как раз хорошо видно.
    После этого сразу заказал такую фигню
  15. #254
    Тамбов
    нашел интересные недорогие 8" ширики Alphard HWC4-8MA300 в Ростове по 1400р. http://alphardaudio.ru/products/spea...rd_hwc4-8ma300
    как насчет использования в портативке???
    если сделать такой "кубик" примерно 20х20см где с одной стороны всю грань занимает динамик и в монорежиме широкой полосой - порт ФИ можно на противоположную сторону
    speakme, классная штука отсос припоя - стоит менее 100р и позволяет очень аккуратно выпаивать
  16. #255
    Печора, Коми
    Отсос олова тоже заказал, только подороже. А иглами можно без отсоса выпаивать, делая дырки вокруг ножек.
  17. #256
    У меня такой отсос есть. Выше уже писал про результат. Там место слишком неудобное
  18. #257
    Печора, Коми
    Да, там металлизированные отверстия, которые отваливаются при перегреве. Отсос может не справиться. Как вариант, можно сделать широкую насадку - лопатку на паяльник, чтобы прогреть все контакты сразу и выпаять.
  19. #258
    Динамики эти от 100 гц, не айс
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 05:50 ----------
ID:	275390накидываю потихоньку дизайн бумбокса на аурах Объем под динамик чуть больше 4.6 л, настройка фазика64 гц
  20. #259
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Где сейчас приобрести Ауру можно?
    Ебай?
  21. #260
    Да, я взял по ссылке, которую тут давали
